22. 7. 2022, 8:39
kenybz píše: 22. 7. 2022, 6:32 jak se to chová na těch kolečkách? máš tam sice brzdy, ale i tak tam jezdí balvan litiny tam a zpět.
Máš tam asi stejný odstín modré jak já na 18-ce to byl poslední stroj co jsem udělal na pěkno. Ono je to všechno moc pěkné a pak člověka zamrzí každý ťukanec a nebo škrábanec. _Vidím tam i zaškrabání, takže i geometrie je porychtovaná?
Ahoj nevím, ještě neběžel :? Já k němu přišel omylem, kamarád ho začal a pak nějak rezignoval, privezl mi ho a směnili jsme ho za noťas pro jeho dceru, ktery potreboval.
Zaškrabàni dělal on, pravda je, že jsem seřídil beran se skoro nulovou vůlí a jde táhnout jedním prstem, takže geometrie je ok, stolek jsem musel víc utáhnout, nekladl šroubu skoro odpor a zubatka nepreskakovala i když tam mám slaboučké perko.
Kolečka tam màm koupena hodně kvalitni, ale počítám s tím, ze přidám nohy, když bude cestovat. No ono do podstavce jeste prijde policka a na ni a dolu naskladat pár kilo zátěže ve forme svěráků, otočáku a pod, takze těžiště se upraví :D
Dělám takhle všechny svoje strojky, jasně ze utrpi provozem, ale s tim se pocita :(
kenybz
22. 7. 2022, 10:01
Takže to pujde dotížit to bude OK....neni nad to když jsou přiměřeně "malé" stoje mobilní. dělám to jinak, protože mám v každé dílně paleťák tak udělám rám se spodní výztuhou,a nebo přivařím nožičky, tak aby se dalo pod strojek najet paleťákem. Třeba i šikmo když je rám užší. Taky to tak dělám, protože opravdu kvalitní kolečka nestojí málo.
servis4sp
22. 7. 2022, 10:34
Charon píše: 21. 7. 2022, 12:26 Ahoj kamarádi, tak další chvíle na šepinečku :) Mechanicky hotovo, kulatý kryt jsem doplnil, elektrika bude už sranda. Na ty spojky na klíňáku nekoukejte, ze starého jsem dělal měrku na nákup nových :)
Pekný to máš čéče😉👍. Nožičky budou asi třeba. Mě se šoupala i sh700 ,když ležela jen na zemi a to má skoro 2,5t. Musel jsem ji přikotvit😉
Zbýňa
22. 7. 2022, 5:08
Měl jsem jí na podobným stojanu bez bržděných kol a nebyl problém (kola litá, pogumovaná). Dole jsem skladoval svěráky. Stejně by se neměla používat vyšší rychlost tak cca od půlky zdvihu výš, viz tabulky na dospělých obrážečkách.
23. 7. 2022, 6:43
Ahoj Charone,
blahoželám! Môj na takúto obnovu zatiaľ iba pozerá smutne v kúte dielne (už asi 2 roky :cry: ). Na týchto starých strojoch nemám rád zinkované skrutky, nejak mi to k nim nepasuje, pôvodné bývajú otlčené a čiernené sa zháňajú zle. Čierne ale idú s tých zinkových urobiť rýchlo a pekne:
Namočíš ich do teplého, asi 10-20% roztoku hydroxidu sodného (kľudne krtko na čistenie kanálov). Zinok začne šumieť a za 15-30 minút došumí a je preč. Potom skrutky opláchni dobre vodou, najprv z kohútika, potom destilkou a osuš. Napatleš na to čiernidlo na zbrane (, potom trochu oleja a sú ako z fabriky.
Čiernidlá mám dve, jedno klasický Ballistol, ale tu som od pána inžiniera Lundu kúpil nedávno a za tie peniaze nemá chybu:
https://cernenikovu.webnode.cz/
Lepšie ako iba patlanie čiernidla štetcom sa mi osvedčilo naliať do malej misky trochu roztoku, vložiť súčiastku a potom ju asi 2-3 minúty potierať štetcom tým roztokom z misky. Čiernenie je omnoho intenzívnejšie.
Britt
23. 7. 2022, 6:55
Nevím jak na železo, ale měj jsem od něho černidlo na hliník a nedopadlo to dobře ani opakovaně.
