Zdražování elektřiny
Moderátor: sysel
Zajímavé video na téma virtuální baterieromanf píše: ↑19. 7. 2022, 9:55 nene, práveže som čakal 2 mesiace než mi distribučka vymenila elektromer za nový , ktorý zvláda merať zvlášť spotrebu a dodávku
pretoky budem od 1.12.2022 ukladať do virtuálnej baterky
https://www.magna-energia.sk/pozicovna-elektriny
dovtedy idú bohužiaľ zdarma do bilancie Magny. Ja blbec som na jeseň podpísal dodatok u ZSE a tam mám viazanosť do konca 11/2022.
V zime do tej VB natlačím celkom prd, takže reálny zmysel to začne dávať až na jar 2023.
https://www.youtube.com/watch?v=qyxe84ya8lw
Mají to dobře vymyšlené
Ten stykač není dobrý nápad, ten nevydrží.
Na zapojení Oplocký i BEL jsem koukal a podle zapojení to 10 let nevydrží. Odejdou právě eletrolyty.
Já bohužel kvůli umístění domu z panelů vytáhnu max. 450W, tak půjdu cestou DC/DC měniče nebo IGBT spínače a zkrácením spirály v bojleru. Přes zimu mi to je jedno, to nahřívám bojler kotlem.
Reinkarnace
Jak velké kroupy ty panely snesou? Řešíte nějak pojištění investice?
nj v CR to mate s virtualnou baterkou dost napikacuMonteg píše: ↑19. 7. 2022, 6:24Zajímavé video na téma virtuální baterieromanf píše: ↑19. 7. 2022, 9:55 nene, práveže som čakal 2 mesiace než mi distribučka vymenila elektromer za nový , ktorý zvláda merať zvlášť spotrebu a dodávku
Mají to dobře vymyšlené![]()
aj u nas ma ZSE dost blbe podmienky, ale u Magny je to vcelku OK (otazka je dokedy...)
Ten 3f stykač se zapojí tak, že se prožene přívod přes všechny kontakty a rozpojení se tak provede na šesti místech (každý přívod je rozpojovaný pomocí dvou kontaktů). Některé stykače mají 4 rozpojované přívody.Selic píše: ↑19. 7. 2022, 7:47Ten stykač není dobrý nápad, ten nevydrží.
Případný oblouk tak nemá šanci vzniknout, protože se to rozpojí na více místech.
Když se podíváš do katalogového listu nějakého stykače, tak mají i specifikovaný režim pro spínání DC a to tak, že se právě použije více kontaktů do série.
Kolega už takto používá stykač 10 roků na připojování DC výstupu z panelů přímo na spirálu bojleru a žádný problém nemá a neměl.
Co se týká spirály v bojleru, tak v mých dražicích byla spirála řešena paralelním spojením dvou odporových vinutí, tak jsem je rozdělil a mám tak tři varianty příkonu, 2kW, 1kW a 500W podle toho, jak je zapojím.
celkom dobrý simulátor je tu:filla píše: ↑19. 7. 2022, 10:54 Ja uz se do toho taky poustim, zacal jsem merenim, ktere mi prozradilo, ze polovina me rocni spotreby dela standby spotreba (lednice, akvarko, sitove prvky a veci co sviti a nic nedelaji), ted hledam, kolik davaji panely realny prumer a na to se snazim najit rovnovahu mezi investici a navratnosti(panely, baterie,aby bylo na noc) bohuzel vetsina soho solarniku je skoupa na informace, kolik to da v lednu, takze mam na strese jeden 200w panel a merim
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
zadáš lokalitu, výkon, azimut a sklon a dostaneš predpokladaný zisk po mesiacoch
v reále to bude menej ak ti na panely občas padne tieň zo stromu , susednej strechy atd...
