MN80.-typy,rady,fotky
Ahoj, všem moc díky za rady. Doma jednu pěknou vaselinu mám, tak na šroub dám tu. A nonius zkusím nejprve podle zverodoktora, vrtak vhodné průměru snad doma mám taky
, a když by mi to nešlo udělám si přípravek podle Lubos2 (pozn. sice jsem vlakno precetl celé, ale tohle mi úplně uteklo, díky za odkaz)
Sancho Panza
Jo, namazat ten šroub vazelínoucapajev píše: ↑11. 5. 2022, 11:13 Ahoj, všem moc díky za rady. Doma jednu pěknou vaselinu mám, tak na šroub dám tu. A nonius zkusím nejprve podle zverodoktora, vrtak vhodné průměru snad doma mám taky, a když by mi to nešlo udělám si přípravek podle Lubos2 (pozn. sice jsem vlakno precetl celé, ale tohle mi úplně uteklo, díky za odkaz)
Ještě dneska si vzpomínám na nepublikovatelný slovník, který jsem použil, když jsem kdysi čistil souřadnicovou vrtačku SIP, u níž to nějaký IQtyqve přesně takto udělal - namazal tou červenou smrtí jak šrouby, tak ten korekční mechanismus, dokonce pro jistotu
A čím tedy mazat ten korekční mechanismus ? Čepy jsem namazal olejíčkem s teflonem // Novato BTS // a tu lištu se snímacím palcem jsem nastříkal suchým teflonem. Je to blbě ?Sancho Panza píše: ↑13. 5. 2022, 5:18Jo, namazat ten šroub vazelínoucapajev píše: ↑11. 5. 2022, 11:13 Ahoj, všem moc díky za rady. Doma jednu pěknou vaselinu mám, tak na šroub dám tu. A nonius zkusím nejprve podle zverodoktora, vrtak vhodné průměru snad doma mám taky, a když by mi to nešlo udělám si přípravek podle Lubos2 (pozn. sice jsem vlakno precetl celé, ale tohle mi úplně uteklo, díky za odkaz)
, je myslím to nejlepší, co lze pro ukrácení agonie té nebohé MN80 udělat.
Ještě dneska si vzpomínám na nepublikovatelný slovník, který jsem použil, když jsem kdysi čistil souřadnicovou vrtačku SIP, u níž to nějaký IQtyqve přesně takto udělal - namazal tou červenou smrtí jak šrouby, tak ten korekční mechanismus, dokonce pro jistotunamazal vazelínou i ty šroubový kola v mikroposuvech a i ty noniusy a tu centrální blokaci tím příčným kolíkem a dokonce i ty zamykací mechanismy stolu.
děkuji
Sancho Panza
čímkoli, co neudělá nejdřív brusnou vazelínu, pak brusnou žvejkačku a nakonec brusný lepící popMilan199 píše: ↑13. 5. 2022, 9:53A čím tedy mazat ten korekční mechanismus ? Čepy jsem namazal olejíčkem s teflonem // Novato BTS // a tu lištu se snímacím palcem jsem nastříkal suchým teflonem. Je to blbě ?Sancho Panza píše: ↑13. 5. 2022, 5:18Jo, namazat ten šroub vazelínoucapajev píše: ↑11. 5. 2022, 11:13 Ahoj, všem moc díky za rady. Doma jednu pěknou vaselinu mám, tak na šroub dám tu. A nonius zkusím nejprve podle zverodoktora, vrtak vhodné průměru snad doma mám taky, a když by mi to nešlo udělám si přípravek podle Lubos2 (pozn. sice jsem vlakno precetl celé, ale tohle mi úplně uteklo, díky za odkaz)
děkuji
Původně se to mělo mazat normálně olejem - jako cokoli pohyblivýho na přesných mašinách - aby se to vždy, když se to zaxxre, tak vypláchlo tím novým a nakonec tam nebyla všude brusná lepící koule
Já si myslím, že ta vazelína nebude tak velký problém u metrického šroubu M8-M10 ??? Mám Mn80 z roku 1961, posledních 10 let na něm dělám docela dost a vůle ve šroubu příčného suportu je 0,15mm, tedy žádný problém. Zrovna nožový suport mažu sprejem na řetěz u motorky a všichni jsme spokojení.
