Čím řezat tvrdé holografické folie (nebo všeobecně folie)?
prichy
26. 8. 2007, 5:54
Potrebuji narezat na frezce folie a velmi mala kolecka (prumer napr 3mm), gravirovaci freza dela na okrajich otrepy a mene "lepive" folie "strhava" z puvodniho podkladu. Existuje (prodava se) nastroj na setrne rezani???
Prichy
QNX
26. 8. 2007, 7:21
Na tohle se používá spíš vysekávání, případně vyřezávání, ne? vyrábět frézováním z folie kolečka 3mm, nebude asi nejlepší nápad.
prichy
26. 8. 2007, 9:29
QNX: mas pravdu, presto...jde o vetsi mnostvi, musel bych to delat rucne (mozna mi nic jineho nezbyde) vysekavace, ktere jsem koupil tak nefunguji tak jak maji (kolecka zustavaji uvnitr a je to hrozna piplacka)...a navic, existuji rezaci plotry, takze me zajimalo, jestli bych se te opravdu ne moc pekne rucni praci mohl nejakym zpusobem vyhnout.
Prichy
walter
27. 8. 2007, 6:14
A co laser nebo voda ?
hopik
27. 8. 2007, 7:11
prichy píše:Potrebuji narezat na frezce folie a velmi mala kolecka (prumer napr 3mm), gravirovaci freza dela na okrajich otrepy a mene "lepive" folie "strhava" z puvodniho podkladu. Existuje (prodava se) nastroj na setrne rezani???
Rezací ploter na fólie, každa reklamka to ma. Najlepšie by bol rezací ploter s tangensiálnym rezacím nožom, ale da sa to aj s normalnym vlečeným.
27. 8. 2007, 2:36
U plotterů bez tangenciální hlavy nebo pro malé detaily se též někdy používá rotující jehla (karbidová jehla s malým úhlem ostří otáčející se nejvyššími možnými otáčkami).
Na ty kolečka by se měl dát vyrobit vystřihovací nástroj, na plast stačí dva kousky nějakého železa a ruční lis.
prichy
27. 8. 2007, 3:17
dekuji vsem na reakce
prochaska: a tak je mi to jasne, jen jich proste je tolik, ze se mi to nechce delat rucne, navic bych potreboval, aby byla proriznuta jen folie a ne podkladovy papir.....asi vyzkourim neco dat pod folii a pak upnout "derovac" do vretene....moc se mi do toho ale nechce, vzhledem k silam, ktere tam musi pusobit pri strihu.
Prave me zajimala ta konstrukce strihaciho zarizeni na strihacim ploteru....nekde snad ten "nastroj" i prodavali, snad tomu rikali "vybracni stihaci nuz" ci tak nejak.
Prichy
tibet
2. 10. 2007, 8:47
take by me zajímalo čím se řežou šablony, na /samolepící?/ fólie, čí jiné
při používaní na pískování kamene či dřeva.
http://static.flickr.com/29/65020782_05ef4230d8.jpg
http://www.scmsysteminc.com/img/still_005.jpg
2. 10. 2007, 9:23
tibet píše:take by me zajímalo čím se řežou šablony, na /samolepící?/ fólie, čí jiné při používaní na pískování kamene či dřeva.
O pískování dřeva nic nevím, ale jednou jsem zkoušel pískovat sklo a použil jsem na to nejlevnější fólii z nejbližší firmy na výrobu reklamy. Šlo to bez problémů, písek sklo ubíral jako divý ale fóli neproděravěl. Jenom toho prachu bylo na můj vkus trochu moc :-)
hopik
2. 10. 2007, 12:12
[quote="tibet"]take by me zajímalo čím se řežou šablony, na /samolepící?/ fólie, čí jiné
Rezaci ploter na folie. ako som už hore pisal, kazda reklamna firma ho ma.
Dokonca je na tomto fore aj na predaj
specialna sablonova folia na PIESKOVANIE s ktorej sa to vyreze.
drevo je savy material, zle na nom drzí folia možno nalakovat prilepit sablon. foliu a vypieskovat to by asi slo, drevo som neskusal, ale dobry napad
tibet
3. 10. 2007, 8:48
díky za rady,
s tím plotrem mi to je jasné, ale např. při pískování dřeva se některé
hrany kolem grafiky odlámaly, protože ten lak na dřevě nevydržel
silný tlak písku.
v pískování hrubšího kamene mi není jasná ta šablona
(už jste někdy viděli lepit fólii na hrubý kámen a potom pískovat?já ne)
mramor, nezez, či jiné materiály jsou jasné, ale ten hrubý povrh???
chtělo by to nejspíš radu nějakého uměleckého kameníka, jestli
tady neserfuje na fóru :-)
http://www.sandblastedstonesigns.com/ad ... nddeer.jpg
http://www.sandblastedstonesigns.com/oldbarnad.jpg
http://www.sandblastedstonesigns.com/mc ... %20010.jpg
http://www.sandblastedstonesigns.com/mc ... ght009.jpg
narazil jsem na něco,... že ten kámen se natře tekutou gumou, na kterou se přilepí šablona natřená taky tou gumou. teď jsem z toho jelen...:-)
3. 10. 2007, 10:16
nestaci poblejt silikonem ktery se pak odtrhne?
QNX
3. 10. 2007, 1:12
A co takhle použít fotopolymer? nastříkat na šutr vrstvu pár desetin tlustou, přes předlohu osvítit, vyvolat, opískovat, znovu osvítit a vyvolat? Když jsme ve škole potřebovali razítko od doktora, tak jsme si je dělali z fotopolymerů. Jeden z těch druhů byl podobný gumě , ten by pískování určitě snášel dobře.
tudy by mohla vést cesta k pískování nerovných povrchů.
prichy
26. 2. 2008, 2:25
vratil bych se k puvodnimu tematu rezani folii, protoze me tato moznost stale neopustila :-D
libilo by se mi napr. toto http://www.comagrav.com/cz/oscilacni_nuz_comagrav.html
bez vybraci, proste jen tak, by se nuz otacel ve smeru rezu, akorad netusim, cim to ovladat.
Napadlo me specialni driver, ktery by si natacel nuzem dle pohybu os X a Y (pak by stacil jen mach)....ale nevim, jestli je to dostatecne elegantni (i prakticke reseni).
Co vy na to?
Prichy
