Vodotěsný elektromotor
Fifík
Když je to na pařeniště, nebylo by nejjednodušší použít pístové otvírání střešního okna pro skleníky? A je to plně automatické...
Tady píšou otevření 45cm a 7kg hmotnosti.
https://www.atexkom.com/otvirac-okenni- ... 135438.htm
Jiří Macevič
To ne, funguje to jen podle teploty.
Jiří Macevič
Tohle zní dobře, jen bych potřeboval vědět jak to zapojit, nastavit atd., protože tomu vůbec nerozumím.packa píše: ↑26. 7. 2022, 11:56 musíš použít dvoj relé třeba : https://obchod.teploty.info/wifi-rele-dual/
a pak zajistit aby nemohly být sepnuty obě , to by mělo jít pžez počítač nebo mobil nastavit případně pak blokovat přez rele .
Akorát je to napájene 230 voltíky, a vetsinou to nemá bezpotenciální kontaktypacka píše: ↑26. 7. 2022, 12:02 tady taky dvoj relé za slušný peníz https://www.mironet.cz/tesla-smart-swit ... +dp507311/
A pokud má, izolační vzdálenosti uvnitř jsou na prd a do vlhka bych si to fakt nedával
A bez urážky skleníkáře, neumí zapojit dva kontakty na blbé belimo, takze mu schema nestačí aby to zprovoznil
salus
U pařeniště přece tolik nezáleží na tom jestli se okno otevře za 30 sekund nebo za 5 minut. Pokud by jsi chtě nějaké takové řešení použít, jsem ochoten Ti podrobné schéma zapojení nakreslit, když dodáš typ použitého spínacího přístroje (to proto, aby schéma bylo uděláno pro úplného laika)Jiří Macevič píše: ↑26. 7. 2022, 11:41To by taky šlo, ale točí se to strašně pomalu a jak to reverzovat na dálku?salus píše: ↑26. 7. 2022, 9:38 Použil bych nějaký pohon BELIMO, třeba takový nebo podobný:
Buď okno otevírat přes páku, nebo podle Tebe pomocí šroubu, po odstranění koncových dorazů na pohonu se pohon točí stále dokola. Koncová poloha třeba nějakým dorazem na šroubu. Pohon si sám hlídá kroutící moment a při jeho překročení se zastaví. Reverzace je zcela jednoduchá viz obrázek. A pohon má krytí IP54 což je krytí proti stříkající vodě. Je na bezpečné napětí, takže nebezpečí úrazu nehrozí.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Jiří Macevič
Nevím, jestli si rozumíme, tohle by trvalo tak dvě hodiny, než by se to vyšroubovalo (nebo existuje i něco rychlejšího?). A bude možné to ovládat i dálkově? (třeba když nebudu doma). Protože spínač do toho sice pustí proud ale neumí změnit směr otáčení.salus píše: ↑26. 7. 2022, 1:33U pařeniště přece tolik nezáleží na tom jestli se okno otevře za 30 sekund nebo za 5 minut. Pokud by jsi chtě nějaké takové řešení použít, jsem ochoten Ti podrobné schéma zapojení nakreslit, když dodáš typ použitého spínacího přístroje (to proto, aby schéma bylo uděláno pro úplného laika)Jiří Macevič píše: ↑26. 7. 2022, 11:41To by taky šlo, ale točí se to strašně pomalu a jak to reverzovat na dálku?salus píše: ↑26. 7. 2022, 9:38 Použil bych nějaký pohon BELIMO, třeba takový nebo podobný:
Jiří Macevič
Jiří Macevič píše: ↑26. 7. 2022, 1:48Ale spínač to sice dálkově spustí, ale nezmění směr otáčení, nebo snad ano?salus píše: ↑26. 7. 2022, 1:33U pařeniště přece tolik nezáleží na tom jestli se okno otevře za 30 sekund nebo za 5 minut. Pokud by jsi chtě nějaké takové řešení použít, jsem ochoten Ti podrobné schéma zapojení nakreslit, když dodáš typ použitého spínacího přístroje (to proto, aby schéma bylo uděláno pro úplného laika)Jiří Macevič píše: ↑26. 7. 2022, 11:41
