deskový výměník čištění
LukasGunther
Příspěvek 1. 8. 2022, 2:53
Nevite jak to vycistit od vodního kamene?? Nebo kam to poslat klidne si to zaplatim.
Viessmann to právě nedělá.
Jedná se o výměník plynového kotle.
Viz příloha to je nový ten se bude měnit na začátek topné sezony.
https://www.gladiatools.cz
Příspěvek 1. 8. 2022, 3:34
já bych si koupil v drogerii za 50,- litr kyseliny solný, někde na dvoře bych ji zředil 1:1 vodou a pak bych ji do toho labyrintu naléval a vyléval tak dlouho, dokud to bude pěnit
rukavice
brejle
pak důkladně propláchnout vodou, možná s trochou sody
za půl hodiny není co řešit
vruboun
Příspěvek 1. 8. 2022, 3:47
Chemie: http://www.bcgcz.cz/domu/cistici-produk ... ni-topeni/
zapojit hadice na vstup a výstup a za pomoci čerpadla nechat cirkulovat, jsou na to profi aparatury
např
popř, si něco zpatlat sám, nebo si najít na internetu firmu která se zabývá čištěním topení a pokud budou souhlasit výměník jim poslat, zeptat se na cenu, aby ti čištění nevyšlo dráž než nový kus.
V současné době taky řeším výplach 30 let starého topení. Bohužel výplachem to nekončí. Měl jsem vzorek vody v laboratoři v teplárně a hodnoty přesahují některé parametry až 8x. Takže po výplachu topné soustavy mi doporučili jí naplnit vodou z jejich úpravny. Cena vody asi 1.30 kč za litr bez DPH. Pak by měl být na dlouhou dobu klid od usazenin.
lubbez
Příspěvek 1. 8. 2022, 7:06
Čistil jsem podobnej výměník. Místo solné jsem použil 10 tablet na odvápnění kávovaru. Do kýble jsem dal teplou vodu s tabletama, trochu silnějším zahradním čerpadýlkem jsem tu vodu pak proháněl výměníkem celej den kolem dokola a bylo hotovo. Taky se dá použít ocet, kyselina citrónová .....
rawen
Příspěvek 1. 8. 2022, 8:10
U nás je super tvrdá voda, takže mi výměník bral servisák "na chemii" co dva roky. Akorát to žere fest, takže příště budu muset vyměnit za nový kus.
Tak bacha...
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Příspěvek 1. 8. 2022, 8:43
Je-li tam někde měď nebo hliník, tak kyselinu chlorovodíkovou bych na to nebral.
Osvědčená klasika je směs kyseliny citronové + kyseliny mléčné. Tato směs se za dlouhé peníze prodává jako "speciální čistič" na kávovary. Přitom z těch dvou kyselin se smíchá za pár korun.
Máme v Brně taky dost tvrdou vodu. Primární napuštění proběhlo běžnou kohoutkovou. Ale dopouštění vody už dělám kondenzátem právě z toho kondenzačního kotle. Je to nepatrně kyselá voda, která neobsahuje žádné vápenaté sloučeniny.
Když jsem kouknul do trubky, tak to po 15 letech provozu vypadá dost dobře.
atlan
Příspěvek 2. 8. 2022, 7:09
Nepatrne kysela? Rozozralo to pozinkovany dazdovy zvod a rura zelezna tiez nevyzera najzdravsie.
QNX
Příspěvek 2. 8. 2022, 9:25
Na čištění chladičů používám kyselinu amidosulfonovou, rozhodně bych jí dal přednost před HCl.
LukasGunther
Příspěvek 2. 8. 2022, 10:05
Děkuji za info a za rady :wink:
Použiji tu kyselinu amidosulfonovou. A uvidim.