Ten šrób je pomerne slušne zakrytovaný. Čistil som MN-80 po 50 rokoch bežného používania vo vývojovej dielni SAV ( a to robili často mosadz) a pod tým krytom nebola skoro žiadna nečistota. Dnešné vazelíny sú tiež o poznanie odolnejšie voči starnutiu ako tá červená čo nielen vyzerala, ale časom sa aj chovala ako ribezľový džem. Nehádam sa, či olejovanie by nebolo z hľadiska strojárskej etiky viac kóšer, ale tiež nevidím problém raz za 10-15 rokov ten kryt dať dole a prestreknúť šrób aj matku čističom na brzdy. Najmä pri garážovom sústruhu a frekvencii využitia toho priečneho suportu na nejaký pohyb.
Nejaký olej v spreji na motorkové reťaze mám, ale zdá sa mi byť dosť lepkavý. Je to normálna vlastnosť týchto mazadiel, či akurát som natrafil na kšunt? Prípadne máš nejaký obľúbený?
Oni všechny ty mazadla ve spreji pro vyšší zatížení jsou jakoby lepkavá, ale druhý den už ne. Zůstává tam poměrně odolný mazací film. A na čištění používám opět sprej na čištění řetězů. Naprosto běžně s ním umývám lineárná vozíky v laseru a že tam je toho svinstva hodně. Tady do vozíků používám speciální lithiovou vazelínu. Mazání je věda, ale postupem doby jde kvalita maziv neuvěřitelně nahoru. To jsem si koupil v nějakém eshopu super výkonný mazací sprej na ozubená kola a ložiska. První test jsem udělal na vřetenu Atas500. Spodní ložisku začalo být teplé a za normální situace by tak za dvě tři hoďky začlo hlučet a šlo do háje. Protože jsem nové neměl, zkusil jsem máznout sprejem a fouknul jsem obě. Myslel jsem si, že to nebude fungovat, protože to bylo takové řídké a po uschnutí jako by tam nic nebylo. Ložisko vydrželo další dva měsíce.
markyparky
Lubosi jaka je prosim delka pravitek? Mam dilnu mimo Prahu, takze nemuzu ted odskocit do dilny a zmerit. Jedno je dle fotky 300mm, ale co to kratsi?lubbez píše: ↑26. 3. 2021, 8:12 Původně jsem chtěl pokračovat v již rozepsaném vláknu, ale nenašel jsem ho. Tak to dám sem, stejně je to Mn80. Po přestavbě mého soustruhu, kdy jsem nahradil zubatá kola krokáčem a elektronikou a instalací DRO na podélný a příčný suport jsem se hodil do jiného levelu práce. Primární účel elektroniky - řezání závitů jsem využil za tu dobu jen jednou, ale i tak to byla pohoda. Dělal jsem závitový kroužek na upevnění čočky laseru. Trvalo to vše cca 10 minut.Mnohem víc ale používám prostý posuv suportu při obrábění. Tady mám možnost rychlost posuvu měnit otočením knoflíku. A aby to bylo ještě pohodlnější, mám možnost zapnout elektrický doraz.
V každém hotovém programu je alespoň jedna chyba. I tady jsem objevil mušku, při dojetí na doraz se posuv zastavil a musel jsem sjet z dorazu ručně.Není to sice tvrdá chyba, ale je to nepříjemné. Stále jsem to odkládal, ale když mi před vánocemi přišlo skleněné pravítko na podélný posuv, tak jsem váhal jenom pár měsíců a už je tam. Starej magnetickej pásek sice chodil v pohodě, ale magnet na sebe překvapivě chytal špony. Tak tedy změna na sklo. Je to sice jenom 5u pravítko, tedy fakt žádná přesnost, ale pro mou práci to stačí s obrovskou rezervou.
