nabocklish píše: ↑24. 5. 2022, 6:59 Tyhle kamenný koryta co na nich jsou regály byly u dědy takypěkně jsem se nadřel když jsem je vybourával
[/quote
Tyhle jsou teda cihlový ,ale taky se mi nechtělo to bourat. Kdybych tenkrát věděl jak to bude ,tak bych je vyboural.
Je super vidět, že tyhle aktivity někdo podporuje, a že o to mají mládežníci zájem.
Dneska by každej chtěl být manažer, ekonom nebo právník... Technici se za chvilku budou plotit zlotem
Díky a palec nahoru!
Na staré kolena sa učím čmárat v solidworxu a cosi z toho vyšlo i to funguje.
To jsou moje první čáry s asistencí. Po vysvětlení co a jak se dělá už mě to celkem šlo.
Zkoušel jsem se učit podle pár videí co jsou na internetu, ale hlava mě to nebrala. Jsem vůbec nechápal jak to v takových programech funguje.
Nikdy jsem žádný takový program nepoužíval no jak říká kámoš všecko je jednůc poprvé
D o teď jsem všechno kreslil růčo na papír / a budu kreslit dál. Aspoň, že mám nápady a dokážu si celou myšlenku doslova rozpohybovat v hlavě a ještě než to začnu kreslit vím, že to bude fungovat a nebo ne. Toto je jednoduchý držák. Ale třeba cnc automat na polyfůzní svařování to trvalo vymyslet ten koncept dlouhých 5 sekund
Ale dát to do worxu to bych nedal no každý máme něco. Su rád, že jsem nakreslil svých prvních pár čar...
hlídá to to zavažíčko kdy se uvolní a spadne do toho držáku se senzorem.
Je to na testovací přípravek, pro zkoušku pevnosti lepených spojů zjednodušeně řečeno
Naposledy upravil(a) kenybz dne 27. 5. 2022, 7:16, celkem upraveno 1 x.
kryty okolo magnetu na BPHáčko.
brúsku som kúpil bez krytov, tak som sa inšpiroval nejakými fotkami z netu. Dnes som spravil prvý pokus.
čo myslíte, bude to použiteľné? zajtra sa snáď dostanem ku tvorbe odsávacej hubice a držiaku na hadicu emulzie.
Máš to superr4cv píše: ↑26. 5. 2022, 8:33 kryty okolo magnetu na BPHáčko.
kenybz> ja se s nim celkem dost natrapil. U me ten snimac nefungoval na valcovem povrchu 100% ani na uplne matnem ani na uplne lesklem povrchu. Ted jak na to koukam na velkem displeji, tak mas mozna ten pravy stred.
jsem to předem zkoušel na gola ořechu a pak jsem ho začmáral lihovkou černou, to fungovalo, ale na černém strukturálním antistatickém pocrchu stolu už ne.
Zkoušel jsem to i vyosit a nechalo si to hodně líbit. Možná kusy co jsi měl ty měly diody z úzkým vyzařovacím úhlem no težko říct. jiná várka senzorů?
Při zkoušení to fungovalo až na 20mm zdálenost
Kryty na brusku super. Budeš na nich dělat nějakou povrchovku? Dobré je že ten přední kryt je dělený ono při tom broušení je potřeba občas vidět.
Ten spodní přední kryt by mohl být i výklopný. jenom třeba vystrčit a zasunout do těch bočnic do drážek. Hlavně je potřeba to občas dát dolů a vyčistit to od abraziva a špon. Ty to jistě víš, ale píšu ti pro ostatní třeba neznalé čtenáře
Dával jsem teď dohromady šroubák Orlík. Asi začnu servisovat kompresory, to se nedá. Kámoš v něm nechal kondenzát a ložiska byly KO. Ale byl za odvoz.
PTFE gufero a kroužek na hřídel v ČR 5400 Kčs. Z Číny 700 - komplet. Separátor na olej u servisáků a na eshopech +- 3500. Chvilku hledání a od Mannu +- 900 - používají se v nákladních autech. Na filtr oleje jsem vůbec nekoukal. Ložiska SKF cca trojku. Teď jsem kupoval olej Renolin SC 46 MC v kamenným obchodě za 720.
jergus.balaz
