Fusion 360 CAM
CAM software
Modros
9. 2. 2022, 12:53
mevím jestli tu už někde není ale už uvolnili Fusion češtinu zdarma
http://chci.fusioncesky.cz
mpis
3. 4. 2022, 6:50
Modros píše: 9. 2. 2022, 12:53 mevím jestli tu už někde není ale už uvolnili Fusion češtinu zdarma
Odkaz funguje, před chvílí jsem si češtinu stáhnul. V hobby verzi funguje.
Zdenek Valter
3. 4. 2022, 8:19
Díky kluci za odkaz.
GeminiRacing
16. 12. 2023, 10:00
bobik píše: 25. 2. 2021, 4:50 Zákazníkovi používající Fusin 360 CAM při adaptivní frézování šmejdila fréza tam, kde neměla. Neumí si to vysvětlit, v simulaci se mu tam žádné nepravosti neobjevili. Že by to byla záležitost postprocesoru pro Heidenhain? Máte někdo negativní zkušenosti při použití tohodle CAMu?
Jinak CAM to má skutečně uživatelsky přítulný. Začínám mu přicházet na chuť i přes moji cloud nechuť. :D
tiez mam problem s Adaptivnym frezovanim, vacsinou idem 10mm do hlbky, 1mm stranovy uber, co je nastavene ako Optimal load, no niekedy mi to zajde do plneho materialu, co pri vysokych rychlostiach byva fatalne......takze teraz detajlne studujem drahy nastroja a ak su tam nejake odchylky, tak pozmenim program a dam polovicnu vysku
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
LukasGunther
24. 12. 2023, 9:00
GeminiRacing píše: 16. 12. 2023, 10:00
Co jsem zjistil tak většinou máš špatné udělané kontury polotovaru a pak to zajíždí nesmysl a ulamuje frézy.
https://www.gladiatools.cz
kiko01
24. 12. 2023, 2:37
LukasGunther píše: 24. 12. 2023, 9:00
Presne ako pises, to bude ono. Pokial ti mevadi ze sa trochu predlzi cas cyklu tak pre istotu staci posunut vyssie retract/clearance vysky a mas istotu ze bude dost rezerva...
Zbýňa
Zdar pánové, není tu někdo znalý CAMu ve Fusionu a dokázal by mi poradit. Dělal jsem pokusně lisovací tvarovku do hliníku (originál bude do nástrojovky). Výsledek dopadl celkem dobře, ale ve čtyřech místech kapsy jsou záhlody do materiálu. Nejdřív jsem si myslel, že je to mašinou, ale je to už ve Fusionu. Na fotce to vypadá horší než ve skutečnosti a normálně to stačí zapucovat, ale chtěl bych to odladit. Podotýkám, že jsem ve Fusionu večerní samouk, ne všechno vím jak správně použít a nastavit. Díky moc.
požadovaný výsledek
požadovaný výsledek
předhrubováno
předhrubováno
nastavení na tvar, kulovka D8
záhlody po simulaci
záhlody po simulaci
záhlody v reálu
záhlody v reálu
To vypada jako nedofrezovany.
Zapni si verifikaci (barevnou mapu odchylek) a uvidis.
Zbýňa
Podle té mapy odchylek máš pravdu, že je nedofrézováno. Zkusil jsem místo D8 kulovky D5 a je to trochu lepší, ale ty schody, tam asi ještě budou. Díky
kiko01
V prvom rade, zapinaj si vzdy smoothing, tym nic nepokazis.
Dalej, rovne plochy dokoncuj pocket-om, alebo flat.
Vyberaj na 3d operacie iba jednotlive plochy, nie celu konturu suciastky- vonkajsi obvod asi nieje taky podstatny ako samotna kapsa.
Na finish je niekedy treba poskusat rozne metody, podla tvaru plochy. Paralel, contour atd, niekedy aj kombinaciu, zalezi ako moc sa ponahlas s cyklovym casom...
Zbýňa
5. 7. 2024, 11:02
Tak jsem to poladil a tvarovka z nástrojovky je hotová. Zvolil jsem deatilnější vyhrubování a pak kulovku pouze D5. Porovnání tvaru od robokopa a úpravy nastavení od kiko01. Děkuji.
kiko01
Super 👍
Niekedy clovek musi vyskusat viac strategii aby sa rozhodol ktora bude najlepsia, vetsinou komprosim medzi vysledkom a casom...
Zpět na „CAM“
