Super, to se mi libi. Takze velikost AA sedne bez uprav? To by bylo super!zverodoktor píše: ↑4. 5. 2022, 8:24 Ahoj,
toto. Nemá chybu, pasuje bez úprav, stačí si vybrať:
https://www.paulimot.de/drehen/schnellw ... lhalter/aa
MN80.-typy,rady,fotky
markyparky
[URL=https://matchnow.info]Beautiful Girls in your town[/URL]
No ten Aa je velmi malicky upinac na 12-ky noze. Ja ho mam na SC4 a uplne sa tam straca... Ab je uz na 16-ky. Radsej si to pozri podla tabulky, co by ti tam najlepsie pasovalo.
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1500_.jpg
Ahoj, sám zvažuji koupi velikosti AA, velikost AB je podle mne a rozměrů z přiloženého obrázku pro MN80 velká a bez úprav by to dle mně nešlo. Na mé MN-ce je vzdálenost "s" nějakých 17mm a při tloušťce spodní hrany nožového držáku "h" 7,2 mm (u toho AB) by tam nešel dát ani 10mm nůž tak aby byl v ose.
Áno, Plug and Play. Akurát som si vyrobil takú predĺženú maticu na upnutie, nakoľko štandardná M10 zasahuje hranami trochu do tej červenej opierky na držiaku noža. Tak som zobral matku na spájanie závitových tyčí a do 2/3 dĺžky osústružil priemer akurát tak, aby bola valcová.markyparky píše: ↑5. 5. 2022, 8:50 Super, to se mi libi. Takze velikost AA sedne bez uprav? To by bylo super!
12 mm nože sú už moc vysoké a idú niečo nad stred vretena. Kvôli rozmerom suportu a umiestneniu skrutky pre nožovú hlavu nieje možné bez zásadného zásahu do tela suportu spustiť nožový držiak multifixu pod úroveň vrchu priečneho suportu a tým je daná maximálna výška noža. Originálne je MN-80 koncipovaná na nože 10x10, nevidím dôvod používať na jemno-mechanickom sústruhu väčšie.
Ak by si chcel tú upínaciu maticu parádnejšiu, niekde som objavil tento plánik.
markyparky
Dik za nakres, hodi se! Akorat jsem se dnes chystal do dilny, ze premerim jake se tam pripadne vejdou noze. tak tos mi ulehcil patrani
Diky
Nieje zač
Když jsem si před lety koupil Mn80, hned jsem sháněl i nějaký držák a nakonec jsem koupil Paulimonta Aa. Tehdá byly v sadě jiné držáky a tak ze 4 kousků jsem používal jen dva. To byl při mé práci trochu problém, neb používám nožů víc. Nakonec jsem se "ulakomil" a koupil 6 dalších držáků. Kdyby to byl nákup z ćíny, tak bych si dal prodejce na seznam - TOHLE NE. U německé firmy jsem očekával vstřícnost a poslal jim vše zpět, dva kusy mají v držáku vůli a všechny jsou vzhledově nehezké. Po týdnu mi telefonovali, že je vše v pořádku, ale že mi vrátí peníze tedy jesli chci, nebo mi se slevou dodají nový držák. Nechal jsem si vrátit peníze. Původní sadu jsem prodal a vrátil se ke starému držáku. Nevím jak se chovají ty větší, ale Aa mě moc nenadchnul.
Ja mám presne opačnú skúsenosť. Pred vianocami som objednal "na začiatok" štartovaciu sadu so 4 držiakmi +ešte 6 ďalších. Absolútna spokojnosť. Pred mesiacom ďalších 10 na štvorcové nože, ale omylom som objednal verziu s prizmou. Po stručnom e-maile mi Paulimot zaslal postup vrátenia tovaru, o 2 dni som tovar poslal nazad a do týždňa som mal prachy nazad na účte. Medzitým som objednal správne držiaky a o 5 dní už boli doma. Jeden ako druhý, bezvadné.
