Tichý pohon
Moderátor: sysel
Něco podobného mám.prcek píše: ↑15. 5. 2022, 3:25 Neni to takova high tech jako samonavadeci vzduchovka, ale co proste nejaka past s kyblem s vodou a topit je jako krysy?
https://m.youtube.com/watch?v=w1o802GMvII
Jedna verze je s plechovkama od píva napíchnutíma na svářecí drát a jako návnada je arašídové máslo.
Druhá verze je odříznuté a obrácené víko od barelu z automatu na vodu zasazené do malého sudu od oleje.
Oboje to funguje celkem dobře. Akorát někteří potkani do toho nevlezou a není to taková zábava.
						Tak takhle velké potvory tam mám a nějak podobně napadli sousedovic kočku, že se tam bojí chodit.t256 píše: ↑15. 5. 2022, 4:53 Ani kocka nemusi byt vzdycky vyhra
https://vid.pr0gramm.com/2022/05/15/fea ... 245c5e.mp4
						Vykasli se na zbabele kocky, porid slepice. Az to budes mit s potkany vyrizeno, muzes slepice narozdil od kocek sezrat.
https://imgur.com/gallery/pLNXtxP
U full auto by byla zajímavým nápadem. Jak plánuješ přebijet ? Jinak jak již bylo napsáno, trefíš pár kousku a zbytek už se neukáže. To není jak střilet hloupe holuby, tam jim trefiš bratra a zbytek si za minutu sedne zpět.
						Tak jsem našel inspiraci:
https://www.youtube.com/watch?v=d6PXSTV486c
https://www.youtube.com/watch?v=zCV0viLxYUY
Zdá se, že potkani reagovali na zaklepání podlahy od pohybu konstrukce. Podložil jsem ansábl polysterénem a při pomalém zaměřování se toho vůbec nebáli.
						Na nory mám technologii dělbuchů. Kupuju ty nejsilnější v provedení cca 15x60mm. Nejlépe u vietnamců, tam mají podstatně silnější. Dávám k nim přídavnou zápalnici, zapálím, zastrčím klackem co nejdál a přikreju betonovou dlaždicí 40x40x8 cm a pro jistotu se na ní postavím.  Dobře instalovaný dělbuch vyfoukne bordel i z 10 metrů vzdálené díry. Jednou jsem takhle vyhodil  z díry i nějakou myš.
						kolega v byvale praci si poridil rodenatorlubbez píše: ↑1. 6. 2022, 9:49 Na nory mám technologii dělbuchů. Kupuju ty nejsilnější v provedení cca 15x60mm. Nejlépe u vietnamců, tam mají podstatně silnější. Dávám k nim přídavnou zápalnici, zapálím, zastrčím klackem co nejdál a přikreju betonovou dlaždicí 40x40x8 cm a pro jistotu se na ní postavím. Dobře instalovaný dělbuch vyfoukne bordel i z 10 metrů vzdálené díry. Jednou jsem takhle vyhodil z díry i nějakou myš.![]()
https://www.youtube.com/watch?v=sGabXGHgCWU
Toto je kolega?Sajmon píše: ↑1. 6. 2022, 10:06
https://youtu.be/kRO3K1kAlKQ
Vyhnal krtka a ještě má zoráno