23. 7. 2022, 7:22
Ahoj Jardo, mám iba toto na oceľ a funguje lepšie ako ten Ballistol. Asi nie všetky vodičky sa mu podarilo uvariť rovnako dobre :lol: .
Ale na druhej strane musím povedať, že pár rokov som skúšal samodomo miešať rôzne farbiace kúpele a to čiernenie hliníka žiadnou namiešanou vodičkou nikdy moc dobre nešlo. Na hliník to proste chce elox.
Zbýňa
23. 7. 2022, 7:26
černění oceli Lundou
Britt
23. 7. 2022, 7:36
Studené černění stejně za moc nestojí. Dělával jsem teplé brynýrování a to bylo jiné kafe. :)
Reinkarnace
23. 7. 2022, 8:14
Kdysi jsem černil CZ vz. 83 nazelenalým roztokem na studené brynýrování. Výsledek nic moc, asi jako na Zbýňových fotkách. Potom jsem ji uvařil v destilce a natíral roztok na horký povrch. Výsledek se nedal srovnat. Téměř jako z horké lázně.
23. 7. 2022, 8:58
Britt píše: 23. 7. 2022, 7:36 Studené černění stejně za moc nestojí. Dělával jsem teplé brynýrování a to bylo jiné kafe. :)
Súhlasím, tiež som ho robil. Ale na pohľadové veci ako šróby, alebo ak mám iba pár drobností, tak sa mi s tým nechce paprať a vyvárať. Na toto je ten studený brynýr super.
Reinkarnace píše: 23. 7. 2022, 8:14 Kdysi jsem černil CZ vz. 83 nazelenalým roztokem na studené brynýrování. Výsledek nic moc, asi jako na Zbýňových fotkách. Potom jsem ji uvařil v destilce a natíral roztok na horký povrch. Výsledek se nedal srovnat. Téměř jako z horké lázně.
Mne to robilo keď som roztok iba natieral (v podstate išlo o to, že ho na povrchu bolo málo). Ale rovnaký výsledok bol s Ballistolom, ktorý stoji viac ako dvojnásobok. Hojný nános roztoku výsledky značne zlepšil, na pohľadové súčasti strojov úplne postačujúco.
V podstate tento druh čiernenia je založený na vylučovaní nejakej čiernej zlúčeniny selénu ( ak nie dokonca selénu samotného) na povrchu železa. Takže málo naneseného roztoku= slabá vrstva vylúčeného povlaku. Za tepla reakcia bude prebiehať rýchlejšie a povlak bude čiernejší.
Inak o tom horúcom nanášaní píše aj Lunda v návode, dokonca vyváranie opakuje viackrát po nanesení roztoku. píše, že tento postup značne zlepšuje vzhľad aj odolnosť povrchu.
23. 7. 2022, 9:23
zverodoktor píše: 23. 7. 2022, 6:43
Ahoj Charone,
Ahoj
Diky, ja vim že by to chtělo původní černé a hladké bez čísel, ale já na něm chci dělat, ne aby to byl kousek na výstavku a čumendu :) Já ho ještě " vylepším " frekvenčákem a ovladaci krabkou od schneidera, takze puvodní vzhled ještě utrpí. A to ještě přemýšlím nad koncaky do stolu a o digitálnim odněřování :lol:
Jinak ten muj na mě asi taky tak dva roky smutně koukal z koutka, kde byl na hromádce odloženej než jsem se vyhecoval ho dát dohromady, teda přestalo mě bavit dělat drážky do řemenic půlkulaté na frézce :mrgreen:
23. 7. 2022, 10:34
To je samozrejmé, s čiernymi šróbmi nebude šepingovať o nič lepšie ako zo striebornými. No ale to by sme mohli polemizovať, či ten nový náter tomu tiež akokoľvek v tomto smere pridal :lol: Každopádne, tie čierne skrutky vyzerajú viac COOL :wink: .
Zbýňa
23. 7. 2022, 6:46
Dnešní štosování perodrážek.
Aris
25. 7. 2022, 4:22
Soustružil jsem drážku do držáku nábojnic, aby šel do novějšího lisu. Je to nějaký tvrdý materiál, možná kalený. Takže i když je to obyčejná věc, já jsem rád, že jsem to zvládl doma a bez cizí pomocí nebo kooperace.) Nebylo to úplně snadné.
Zpět na „výrobky a obrobky“
