HAAS VF1 1998 (VCE500) parametr proměnné
fana-f1
22. 4. 2022, 6:37
Zdravím, potřeboval bych po delší době poradit chci si vytvořit PGM ve stroji HAAS VF1 1998 (VCE500) kde chci využít parametrů proměnných ( # )
problém je, že když pošlu program s PC tak mi stroj napíše chybu jako že kódy nezná a dá je do závorek s otazníkem jako text.
příklad 1 část programu odeslaného s PC:
O00050
(Levy roh pohyb. pakna)
G91
G54
#1=1;
#2=50.5;
#3=30.7;
#4=20;
G#1 X[#1+#2] Y#3 F#4;
G01 Y-3.75 F75.
příklad program zobrazený ve stroji:
O00050
G91
G54
(#1=1; ?)
(#2=50.5;?)
(#3=30.7;?)
(#4=20;?)
(G#1 X[#1+#2] Y#3 F#4;?)
G01 Y-3.75 F75
Co dělám špatně? nebo mi chybí nějaká MAKRA
Děkuji za radu
kiko01
22. 4. 2022, 5:38
No zrovna takto ako si to dal to fungovat nebude. Neviem ci to je tak aj na starsom systeme, mam len tie novsie, ale v prvom rade musis mat v systeme povolene makra (platena funkcia navyse).
Dalsia vec, musis pouzit makro premennu ktora je volna (na toto urcena), a zaroven pred ukladanim pouzit myslim G130 P*** prikaz. Inak celkom nechapem v tomto kode co tam mas aky to ma zmysel , podelis sa? :)
Ja makra pouzivam iba na meranie (inspection), pripadne nejake offsety pri korekciach... Su na to dobre videjka a aj na stranke hasu je toho dost, staci len pozriet, precitat a skusat :)
fana-f1
23. 4. 2022, 6:49
Zdravím, no to je právě to co mě zajímá jestli mi něco chybí ve stroji.
Stroj jsem koupil jako nefunkční a dával ho nějakou dobu dohromady. Byla tam i poškozená
karta, druhou jsem koupil na ebay. Stroj běží v poho posílám tam PGM s PC. a do teď jsem proměnné nijak nepotřeboval. Ale koupil jsem si dig. 3D sondu a chtěl jsem proměnné využít v programu na sondování obvodu kusu. ( zadat délku a šířku do parametrů na začátku PGM aby to nebylo složité to pořád přepisovat, program na střed otvoru nebo roh kusu je dostačující i bez proměnných, ale obvod už je jiná )
Na Heidenhainu jsou parametry "Q" na Philipsu cnc 532 jsou "E" normálně tam funguje sčítání , odčítání,dělení atd. No a na Haasu "#" jenže jak manuál pročítám pořád dokola, tak jsem s toho pořád blbej. Bohužel nikoho osobně neznám kdo v Hassu dělá a poradil by nebo kde bych se mohl podívat.
Stroj mám doma a je super za ty prachy , ale to programování je takový divný nemohu mu přijít nějak na chuť. Ale jak jsem psal programuji ho přes PC tak mi to do teď nevadilo.
Sonda funguje skvěle jen vychytat ten program na sondování.
PGM který je na monitoru je jen zkouška nic to neznamená, prostě v MDI napíšu # a hned to hlásí chybný kód.
Díky za nějaké rady.
kiko01
23. 4. 2022, 11:05
A to naco potrebujes zistovat obvod suciastky? Alebo mas na mysli sondovanie vonkajsieho/vnutorneho hranola ?
sondovacie makra su vymyslene, standardne to je k renishaw sondam priamo v stroji. Mas ale stary system tak neviem ako to tam bolo riesene.
fana-f1
24. 4. 2022, 10:43
Ano jde o sondování.
Vnitřní hrany otvoru na střed není problém, ale venkovní hrany sondovat na střed to už musím každý díl zadat délku a šířku.
Vnitřní hrany jsem zadal 100 na 100 a jestli měřím D20 nebo D60 tak se to s tím popere.
