bobíkovo CNC
- Krutor
Bobíku, čím měříš 100 mm s přesností na 0,02 mm? Digi šuplerou? I když je to pořád ta samá šuplera, podle síly stisku čelistí tam může nějaká ta setinky uskočit. Něco jiného by byl mikrometr 75-100 nebo 100-125 mm.
Petr Spáčil
- Krutor
Tak to máš asi dobrý oči. Já si myslím, že mám zrak v pohodě, ale odečítání na 0,05 posuvce mě ničilo, tak jsem šel do digitální. Když jsem ale zjistil, jaké to háže odchylky, začal jsem se vybavovat mikrometrama.
Měřit na tisíciny výrobek dělanej na DIY-frézce podle mě nemá smysl. Tam už záleží i na teplotách - za jaké teploty jsi to obráběl, za jaké měřil, jestli byly zahřáté kuličkové šrouby atd ...
Petr Spáčil
Proto já zásadně nepoužívám digitální šuplery. Je pravda, že posuvkou se dá měřit s přesností +-0,02mm. Přesněji se nedá. Ano máš pravdu, měřit na tisíciny mm nemá smysl, ale dosáhnout přesnosti +-0,01mm není žádná utopie ani na stroji, zhotoveném svépomocí.
- Krutor
Digi šuplera má podle mě tu velkou výhodu, že z ní odečtu hodnotu ještě ve chvíli, kdy v ní mám sevřený obrobek. Zatímco klasickou šupleru s noniusem musím vytáhnout na světlo bóží a to mám vždycky strach, že se to mezitím pohne, i když to zaaretuju.
Jinak se vším souhlas. Ať se daří.
Petr Spáčil
Poté, co se mi dostal motor Y do rezonance a osa X běžela dál, zlomila se mi fréza, jak zajela do masa. Pak jsem najel do nuly a tam, kde je osa šroubu by měla být osa vřetene. Teď čím to je způsobený, u motoru Y se mi to stalo poprvé. Už jsem stáhnul kvůli motoru osy X rychlost u všech os na 1,8 ze 3m/min. Dále jsem laboroval se zrychlením. To jsem natáhnul na 300mm/min. Pak je tu to závaží 15kg, kterým vymezuji vůli v matici na šroubu Y. Nebo je to tím, že jsem jel ten kruh helixem, ale nulu jsem měl posunutou tak, že jsem byl v X o 0,2 mimo střed. Tak jsem bral na kruhu šponu v jednom kvadrantu 0,05 a protilehlým 0,5 (v plánu bylo brát šponu 0,25) . Motor se mi dostal do rezonance při největší rychlosti 1m/min a při největším záběru špony.
Tak jsem na frézku namontoval nové vřeteno C41/47-C-DB-P-ER25 Teknomotor. Pupák měl pravdu, když říkal, že vřeteno je půl frézky. Teď mi to udělá desítkou frézou úběr 0,5mm do oceli. Jede to jak do másla.
Vřeteno je upevněné celkem deseti šrouby M6, šest šroubů z hlavní desky a 4 z malé boční.
Bohužel jsem nesehnal vhodnou průchodku na krabičku motoru. Konektory jsou tak blízko díry, že nejde použít průchodka s maticí dovnitř, stěží se vytáhnou dráty ven. Nechápu, že nedodali i průchodku.
Ještě parametry vřetena: 2kW, 18000ot/min. Staré mělo 1kW a 36000ot/min. Při stejných otáčkách mám čtyřnásobný výkon.
Co to máš za číslíčka na stole? Že by byl prohnutý jako ten můj hliníkový (blahé paměti)?
Jinak by mě zajímalo, co všechno (třeba měnič) jsi kupoval s vřetenem a na kolik celá ta předělávka přišla.
Díky, Radek
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Tak mi došel SmoothStepper - USB HW interpolátor z cncshopu. Instalace je tak jednoduchá, že jsem jí zvládnul i já.
Důvod pro zakoupení tohoto produktu byl, že se mi nějak zvětšovala latence počítače. Několikrát jsem přeinstaloval ubuntu, zkoušel různé verze EMC a bylo to pořád to samé. Takže zbejvalo buď koupit nový PC nebo HW interpolátor. Kdybych koupil nové PC, tak nemám stejnak jistotu, že se bude vhodný na řízení CNC. Tak jsem šel do HW interpolátoru. Mohl jsem koupit nějakou mesa kartu, ale mám dojen, že není pro takové lamy jako jsem já. Zato ten SmoothStepper je snadný nainstalovat, je to jako by jste koupili k počítači tiskárnu. Jen jsem si nějak zvyknul na EMC a Mach je oproti němu nějak složitej.
Během hodiny provozu se mi neobjevila žádná chyba. Uvidím, jak se to bude chovat dál.
Ahoj, nevadí ti ten průvan od Teknomotoru?bobik píše:Tak jsem na frézku namontoval nové vřeteno C41/47-C-DB-P-ER25 Teknomotor. Pupák měl pravdu, když říkal, že vřeteno je půl frézky. Teď mi to udělá desítkou frézou úběr 0,5mm do oceli. Jede to jak do másla.
