Konverzní kity pro soustruhy klonů Sieg C2/C3
Zdenek Valter
24. 4. 2022, 7:56
Cca před 14 dny mi dorazil konverzní kit přesně pro stroje klonu Sieg C2/C3
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802BzqsDc
Je to jediný kit, kde není potřeba na soutruhu nic upravovat - motor má hřídel 8 mm na rozdíl od silnějších variant které mají 10 mm lze snadno přehodit řemenici z původního kartáčového motoru.
Všechny tyto kity by se měly do původních krytů vejít.
Z inzerovaného kitu mi nedorazilo pojistkové pouzdro, ale zato jsem dostal montážní destičku k lepší instalaci motoru.
Takhle to vypadá na motoru:
Sestava působí dojmem plug and play.
Jediné co jsem musel pro test kitu udělat byl držák Halovy sondy a držák ovládacích prvků.
Permanentní magnet je na hřídeli chycen smršťovačkou.
Rozsah se dá plynule regulovat z minima otáček:
Do maxima v obou směrech:
Motor je malý a nevidím problém ho instalovat i s regulátorem do svého CQ - jen zatím oželím otáčkoměr.
Jeho umístění musím rozmyslet tak aby na něj bylo vidět.
Zdenek Valter
25. 4. 2022, 3:27
Otáčkoměr je samozřejmě určen pro vřeteno, já jsem jen chtěl ukázat jaké jsou otáčky motoru.
Zdenek Valter
6. 7. 2022, 12:54
Pro instalaci tohoto kitu jsem chtěl i nový kryt pro elektroniku.
Nechal jsem si ho vytisknout.
Zde je výsledek:
Kryt pro nový kit
Kryt pro nový kit
Bohužel při tisku došlo k chybě - po vytištění spodní části cca do výšky 20mm se další tisk v jednom směru posunul o 0,7 mm
Díky vašim radám o zesílení stěny krytu na 5 mm to nebylo fatální.
I na této fotce je to patrné. Více však na další!
Chybička se vloudila
Ukázalo se, že je potřeba ještě mírně opravit model.
Dodělat dvě díry pro fixaci potenciometru.
Zvětšit díru pro potenciometr na 10mm.
Zvětšit díru pro display otáčkoměru o 0,5 mm.
Zdenek Valter
6. 7. 2022, 7:08
Zde upravený model.
kryt elektroniky CQ9318 pro upgrade zesileny new v7.zip
(587.49 KiB) Staženo 270 x
lapa
medaile za lepsi forum
Ahoj, kdyz na to koukam, neni tam prilis malo mista pro hlavy sroubu (4x), ktere upevnuji kryt k telesu "prevodovky"?
Zda se mi to moc tesne jak pro imbusovy, tak pro zapusteny sroub.
Na vytistenem kusu se to asi dorizne/dovrta, ale nechces pripadne jeste doupravit ten model? Resp. asi az po prakticke realizaci, kdy uz budou pripadne jasne nutne rozmery.
Ale mohu se samozrejme plest - mozna zkreslujici pohled na fotku.
Zdenek Valter
7. 7. 2022, 9:51
lapa píše: 7. 7. 2022, 9:26 Ahoj, kdyz na to koukam, neni tam prilis malo mista pro hlavy sroubu (4x), ktere upevnuji kryt k telesu "prevodovky"?
Vím jak to myslíš - bohužel moje zkušenost je taková, že to může být u každého soustruhu jinak.
Takže to bude potom na majiteli aby si model upravil.
Díry jsem dělal podle svého kusu.
Pokud se ukáže, že bude potřeba ještě nějaké změna na modelu tak jí samozřejmě udělám a publikuji
lapa
To Zdeněk Valter: chápu a nemyslel jsem to jako kritiku :).
Dávám palec nahoru za model jako takový.
lapa
To Zdenek: možná dej do toho původního vlákna o krytu i odkaz na tento poslední model.
Někdo tam (v původním vláknu) nemusí zjistit, že už je novější model. A to asi byla škoda, ne :)?
Zdenek Valter
7. 7. 2022, 4:12
lapa píše: 7. 7. 2022, 1:32 To Zdenek: možná dej do toho původního vlákna o krytu i odkaz na tento poslední model.
Odkaz do tohle vlákna je na konci mé poptávky
lapa
Zdenek Valter píše: 7. 7. 2022, 4:12
No proto jsem to psal :-) - aby uz tam dotycny primo videl, ze uz existuje novy model, aniz by musel kvuli tomu zjisteni proklikavat odkaz sem a pak az na tomto konci videl ten novy model - ale to je jedno :), o nic nejde.
Zdenek Valter
7. 7. 2022, 7:21
lapa píše: 7. 7. 2022, 5:44
Láďo, já jsem tam dal ten odkaz proto, že vlákno které zmiňuješ je v inzerci a ta by se měla časem mazat.
Proto by měly zmizet i rozpracované modely které tam jsou.
Tohle je vlákno, které jsem založil ke konverzi těch kitů a sem ty modely patří, protože mohou být někomu užitečné, pokud se chce pustit do výměny motorů na soustruhu.
lapa
7. 7. 2022, 11:27
To Zdenek: (inzerce) tak teď mi to je jasné. Sorry :).
Zdenek Valter
8. 7. 2022, 9:56
Netřeba se omlouvat příteli - myslel jsi to dobře ;-)
Zdenek Valter
8. 7. 2022, 10:14
Pokročil jsem v přípravě k montáži motoru
Zapuštění šroubů v desce:
Zapuštění pro šrouby
Odměření pro vrtání a závtit M6:
Odměrření na destičce
Označení destíčky:
Označení destičky
Označení destičky
Příprava pro závit:
Středící vrták pro místo vrtání
Závitování:
Vyřezání závitu M6 po vyvrtání díry 5mm vrtákem
Test rozteče šroubů - deska bude nakonec obráceně viz dále ;-)
Kontrola v místě - rozteče šroubů
Porovnání motorů před montáží.
Srovnání motorů původního a nového
Pro tuto instalaci jsem nakoupil nové řemenice - použiju pouze tu na motor.
Jen perličku - až třetí sada byla v pořádku - schválně jestli poznáte rozdíl ;-)
Sady řemenic pro soustruh
Ještě pohled na čelo motoru:
Pohled na řemenice zepředu
lubbez
To zapuštění se moc nepovedlo. :D Zkus použít podstatně menší otáčky.