Nevím co zadat na stroji abych zjistil jestli tam Makra jsou a nebo ne. Nebo jak je odemknout. Gravírování mi funguje mám pocit že G47. PGM na sondování renishaw jsem si někde stáhl, ale neví jak a nebo co na stroji zadat aby se uložily kam mají a ne mezi obráběcí programy. Na cnczone s tím měli problém údajně to blokovalo celý stroj, ale mě stejně stroj blokuje # tak jsem to tam zatím nenahrával .
24. 4. 2022, 11:45
A ty promenne ti nevezme i kdyz je napises primo na panelu? Nebo pouze pri seriovem prenosu?
kiko01
24. 4. 2022, 12:10
fana-f1 píše: 24. 4. 2022, 10:43 Ano jde o sondování.
A preco by si sondovacie programy (podprogramy) nemohol mat medzi obrabacimi ? :D
V prvom rade musis zistit ci mas podporu makier zapnutu / ci sa da aktivovat... Ale ja osobne by som si zavolal/ napisal kompetentnym osobam :)
fana-f1
24. 4. 2022, 12:27
Přesně tak proměnné mi to nevezme ani když je přímo napíši ve stroji v MDI.
A co mám zadat v MDI pro ověření jestli Makra mám. Nebo v jakém parametru je povolit jestli jsou zamčené.
kiko01
25. 4. 2022, 6:06
fana-f1 píše: 24. 4. 2022, 12:27 Přesně tak proměnné mi to nevezme ani když je přímo napíši ve stroji v MDI.
Tu to je, ale ci to najdes u seba, netusim :)
Este ma napdlo, skus na stranke haas kde su nahradne diely zadat tvoje seriove cislo- mala by tam byt vybava tak mozno to tam najdes...
fana-f1
25. 4. 2022, 9:33
Děkuji,
juknu na to jestli ten parametr 120 mám.
Ještě jestli mohu poprosit o radu jak zálohovat konstanty a parametry stroje přes port RS-232 do PC.
obráběcí program to zvládám tam i spět :)
Servis mi to už jednou nahrával, když jsem měnil kartu, ale nějak neměli zájem mi to dát.
A nebo se na to zapomělo už nevím je to už nějaký rok.
Mám to jen na několika A4. v dokumentaci ke stroji.
kiko01
25. 4. 2022, 12:07
fana-f1 píše: 25. 4. 2022, 9:33 Děkuji,
No oni su v tomto vychcany celkom, pokial neni normalny clovek servisak... ja mam priamo mozno vygenerovat komplet zalohu systemu ale netusim ako to je na tych starsich..
fana-f1
26. 4. 2022, 5:11
Zdravím, tak parametr 120 bohužel nemám.
Ale už jsem došel na to jak kopírovat parametry stroje :)
jen bohužel nemám disk. jednotka je vypreparovaná. Ale mělo by to jít i přes RS-232, doufám.
Při nejhorším tam dám flash jednotku tu mám s jiného stroje.
No a makro zatím ..... :(
zz912
27. 4. 2022, 9:46
Až Tě RS-232 začne s*át, začni uvažovat o retrofitu:
https://zz912.webnode.cz/cnc-obecne/
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
28. 4. 2022, 7:38
tady je jedine sanze zkusit ukecat techniky z haas aby ti tam nalili opce aby ten system umel alespon zakladni veci
tohle je dost tragedie
osobne bych nad retrofitem vubec nevahal
fana-f1 píše: 26. 4. 2022, 5:11 Zdravím, tak parametr 120 bohužel nemám.
fana-f1
28. 4. 2022, 11:41
Systém je starý to je fakt cca.25let , ale programy vytvářím v editoru na PC a posílám je do stroje.
řídící sytém mě nijak neomezuje a funguje i přenos RS232 v pohodě stíhá.
Je mi proto jedno na čem stroj běhá, programuji mimo stroj. Jen poslední dobu maturuji abych si uložil data stroje do zálohy a to zatím prohrávám. No a proměnné jsem chtěl na sondování že PGM zůstane uložen ve stroji a jen jednoduše změním dvě veličiny X-Y a mohu sondovat rozměrově rozdílné díly.
Zatím jsem to vyřešil tak, že na konci hlavního programu jsou tři podprogramy
kterými určuji délku, šířku a polovičku šířky. Není to úplně to pravé, ale funguje to .
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