salus
Jak těžké je to okno? Pokud by se pro jeho zvednutí použila páka tak doba přestavení pohonu o 90 stupňů je 150 sekund. Pokud se k tomu připojí spínač nebo termostat, který lze ovládat dálkově, tak pak i ten pohon bude ovládán dálkově. Změna směru otáčení = nic jednoduššího. Spínač pustí proud, okno se otevře, spínač přeruší proud, okno se zavře. Výchozí směr otáčení lze změnit buď vestavěným přepínačem na pohonu - to je ten černý kulatý knoflík, nebo záměnou dvou vodičů při zapojování.Jiří Macevič píše: ↑26. 7. 2022, 1:48Nevím, jestli si rozumíme, tohle by trvalo tak dvě hodiny, než by se to vyšroubovalo (nebo existuje i něco rychlejšího?). A bude možné to ovládat i dálkově? (třeba když nebudu doma). Protože spínač do toho sice pustí proud ale neumí změnit směr otáčení.salus píše: ↑26. 7. 2022, 1:33U pařeniště přece tolik nezáleží na tom jestli se okno otevře za 30 sekund nebo za 5 minut. Pokud by jsi chtě nějaké takové řešení použít, jsem ochoten Ti podrobné schéma zapojení nakreslit, když dodáš typ použitého spínacího přístroje (to proto, aby schéma bylo uděláno pro úplného laika)Jiří Macevič píše: ↑26. 7. 2022, 11:41
Jiří Macevič
To okno nic neváží, jen polykarbonát ohraničený hliníkem. To belimo si koupím. Jaký spínač doporučujete?salus píše: ↑26. 7. 2022, 2:17Jak těžké je to okno? Pokud by se pro jeho zvednutí použila páka tak doba přestavení pohonu o 90 stupňů je 150 sekund. Pokud se k tomu připojí spínač nebo termostat, který lze ovládat dálkově, tak pak i ten pohon bude ovládán dálkově. Změna směru otáčení = nic jednoduššího. Spínač pustí proud, okno se otevře, spínač přeruší proud, okno se zavře. Výchozí směr otáčení lze změnit buď vestavěným přepínačem na pohonu - to je ten černý kulatý knoflík, nebo záměnou dvou vodičů při zapojování.Jiří Macevič píše: ↑26. 7. 2022, 1:48Nevím, jestli si rozumíme, tohle by trvalo tak dvě hodiny, než by se to vyšroubovalo (nebo existuje i něco rychlejšího?). A bude možné to ovládat i dálkově? (třeba když nebudu doma). Protože spínač do toho sice pustí proud ale neumí změnit směr otáčení.salus píše: ↑26. 7. 2022, 1:33
salus
[quote="Jiří Macevič" post_id=455011 time=1658843217 user_id=184
[/quote]
Je jedno jaký, stačí když bude umět dálkové ovládání třeba WiFi nebo i přímo telefonem a bude mít alespoň jeden bezpotenciálový kontakt.
[/quote]
Jiří Macevič
[/quote]
Takže co si mám teda všechno pořídit? Nějaký 24V zdroj? Ty spínače jsou všechny jen na 250V, ale belimo chce 24V?
salus
Nevadí když vlastní spínač bude mít napájení na síťové napětí, hlavně musí mít ten bezpotenciální kontakt tzn. že na tom kontaktu není od vlastního spínače žádné přivedené napětí, protože kontakt bude spínat těch 24V (pohonu Belimo je jedno jestli to bude 24V střídavých nebo stejnosměrných). Takže bude zapotřebí zdroj 24V, není potřeba žádný extra výkonný protože pohon má celkem nízký příkon, vlastní spínač, pohon Belimo a pak nějaká ta kabeláž. Všechno co bude na síťové napětí bude umístěno někde v domě a ven povede jen 3 žílový kabel k pohonu, tam bude už jen těch 24V.
Jiří Macevič
Dobře, děkuji Vám i ostatním za čas a až to nakoupím tak se ještě ozvu.
salus
Belimo za dobrou cenu je třeba tady: https://elektro.bazos.cz/inzerat/154960 ... 4-kusy.php
