kovoobrábanie Košice
zdravim,
zhanam sukromnika alebo firmu z Košic a okolia na vyfrezovanie drazok do ocelovych platni /pod linearne vedenia /
kolko by to asi stalo podla vas?
dik ... Muros
dik ... Muros
- Přílohy
- nakres2.gif (8.81 KiB) Zobrazeno 7527 x
- nakres1.gif (11.12 KiB) Zobrazeno 7527 x
Poradit neviem ale zaujima ma kde si v KE zohnal tie kusky ocele. Vo Ferone alebo Ravene predavaju len cele kusymuros píše:zdravim,
dik ... Muros
- Krutor
Nákres 2 - takhle do rohu to nikdo nevyfrézuje. Musí tam být rádius podle toho, jaký nástroj se použije.
Jinak frézovat výpalky se asi nebude každému chtít - na páleném povrchu rády odcházejí nástroje do věčných lovišť.
Petr Spáčil
kiko01
pokial sa to bude robit s TK platkovou frezou tak ziadny problem s vypalkom nebude, zbytocne ta strasia, v dnesnej dobe sa taketo veci uz nerobia s HSS frezami, hlavne nie ocel, je to prilis neproduktivne...
Pokud chceš ten lineár dát do drážky, tak ta musí být přesná k té kolejnici, aby se nestalo, že to bude, jako když ženeš hada, když ta drážka bude volná. Lineáry musíš dostat do souběhu max. 0.02! Lépe 0.01 mm. Je lepší je lištou nebo klínky přitláčet k boční ploše a doškrabat či došmirglovat přímost a souběh. To už jsem tu ale psal vícekrát.
kiko01
ked to bude niekto vyrabat na velkej freze na jedno upnutie tak to bude tip-top a rovinnost aj rovnobeznost bude dostatocna, da sa to v pohode zvladnut aj na klasike - vid. moja frezka http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1890 aj stredne predopnute lineary idu pekne a necitit v ziadnom mieste ze by to islo tazsie...
dnes som nasiel paradne vedenie,,, co na to hovorite
http://www.loziska-prodej.cz/krizove-linearni-vedeni/
odpadla by mi krizna platna na ktoru ja musim upevnovat tie voziky 4 z jednej strany 4 z druhej,
tak by mi stacilo osadit 2 kolajnice na zakladnu platnu a 2 kolajnice na zdvih
- Přílohy
- mx_500.jpg (3.17 KiB) Zobrazeno 7176 x
