Čím řezat tvrdé holografické folie (nebo všeobecně folie)?
Potrebuji narezat na frezce folie a velmi mala kolecka (prumer napr 3mm), gravirovaci freza dela na okrajich otrepy a mene "lepive" folie "strhava" z puvodniho podkladu. Existuje (prodava se) nastroj na setrne rezani???
Prichy
Na tohle se používá spíš vysekávání, případně vyřezávání, ne? vyrábět frézováním z folie kolečka 3mm, nebude asi nejlepší nápad.
QNX: mas pravdu, presto...jde o vetsi mnostvi, musel bych to delat rucne (mozna mi nic jineho nezbyde) vysekavace, ktere jsem koupil tak nefunguji tak jak maji (kolecka zustavaji uvnitr a je to hrozna piplacka)...a navic, existuji rezaci plotry, takze me zajimalo, jestli bych se te opravdu ne moc pekne rucni praci mohl nejakym zpusobem vyhnout.
Prichy
Rezací ploter na fólie, každa reklamka to ma. Najlepšie by bol rezací ploter s tangensiálnym rezacím nožom, ale da sa to aj s normalnym vlečeným.prichy píše:Potrebuji narezat na frezce folie a velmi mala kolecka (prumer napr 3mm), gravirovaci freza dela na okrajich otrepy a mene "lepive" folie "strhava" z puvodniho podkladu. Existuje (prodava se) nastroj na setrne rezani???
U plotterů bez tangenciální hlavy nebo pro malé detaily se též někdy používá rotující jehla (karbidová jehla s malým úhlem ostří otáčející se nejvyššími možnými otáčkami).
Na ty kolečka by se měl dát vyrobit vystřihovací nástroj, na plast stačí dva kousky nějakého železa a ruční lis.
dekuji vsem na reakce
prochaska: a tak je mi to jasne, jen jich proste je tolik, ze se mi to nechce delat rucne, navic bych potreboval, aby byla proriznuta jen folie a ne podkladovy papir.....asi vyzkourim neco dat pod folii a pak upnout "derovac" do vretene....moc se mi do toho ale nechce, vzhledem k silam, ktere tam musi pusobit pri strihu.
Prave me zajimala ta konstrukce strihaciho zarizeni na strihacim ploteru....nekde snad ten "nastroj" i prodavali, snad tomu rikali "vybracni stihaci nuz" ci tak nejak.
Prichy
take by me zajímalo čím se řežou šablony, na /samolepící?/ fólie, čí jiné
při používaní na pískování kamene či dřeva.
http://static.flickr.com/29/65020782_05ef4230d8.jpg
http://www.scmsysteminc.com/img/still_005.jpg
O pískování dřeva nic nevím, ale jednou jsem zkoušel pískovat sklo a použil jsem na to nejlevnější fólii z nejbližší firmy na výrobu reklamy. Šlo to bez problémů, písek sklo ubíral jako divý ale fóli neproděravěl. Jenom toho prachu bylo na můj vkus trochu moctibet píše:take by me zajímalo čím se řežou šablony, na /samolepící?/ fólie, čí jiné při používaní na pískování kamene či dřeva.
[quote="tibet"]take by me zajímalo čím se řežou šablony, na /samolepící?/ fólie, čí jiné
Rezaci ploter na folie. ako som už hore pisal, kazda reklamna firma ho ma.
Dokonca je na tomto fore aj na predaj
specialna sablonova folia na PIESKOVANIE s ktorej sa to vyreze.
drevo je savy material, zle na nom drzí folia možno nalakovat prilepit sablon. foliu a vypieskovat to by asi slo, drevo som neskusal, ale dobry napad
díky za rady,
s tím plotrem mi to je jasné, ale např. při pískování dřeva se některé
hrany kolem grafiky odlámaly, protože ten lak na dřevě nevydržel
silný tlak písku.
v pískování hrubšího kamene mi není jasná ta šablona
(už jste někdy viděli lepit fólii na hrubý kámen a potom pískovat?já ne)
mramor, nezez, či jiné materiály jsou jasné, ale ten hrubý povrh???
chtělo by to nejspíš radu nějakého uměleckého kameníka, jestli
tady neserfuje na fóru
http://www.sandblastedstonesigns.com/ad ... nddeer.jpg
http://www.sandblastedstonesigns.com/oldbarnad.jpg
http://www.sandblastedstonesigns.com/mc ... %20010.jpg
http://www.sandblastedstonesigns.com/mc ... ght009.jpg
narazil jsem na něco,... že ten kámen se natře tekutou gumou, na kterou se přilepí šablona natřená taky tou gumou. teď jsem z toho jelen...
silný tlak písku.
A co takhle použít fotopolymer? nastříkat na šutr vrstvu pár desetin tlustou, přes předlohu osvítit, vyvolat, opískovat, znovu osvítit a vyvolat? Když jsme ve škole potřebovali razítko od doktora, tak jsme si je dělali z fotopolymerů. Jeden z těch druhů byl podobný gumě , ten by pískování určitě snášel dobře.
tudy by mohla vést cesta k pískování nerovných povrchů.
vratil bych se k puvodnimu tematu rezani folii, protoze me tato moznost stale neopustila
libilo by se mi napr. toto http://www.comagrav.com/cz/oscilacni_nuz_comagrav.html
bez vybraci, proste jen tak, by se nuz otacel ve smeru rezu, akorad netusim, cim to ovladat.
Napadlo me specialni driver, ktery by si natacel nuzem dle pohybu os X a Y (pak by stacil jen mach)....ale nevim, jestli je to dostatecne elegantni (i prakticke reseni).
Co vy na to?
Co vy na to?
Prichy
