kovoobrábanie Košice
muros
1. 2. 2010, 10:50
zdravim,
zhanam sukromnika alebo firmu z Košic a okolia na vyfrezovanie drazok do ocelovych platni /pod linearne vedenia /
kolko by to asi stalo podla vas?
dik ... Muros
Laco19
2. 2. 2010, 8:10
muros píše:zdravim,
dik ... Muros
Poradit neviem ale zaujima ma kde si v KE zohnal tie kusky ocele. Vo Ferone alebo Ravene predavaju len cele kusy :( .
muros
2. 2. 2010, 9:10
to som dal vypalit - vypalky vypalene plazmou, urobia ti na mieru
firma NET-Real
Laco19
2. 2. 2010, 9:18
muros píše:to som dal vypalit - vypalky vypalene plazmou, urobia ti na mieru
firma NET-Real
Dakujem za info.
Krutor
Nákres 2 - takhle do rohu to nikdo nevyfrézuje. Musí tam být rádius podle toho, jaký nástroj se použije.
Jinak frézovat výpalky se asi nebude každému chtít - na páleném povrchu rády odcházejí nástroje do věčných lovišť.
Petr Spáčil
bobik
2. 2. 2010, 7:38
jj, chtělo by to vyžíhat.
muros
2. 2. 2010, 9:22
no nemusi to byt do rohu bude to dlhsie s radiusom len aby to bolo vodorovne a rovnobezne,
ako to myslite vyzihat,,, to nebolo zakalene ale po vypaleni prirodzene vychladene - bolo to palene plazmou takze tam niesu zlievance
muros
2. 2. 2010, 9:33
pripadne tam do rohu najprv zavrtat a tak zafrezovat
kiko01
pokial sa to bude robit s TK platkovou frezou tak ziadny problem s vypalkom nebude, zbytocne ta strasia, v dnesnej dobe sa taketo veci uz nerobia s HSS frezami, hlavne nie ocel, je to prilis neproduktivne...
muros
3. 2. 2010, 10:23
tiez si myslim ziadny problem, problem je len kto mi to urobi, kedze ja nerobim zo zelezom ale s drevom tak mam stroje len na drevo a ta masina bude na drevo
kiko01
3. 2. 2010, 11:55
esgte by som mal otazku na teba, nechces radsej obidve kolajnice linearov mat usadene v presnej drazke,a vozik na jednej strane v drazke a z druhej na volno?
Josef
3. 2. 2010, 12:38
Pokud chceš ten lineár dát do drážky, tak ta musí být přesná k té kolejnici, aby se nestalo, že to bude, jako když ženeš hada, když ta drážka bude volná. Lineáry musíš dostat do souběhu max. 0.02! Lépe 0.01 mm. Je lepší je lištou nebo klínky přitláčet k boční ploše a doškrabat či došmirglovat přímost a souběh. To už jsem tu ale psal vícekrát.
kiko01
ked to bude niekto vyrabat na velkej freze na jedno upnutie tak to bude tip-top a rovinnost aj rovnobeznost bude dostatocna, da sa to v pohode zvladnut aj na klasike - vid. moja frezka http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1890 aj stredne predopnute lineary idu pekne a necitit v ziadnom mieste ze by to islo tazsie...
muros
3. 2. 2010, 9:32
moze to byt zafrezovane aj rovnako ale tie kolajnice budu upevnene na pevnej zakladni a myslim ze ta horna hore nevyskoci lebo to bude stale tahat dole - je to pevna zakladna a ta krizna platna kde budu voziky z jednej aj druhe strany
muros
3. 2. 2010, 11:49
dnes som nasiel paradne vedenie,,, co na to hovorite
http://www.loziska-prodej.cz/krizove-linearni-vedeni/
odpadla by mi krizna platna na ktoru ja musim upevnovat tie voziky 4 z jednej strany 4 z druhej,
tak by mi stacilo osadit 2 kolajnice na zakladnu platnu a 2 kolajnice na zdvih