Za posledný polrok som z paulimotu objednal zhruba 20 rôznych vecí (okrem multifixu, 1-2-3 bloky, prírubu na ER32, čtvorcové a hex upínače ER32, 2 brusičské zveráky, podložky do zveráka, MK1 otočný aj pevný hrot s TK špičkou...) a so žiadnou nebol najmenší problém. Zrejme sa medzičasom polepšili.
Inak čo sa týka starého držiaku, nemal som voči nemu väčších výhrad. Mám dva, v nich dokopy 7 nožov a iba som v prípade potreby prehodil nožové hlavy, čo trvalo pol minúty. Tu je elegantné najmä presné nastavenie do osy, čo ale hádam okrem sústruženia kuželov a upichovania nieje až tak kritické.
markyparky
Tak uvidime, jestli to byla politovani hodna nahoda, ktera se stava max jednou za 10 let
Dnes rano jsem objedna Aa v te nejvetsi sade. K tomu dalsich 6 drzaku, pak1 prizma a 1 na upichovaci radeko. Do hodinky od objednani poslali DHL trackovaci cislo, takze tak za 2 dny uvidim
Kdyz to bude vsechno v poradku, poohlidnu se po dalsim nakupu u nich
Timto jeste jednou diky za cenne rady z praxe.
Kupoval jsem u nich dvě sady, přesně tohle pro kamaráda a pro sebe Ab a asi deset držáků
Někde v bastlní je fotka na svoboďákovi co jsem mu splodil. U mě na smku naprostá spokojenost, asi měl lubbez bohužel smůlu a zrovna trefil loterijní strojní průser
Na upichovacie radeco používam toto:
https://www.kovonastroje.cz/drzak-upich ... 00-hssco5/
Majú aj väčšie, do MN80 pasuje aj 8 mm veľkosť. Ten origo upichovací držiak je nehorázne drahý, toto bezvadne pasuje do obyčajného na štvorcové nože.
Nezabudni sa pochváliť, keď to nahodíš.
Ahoj, měl bych opět nějaké dotazy, snad nebudou moc hloupé...
1) Jak mažete malý podélný support? Zde chybí maznice, tak mažu napřímo trochou oleje na kluzné plochy. Ale promáznutí matice šroubu už nijak neudělám, nebo se pletu? Můj závěr je, že
2) potřeboval jsem tento support vyčistit (po předchozím majiteli stále objevuji v soustruhu mosazný bordel), rozborka byla celkem snadná (i díky zdejšímu fóru a ujištění se ve správnosti kroků). Ale sborka je o něco horší, přesněji zpětné nasazení nonia, nemáte na to nějaký fígl? Já si nějak nedokáži poradit s tím pružným plíškem v zápichu nonia, který mi neustále překáží při nasazování na posuvový šroub.
Moc díky, Pavel
Moc díky, Pavel
1. na skrutku som pri skladanínatrel trochu kvalitnej vazelíny. Je tam krycí plech, tak tá vazelína tam vydrží naveky pri frekvencii používania toho suportu. Vedenie ako píšeš, kvaka oleja z každej strany.
2. Pliešok vlož do drážky v otvore nonia. Odmeraj si veľkosť osadenia osky (tá je 8 mm) a širšej časti kuželovej časti na kľučku. Vlož do otvoru nonia (s plieškom) pozdĺžne vrták (resp. jeho stopku) hrubý ako výška osadenia (vrchná plocha stopky vrtáku tým pádom bude v rovine s povrchom osky) a nasaď nonius. Vrták ti bude odtláčať pri nasadzovaní to pero do drážky, aby nezavadzalo. Trochu s tým zavakláš a nonius skočí na osku. Trocha maziva k tomu tiež pomáha.
Snáď to s toho opisu pochopíš, ľahšie sa to robí ako vysvetľuje
1).Takže já osobně odtahnu ten krycí plíšek a naleju tam olej asi tolik, aby šroub byl asi v polovině hladiny oleje.
2) Na nasazování nonia jsem si udělal jednoduchý přípravek - viz obrázek z 26 pro 2016, 22:35 - tady - viewtopic.php?p=234746#p234746 - je to kuželové s vývrtem, aby se to dalo nasadit na to osazení pro kličku, venkovní průměr takový, že je stejný jako průměr šroubu. Ahoj Lubos2
