klimbíkův CNC projekt
30. 3. 2022, 3:19
No, jekl jsem zrovna nemyslel, spíš ohýbaný, laserem pálený plech, a taky jsem nemyslel výztuhy, ale skutečně dutou konstrukci která je sama sobě výztuhou, ale aspoň tak :-)
Klimbik
30. 3. 2022, 3:26
lubbez píše: 30. 3. 2022, 3:19 Přiznám se, že mám podobný strojek už cca 12 - 13let. Základ je ocelová broušená deska tl.26mm zespodu lineáry a jeden šroub uprostřed a vcelku bez problémů s tím obrábím i železo. Vřeteno je Atas 500W s kleštinou ER16 a nástroje od 1,5mm do 8mm a řídím to Gravosem GVE64. Nemám pocit, že bych nutně musel mít šrouby dva. Abych schoval vozíky pod stůl, jsou lineáry na 300mm stole od sebe vzdálené 230mm, šířka základny portálu je 200mm. Původně byl stůl duralový, ale výměnou za železo se celková tuhost stroje zvýšila naprosto nesrovnatelně. Fakt je, že cenovka za ten stůl + 2čela, skolíkované a sešroubované byla rána (stůl cca 20 a ty čela myslím 5 tisíc)
No ale to je paradni zprava! ja jsem jako tajne doufal, ze bych s tim stejne ocel nakonec zkousel hlodat, ale bal jsem se, ze to bude uplne mimo. Tak mozna nebude, kdyz to jeste udelam bud z tech jeklu nebo ohybanych plechu. A muzes prosimte napsat treba co mas za lineary, sirku, jestli je mas predepnute, to stejne o sroubu, jaky prumer a predepnuti. a treba z ceho mas udelany portal? a jake mas motory s jakym kroutakem a stoupani sroubu? a idealne i kdybys mohl poslat fotku?
a nepremyslel si o motorech closed loop? nebo uz je tam mas? to by asi melo taky dost pomoct.
diky!
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
Klimbik
30. 3. 2022, 3:27
prochaska píše: 30. 3. 2022, 3:19 No, jekl jsem zrovna nemyslel, spíš ohýbaný, laserem pálený plech, a taky jsem nemyslel výztuhy, ale skutečně dutou konstrukci která je sama sobě výztuhou, ale aspoň tak :-)
jo uz to chapu, diky :)
josef109
30. 3. 2022, 3:37
Sice ten plech na stůl už máš, ale během obrábění se bude stoprocentně kroutit. Asi se tomu někdo zkušený dokáže zabránit, ale osobně bych ho nahradil litinovou rýsplotnou :) Byla by to jistota :)
Klimbik
30. 3. 2022, 3:54
ta by byla paradni no.. musim oznamit ve sbernych surovinach, treba mi neco najdou.
Milan199
30. 3. 2022, 5:38
Tady je zrovna jedna :
https://www.sbazar.cz/kovboj003/detail/ ... na-kovarna
Jinak jsem nedávno kupoval trochu větší 560 / 1000 ve Vamberku. Měl jich tam víc. Občas je nabízí na Sbazaru. Obyčejná plotna plechu se ti bude kroutit jak pochcaná žížala.
30. 3. 2022, 5:42
Mam jednu tusim 500x500
Klimbik
30. 3. 2022, 6:43
500x500 bych asi zvlandul. Ale pokud to ma zespod nejake zebrovani, tak budu muset vymyslet jinou konstrukci teda. To bych zespod nedal ty kolejnice jak jsem chtel.
Na kolik by prisla ta 500x500 deska? A jak vypada zespodu? Chapu ze zebra delaji tuhost, ale dost mi asi narusi plan.
josef109
30. 3. 2022, 6:50
Však koleje pro jezdící portál můžou být shora. Přijde mi to i lepší. Stavební šířky na nějaké krytování by bylo dost. Pár takových strojů se tu řešilo :)
30. 3. 2022, 7:00
Dejmetomu 1000
Zebra tam jsou ale da se to montovat z boku atd...
Klimbik píše: 30. 3. 2022, 6:43 500x500 bych asi zvlandul. Ale pokud to ma zespod nejake zebrovani, tak budu muset vymyslet jinou konstrukci teda. To bych zespod nedal ty kolejnice jak jsem chtel.
Klimbik
30. 3. 2022, 7:07
robokop píše: 30. 3. 2022, 7:00 Dejmetomu 1000
tak to je luxusni! ja bych do toho teda sel, snad se mi nejaka konstruce pak bude libit. kdyz rikate ze to pujde, tak vam verim.
posli mi prosim fotku jeste.
jo a jeste hacek bude asi preprava, nevim kolik to vazi, ale posta to asi neveme :) potreboval bych to do ostravy :)
Klimbik
30. 3. 2022, 7:39
mozna neco takoveho by se dalo postavit s tou rysovaci plotnou. ze by byly strany z jeklu k tomu prisroubovane a portal az pak nahore na kolejnicich. takze i mimo dosah nejvetsiho bordelu z frezovani a na kazde strane nahore pak sroub na Y osu. tuhost by v tom pripade byla asi lepsi, nez kdyz by byly pohyblive i ty bocnice.
ale uz se to teda krasne zvetsuje, abych to jeste mel kam umistit pak.
cast_iron_table_4_axis_cnc_milling_machine_syntec_system_controlled_for_aluminium.jpg
30. 3. 2022, 7:46
Už zase vymýšlíš krkolomná řešení :-) Buď rád, že máš tuhou základovou desku a dej šíny shora nebo z boku, viz výše a nepřidávej tam další zdroje nepřesnosti.
Klimbik
30. 3. 2022, 7:47
ja se snazim jen najit nejakou takovou konstrukci uz hotovou, abych si to vubec dokazal predstavit.
30. 3. 2022, 7:50
Jestli je ta deska dost široká, tak kolejnice přímo na desku a na ni portál "obrácené U" podle pravidel která jsem ti doporučil. Nic lepšího nevymyslíš, všechno ostatní je už vysoká strojařina :-)