U toho DC u spirály jsem se dočetl i něco o indukovaných bludných proudech, které pomáhají korozivně napadat svary nádoby. Ale nejspíš to nebude nic hroznýho, když to někdo takto provozuje už 10let. Což je dnešní životnost bojlerové nádoby. Před 8 lety jsme bojler měnili po 40 letech provozu starýho. Tak bych nejspíš začal koupí dvouspirálového bojleru.
Ještě poznatek. Moje elektrárna je v provozu 2951h a vyrobila čistých 131kWh. Instalovaný výkon mám 1100Wp ale měnič mi více než 780W z toho nedá. Panely mám zavěšené na zábradlí balkonu, tím jsem si vysvětloval tu mizernou účinnost. Ale je pravda, že někdy ráno v březnu mi na ty panely Slunce svítí skoro kolmo. Takže na vině bude měnič nebo mám nějaký panel vadný. Každopádně, když to přepočtu na 1kW co ukazuje měnič, tak by se výtěžnost dala říci 55W na 1kWme (mnou vymyšlená jednotka max výkonu z panelů dle údajů měniče), ne 1kWp. 55W stabilního výkonu při bateriovém systému. Je to docela málo, když uvážíme, že literatura uvádí 24W z 1m2 panelů. Když uvážím 6m2 co mám v panelech.
Polovina výkonu dodá DS a polovina Sluníčko. Potřebuji dokoupit další 3,6kW baterku a dopanelovat, abych tenhle poměr zlepšil. Bohužel měnič má tu necnost, že po nabití baterky odpojí panely a spotřeba jede zase z baterek. Je to na palici.
Reinkarnace
Má tam RC člen?Mart76 píše: ↑20. 7. 2022, 6:51Ten 3f stykač se zapojí tak, že se prožene přívod přes všechny kontakty a rozpojení se tak provede na šesti místech (každý přívod je rozpojovaný pomocí dvou kontaktů). Některé stykače mají 4 rozpojované přívody.Selic píše: ↑19. 7. 2022, 7:47Ten stykač není dobrý nápad, ten nevydrží.
Neměl bych problém pustit DC do dražického bojleru, který má suchou spirálu v jímce.bobik píše: ↑20. 7. 2022, 8:39 U toho DC u spirály jsem se dočetl i něco o indukovaných bludných proudech, které pomáhají korozivně napadat svary nádoby. Ale nejspíš to nebude nic hroznýho, když to někdo takto provozuje už 10let. Což je dnešní životnost bojlerové nádoby. Před 8 lety jsme bojler měnili po 40 letech provozu starýho. Tak bych nejspíš začal koupí dvouspirálového bojleru.
Rozhodně bych nepouštěl DC do bojleru, který má mokré těleso. Tam případě poruchy tělesa může dojít k elektrolýze vody a k následné tvorbě vodíku v bojleru. Nechtěl bych mít doma takovou malou atomovku.
Ne
Já mám Moru a tam je taky těleso v suché šachtě. V ní je centrováno keramickými prstenci, takže se jí nemůže ani dotknout. To vlastní těleso má kovový plášť a dole keramickou "vývodku" ze které teprve koukají fastony topného drátu. Ten kovový plášť je od toho topného drátu taky odizolován.Mart76 píše: ↑20. 7. 2022, 10:21Neměl bych problém pustit DC do dražického bojleru, který má suchou spirálu v jímce.bobik píše: ↑20. 7. 2022, 8:39 U toho DC u spirály jsem se dočetl i něco o indukovaných bludných proudech, které pomáhají korozivně napadat svary nádoby. Ale nejspíš to nebude nic hroznýho, když to někdo takto provozuje už 10let. Což je dnešní životnost bojlerové nádoby. Před 8 lety jsme bojler měnili po 40 letech provozu starýho. Tak bych nejspíš začal koupí dvouspirálového bojleru.
Předchozí Mora pracovala 15 let bez jakýchkoliv problémů a měnil jsem ji jenom abych měl možnost natápět z kotle.
Rozumím tomu správě, že existují bojlery, kde má voda přímý (galvanický) kontakt s napájením?
