Stavba 3D tlačiarne
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
Šmolinka
1. 5. 2022, 2:54
Čaute
Z veľkej zvedavosti ako by asi mohla fungovať tlačiareň ktorá používa lineárne vedenie a guličkové šroby plus vodou chladený extruder a hotend som si jednu postavil . Materiál som použil odpadový proste čo som našiel . Kupoval som len heatbed a motory nema 17. Tie ak budú slabé alebo to bude málo svižné vymením za servá ktoré mám k dispozícií. Zatiaľ mám hotovú mechaniku a hľadám nejaké vhodné čerpadlo na chladenie.
1. 5. 2022, 3:28
Šmolinka píše: 1. 5. 2022, 2:54 ... hľadám nejaké vhodné čerpadlo na chladenie.
Nějaké fontánkové?
Třeba něco takového https://www.sigmashop.cz/vnitrni-cerpad ... ce-1168660
Je to levné a dělané na trvalý provoz.
Jestli nebude pohon šroubem na 3D tiskárnu dost pomalý. Zvlášť, když máš ten náhon šroubu ještě zpřevodován do pomala.
Já jsem měl třeba dřív laser honěný taky šroubem. Tam to pří bitmapovém gravírování taky furt lítá jako utržený vagón, podobně jako 3D tisk.
Tak jsem to velmi brzy předělal na pohon řemeny.
Naposledy upravil(a) Mex dne 1. 5. 2022, 3:56, celkem upraveno 1 x.
turnigy
1. 5. 2022, 3:43
Hľadaj nejaké čerpadlo na chladenie procesora, niektoré majú rovno v sebe aj expanznú nádrž.
Tos C45-2000
Šmolinka
1. 5. 2022, 4:59
Áno ten pohon je otázny . Mám aj rovnako veľké remeňove kolieska. Tak by bol prevod 1:1
A keď ani to nebude dostačujúce tak použijem tieto 100W servá .
Čerpadielko do PC som objednal z Aliexpresu ale nepretlačilo vodu ani len cez chladič pričom chladič je v pohode priechodzí . Zrejme vadný kus.
kiko01
A ty toto chces mat aj uzavretu komoru tlacovu?
Šmolinka
4. 5. 2022, 8:55
To ešte neviem či bude aj komora.
Zatiaľ je hotová krabička na elektroniku
kiko01
no lebo bez uzavretej komory je to chladenie celkom irelevantne tam :)
Šmolinka
4. 5. 2022, 9:29
Zle som sa vyjadril . Myslené to bolo tak že keď to bude fungovať tak bude aj komora. Je mi jasné že bez komory vodné chladenie je celkom na nič. Aj tá expanzka bude samozrejme vonku z komory . Ale ešte sa na tom pracuje a nosím to z miestnosti kde to bude uložené do kuchyne kde sa viem okolo toho hýbať tak je to momentálne takto praktické. :)
kiko01
Tak potom to moze byt celkom super na polyamid a PC, len vraj BLtouch neznesie vysoke teploty 60+, ale na toto som cital rozne nazory uz...
Ben Ash
Ahoj, je to už dlouho, ale chtěl jsem se zeptat jak tenhle projekt dopadl? Funguje, s jakými úpravami a jak uspokojivě?
Per aspera ad astra
Tony3
15. 9. 2023, 10:45
také by mě docela zajímalo, jestli si nějak pokročil.
Pokud to uzavřeš do komory, tak v při teplotách, jaké tam budou, bude nejlepší home leveling pomocí nějakého tenzometru nebo tlakového senzoru.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
