klimbíkův CNC projekt
Klimbik
diky, mrknu na to vlakno.
jinak srouby myslis na ose Y asi, nebo ne? vlevo a vpravo stolu.
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
Mrosconi
Pokud přemýšlíš nad top gantrym tak mám jeden ověřený tip. Kup HEM profil dané velikosti a zepředu a zezadu zadekluj, spodek vlij betonem, pak obrob horní část a máš základnu hotovou. Já z toho dělám sloupovky a je to paráda. Tuhé, žádné pnutí, nula svaru... Klidne pomůžu.Klimbik píše: ↑30. 3. 2022, 7:39 mozna neco takoveho by se dalo postavit s tou rysovaci plotnou. ze by byly strany z jeklu k tomu prisroubovane a portal az pak nahore na kolejnicich. takze i mimo dosah nejvetsiho bordelu z frezovani a na kazde strane nahore pak sroub na Y osu. tuhost by v tom pripade byla asi lepsi, nez kdyz by byly pohyblive i ty bocnice.
ale uz se to teda krasne zvetsuje, abych to jeste mel kam umistit pak.
Jo jo jo ,kucí udělejte společné video
Mrosconi
Váš jak to je. Kdo se směje poslední, ten se směje nejlépe:)
Klimbik
mrosconi: no hele od te konstrukce top gantry (jestli je to teda to s vysokyma pevnyma bokama a jerab jen nahore, tak jako by to byl nejaky halovy jerab), tak od toho me odradili. ze tam nasekam moc nepresnosti, vic nez kdyz to budu delat s portalem ve tvaru obraceneho U
josef109
Klimbik
ahaa, ja myslel ze se ty pismenka nemuzou jen tak menit. ale bude tahle nejdelsi no, jen ja bych o ni rekl ze je Y, a X jsou ty lineary co budou na portalu vodorovne a Z je jasne.
Takze to pak fakt mam jako rikat ze osa X jsou ty dva srouby co budou posouvat portal predo-zadnim smerem? a Y bude zleva doprava?
Mrosconi
Hmm, tak to nechápu co tom je myšleno. Ale OK, když to říkají.Klimbik píše: ↑31. 3. 2022, 9:22 mrosconi: no hele od te konstrukce top gantry (jestli je to teda to s vysokyma pevnyma bokama a jerab jen nahore, tak jako by to byl nejaky halovy jerab), tak od toho me odradili. ze tam nasekam moc nepresnosti, vic nez kdyz to budu delat s portalem ve tvaru obraceneho U
Osy se obvykle značí podle toho, jak jsou orientované vůči obsluze, ne podle délky.
Klimbik
No to jsem si prave myslel.
Pri prznacovani kvuli dwlky by mohlo vznikat spousta nedorozumeni. Clovek by pri prichodu ke stroji musel premerit osy, aby vedel ktera je ktera. Pokud by to samozrejme nebylo uplne evidentni
Sancho Panza
A v čem je jako problém?
Tak si k tý mašině stoupneš wobráceně - prostě zády otočený k ní. A nebo prohlásíš, že je australská - tam je všechno
josef109
Označené to může být úplně jak chceš. Osa, po které jezdí portál, se tady na fóru označuje nejčastěji jako "X". Píšu to proto, abys o tom věděl a nemátlo tě to. Označit si to můžeš podle sebe. Já jsem se po letech čtení adaptoval na zdejší zvyklostiKlimbik píše: ↑31. 3. 2022, 10:48 ahaa, ja myslel ze se ty pismenka nemuzou jen tak menit. ale bude tahle nejdelsi no, jen ja bych o ni rekl ze je Y, a X jsou ty lineary co budou na portalu vodorovne a Z je jasne.
atlan
Ja som bol v tom ze vlavo v pravo je X odseba a k sebe je Y. Tak ako v kazdom systeme suradnic XY
U portálek je imho nejběžnější (i zde na fóru) defaultní chápání os toto:
ale najdou se i výjimky (a je tu pár zastánců názoru, že X je vždy ta nejdelší). Proto je buď dobré mít na obrázku růžici nebo raději popisovat XY osy jinak.
