Frézka na dřevo - ložisko, vazelina
jean
Ložisko v tej frézke je pravdepodobne 6003
M!ld@
Všem moc děkuji za odpověď, ale přiznám se že z toho moc chytrý nejsem. Potřeboval bych vazelinu, která stojí například méně než polovina nového ložiska.Sancho Panza píše: ↑29. 6. 2022, 6:52Nějak nechápu o jakých "vysokých otáčkách" je řeč.milan.83 píše: ↑28. 6. 2022, 10:50Já bych to s tou desetiletou Alvanií nepřeháněl, obzvlášť ne u vysokootáčkového ložiska. Alvanie, stejně jako většina ostatních maziv, má životnost 2-3 roky. Pak poměrně rychle degraduje, protože se od základového oleje začnou odlučovat aditiva, základový olej se začne odlučovat od zpevňovadla. Už jsem viděl zničená ložiska po tom, co je namazali starší Alvanií EP LF 2 (zatížení cca 400 - 500 kg/ložisko, max. 1800 ot/min). Škoda byla půl milionu.Sancho Panza píše: ↑28. 6. 2022, 2:50
"pokud má někdo stále k dispozici původní Alvanií, a skladuje jí v rozumném místě, tak jí stále může použít
Přiznávám, že též používám starší maziva, občas používám i 40 let starou LV2-3. Jen to nepoužívám na ložiska, ale na panty, občas jsem s tím něco konzervoval.
Pro ložiska s vyššími otáčkami mám originál Narex plastiku - jen tak mimochodem, tu Narexáckou plastiku vyrábí Kluber. Je to BEM 41-132. Narex to pere do vrtaček, úhlových brusek, horních frézek.. Já to dostal od obchoďáka Kluberu. V podstatě teď doma nepoužívám na ložiska nic jiného.
Řemenový bruskový vřetena, co se tehdy mazaly tou Alvanií, měly ložiska 7202, a točily tak někde okolo 35 - 40 000ot/min a rozumné bezpečné servisní intervaly byly tak cca rok (v jednosměnném provozu - tj. třeba 2000 mh) - přičemž obvykle vřeteno odešlo spíš na kontaminaci - průnik hydrolu přes labyrint, když obsluha nedodržovala správné odstavování brusky. S přechodem na LDS 18 se to dost zlepšilo, teploty spadly tak o 2- 5° C ten roční interval byl (je) podstatně bezpečnější.
S přechodem na NBU 15 mám vyzkoušené, že ty 7202 P2 (i P4 - někdy) jdou řemenem točit tak někde okolo 50 000, a rok to obvykle opět nedělá problémy.
Klíčová je samozřejmě vývaha a mechanická přesnost uložení - u tý frézky (opět netuším o co jde - protože tazatel to opět nenapsal - co to je) si nedělám příliš iluze.
Takže nějakých necelých třicet tisíc na nějakém ještě menším ložisku v frézce na dřevo nejsou žádné velké otáčky.
Jinak samozřejmě je to opět JUBND diskuze - protože tazatel nenapsal CO za KONKRÉTNÍ ložiska (a jak jsou vymezovaný) tam má - bez toho se nic konkrétního a rozumného poradit nedá.
Narex od doby, kdy se skončila nástrojárna v Lípě, pro změnu ani trochu nemusím.
Staré věci tu stále mám v provozu, jsou nezničitelné a udělané velmi dobře. Z nových bych si fakt nevybral.
Jinak jedná se o ložísko pod rotorem, které je nalisované v hliníkové části ( viz https://www.boschtoolservice.com/cz/cs/ ... 3603B6C701 ).
Jinak po omytí v technickém benzínu a následném protočení rukou, se zdálo být ložisko v pořádku (lajckým pohledem).
M!ld@
Mimochodem uvažuji (musel bych samozřejmě předem zjistit alespoň rozměry) jestli nekoupit ložisko také z Bosch frézky, ale z modré řady (já mám zelenou), které už se prodává samostatně. https://www.boschtoolservice.com/cz/cs/ ... 0601613603
Vsichni ti to uz rekli, rozeber to, vylisuj, vytáhni, na kazdem je označení. A kdyby náhodou ne, vem ho do krámu kde prodavaj loziska profesionálně a prodaji ti to správné a daji ti vybrat jestli chceš čínu za dvacku, nebo japonce za dve kila.
M!ld@
Tak jsem to vylysoval a jedná se o 6002 RS YS. Nevím tedy co znamená YS, ale dle netu RS znamená krytí z jedné strany, což je divné, protože to má krytí z obou stran. Teď už jen najít ideálně kde v Brně to seženu, a taky abych poznal které je kvalitní a které ne.
No skoro nejběžnější lozisko, googlit umíš, tak i na dálném východě určitě máte prodenu, v kazde ti poradí
Poznás to podle ceny, i kdyz skfka se taky padělají, ale to si v pevnem krame nedovoli, kdyz je loziska živí