No a dneska si hraju s tím programem.
Diky predem!
[URL=https://matchnow.info]Beautiful Girls in your town[/URL]
Netuším jak je to u olejů na řetězy motorek, ale u olejů na řetězy jízdních kol se rozlišuje mezi oleji do suchého a mokrého prostředí. "Dry lube" po zaschnutí vytvoří film který prakticky nelepí, ale zase je potřeba mazat častěji (po kontaktu s vodou ideálně po každé vyjížďce), naproti tomu "Wet lube" je viskóznější a zůstává lepivý a tím je odolnější vůči vypláchnutí vodou, ale zase je problém s pohlcováním prachu a tvorbou "brusné pasty". Ověřený je třeba Finish Line. Taky se poslední dobou objevují vosky na řetězy které by měly kombinovat nelepivost "dry" olejů a dobrou trvanlivost "wet" olejů, ale netuším jak je to využitelné ve strojírenství, takže spíše pro zajímavostzverodoktor píše: ↑13. 5. 2022, 4:46 Nejaký olej v spreji na motorkové reťaze mám, ale zdá sa mi byť dosť lepkavý. Je to normálna vlastnosť týchto mazadiel, či akurát som natrafil na kšunt? Prípadne máš nejaký obľúbený?
Dobrý den, koupil jsem MN80, která měla povolené zadní ložisko. Stav podezřelý. Vřeteno jsem rozebral, vyčistil a pak zkusil nasadit ložiska na vřeteno a otáčet v ruce. Přední se otáčí krásně hladce, ale zadní jakoby drhne, musí se vždy překonat trochu odporu, pak se pootočí přesně o vzdálenost jednoho zubu toho ozubení co je na konci vřetene a pak se zase jakoby zadrhne (ano- ložisko jsem měl nasazené správně). Dělá to po celém obvodu (pro představu: jako např. 3f modelářský motor s permanentníma magnetama - ten se taky rukou otáčí skok by skok, přesně o jeden pól, nebo krokové motory to taky dělají, hladce, ale po skocích). Při zkoumání kluzné plochy jsou viditelné podélné stopy s roztečí přesně těch zubů. Není mi jasné, proč by to mělo to ložisko dělat a jak by to mohlo vzniknout opotřebením. Spíš se mi zdá, jako chyba broušení z výroby, nebo špatně provedená oprava. Nemyslím, že by to tak mělo zůstat. Nebo je to normální? Pokud to není normální, tak chci nechat přebrousit nebo chromovat a brousit. Nevíte prosím někdo, na jaký rozměr brousit? Kolik je ještě únosné? Případně, pokud budu chromovat, tak jaký je origo rozměr? Ložisko je 32 H7. Výkres vřetene jsem ale nikde nenašel. V případě zájmu se mohu pokusit nafotit. Děkuji
tie stopy o ktorých píšeš sú iba na ložisku, alebo aj na hriadeli? Nenapadá ma síce, ako mohli vzniknúť, ale mám za to, že ak by pozdĺžne stopy boli iba na ložisku a párová plocha na vretene bola dobrá, nieje dôvod aby to skackalo.
Skús poslať fotky vretena aj ložiska. Okrem toho by som ložiská osadil do vretenníka, primerane stiahol podľa návodu pár strán dozadu v tomto vlákne a následne ložiskové plochy vretena natrel tušírovacou farbou a pozrel sa, aký styk reálne tie plochy majú.
Ak nemáš tušírovaciu, kúp v umeleckých potrebách olejovú farbu parížska, alebo berlínska modrá. Na tento pokus vyhovie a potom ju omy dole benzínom alebo petrolejom.
