Zdražování elektřiny
Moderátor: sysel
Ne, to by maličko zabíjelo
Ale je rozdil, kdyz mas spiralu v keramice šouplou do suche trubky, nebo kdyz je celokovova uzavrena topna spirala namočená do vody
Dohadujeme se jako ty dvě blechy o tom koho je pes na kterém sedí
Kupodivu se stále vyrábějí obě konstrukce, ale já teda zahazuju celej bojler když začne zlobit a je mi celkem fuk jak je vevnitř udělanej
Některé bojlery maji taková tělesa
https://www.backer-elektro.cz/produkty/ ... ch-kapalin , do takového telesa bych DC nepouštěl.
A pak jsou bojlery, které mají taková tělesa
https://www.backer-elektro.cz/produkty/ ... asobnicich , takové těleso mají Dražice a tam problém nevidím.
drobnej rozdíl v tom je
"dražická" konstrukce, tj. keramické těleso s viditelně namotaným drátem volně vsunuté do ocelové trubky pr. asi 60 mm o stěně tak 2-3 mm, zvenku posmaltovaná
to fakt hned tak neprorezne
i kdyby prorezlo, začne voda kapat na těleso a buď to volně vyteče na podlahu anebo zasyčí a odpaří se
nic se nestane
"mokré" těleso je odporový drát obalený vrstvou slídy společně vsunutý do měděné poniklované trubky a pak z toho naohýbají těleso
prohnilá stěna je naprosto běžná věc, voda nemá kam utéct, topný odporový drát pod napětím je pak v přímém styku s vodou a smyčka se uzavírá přes vodu a PE vodič (pokud tam je a je funkční
v lepším případě to shodí chránič nebo jistič
v horším případě to může skončit velmi ošklivě
mám takovou zkušenost i osobně, naštěstí to byl malý 5l beztlakový ohřívač nad umyvadlo
Reinkarnace
A co teprve el. průtokové ohřívače, kde odporový drát prochází přímo ohřívanou vodou!
To jsi viděl kde prosím tě ?Reinkarnace píše: ↑20. 7. 2022, 6:47 A co teprve el. průtokové ohřívače, kde odporový drát prochází přímo ohřívanou vodou!![]()
Ano, jsou takové.
Voda není zas tak dobrý vodič, takže to nedělá problémy. Proud si teče cestou nejmenšího odporu, tj. tou spirálou a ne vodou.
Jen z bezpečnostních důvodů musí být v blízkosti spirály ve vodě dost velká neizolovaná plocha, připojená na PE. Jde o to, aby při přerušení spirály šel proud fáze krátkou dráhou na to PE a ne delší dráhou přes sprchujícího-se člověka.
To jen v Holywoodských filmech padouch hodí do vany běžící fén a nevinná oběť hned zaklepe bačkorama.
Reinkarnace
V koupelně.Milan199 píše: ↑20. 7. 2022, 6:56To jsi viděl kde prosím tě ?Reinkarnace píše: ↑20. 7. 2022, 6:47 A co teprve el. průtokové ohřívače, kde odporový drát prochází přímo ohřívanou vodou!![]()
V Sojuzu: http://www.gentleman.cz/archiv/06/img/0 ... -small.jpgReinkarnace píše: ↑20. 7. 2022, 7:14V koupelně.Milan199 píše: ↑20. 7. 2022, 6:56To jsi viděl kde prosím tě ?Reinkarnace píše: ↑20. 7. 2022, 6:47 A co teprve el. průtokové ohřívače, kde odporový drát prochází přímo ohřívanou vodou!![]()
Tak počítej, že takový nový bojler budeš měnit po cca 10 letech. Uhnije to v místě připojení spirály pro natápění z kotle. Při příští výměně asi zkusím dát mezi bojler a kotel izolační spojky z plastu.Milan199 píše: ↑20. 7. 2022, 2:24Já mám Moru a tam je taky těleso v suché šachtě. V ní je centrováno keramickými prstenci, takže se jí nemůže ani dotknout. To vlastní těleso má kovový plášť a dole keramickou "vývodku" ze které teprve koukají fastony topného drátu. Ten kovový plášť je od toho topného drátu taky odizolován.Mart76 píše: ↑20. 7. 2022, 10:21Neměl bych problém pustit DC do dražického bojleru, který má suchou spirálu v jímce.bobik píše: ↑20. 7. 2022, 8:39 U toho DC u spirály jsem se dočetl i něco o indukovaných bludných proudech, které pomáhají korozivně napadat svary nádoby. Ale nejspíš to nebude nic hroznýho, když to někdo takto provozuje už 10let. Což je dnešní životnost bojlerové nádoby. Před 8 lety jsme bojler měnili po 40 letech provozu starýho. Tak bych nejspíš začal koupí dvouspirálového bojleru.
Rozhodně bych nepouštěl DC do bojleru, který má mokré těleso. Tam případě poruchy tělesa může dojít k elektrolýze vody a k následné tvorbě vodíku v bojleru. Nechtěl bych mít doma takovou malou atomovku.
Předchozí Mora pracovala 15 let bez jakýchkoliv problémů a měnil jsem ji jenom abych měl možnost natápět z kotle.
Uhnilo to jak na měděných, tak na železných trubkách
