Serizeni vule v suportu MN-80
onehda jsem si koupil cca format A5 sklenene tabulky 10mm tloustky
prokazalo se to jako vcelku dobra primerna deska i kdyz velmi amaterska
rozhodne to neni idealni na mereni vodicich ploch obrabecich stroju
ale na ruzne veci postaci
no tak pokial sa tomu nadava primerna deska tak to uz dohladam. dnes som zrovna nekaje pozeral myslim u sometu a netusil som k comu to buderobokop píše:onehda jsem si koupil cca format A5 sklenene tabulky 10mm tloustky
no nic tak zajtra to skusim znovu postelovat. diky za tipy a poznatky.
- tumlik
Najedeš na nejvolnější místo,Povolíš tu levou "skrutku" a pravou to budeš dotahovat ten klín až půjde suport tak normálně ztuha ,ale ne na prasecmeliak píše:aha, ok, tak to sa ale dostavam zase na moju lama povodnu otazku. Ako zacat? Kde je nejaka nulova poloha? napriklad vytocim obidve skrutky a posuniem to do stredu trapezoveho sroubu a postupne zacnem pritahovat sroub napravo????robokop píše:jestli to mas preskrabane tak to hadam bude v cajku to bude pak asi tim uvolnenym klinem
v jednom smeru se ti tam zaklini v opacnem to uvolni
zajisti ho tim sroubem z druhe strany a uvidis ze to prestane delat
ten lin se za pohybu nesmi hnout
bude to spravny postup?
No a pak tu levou jenom dotáhneš a tím opřeš klín o hlavu šroubu a nebude ti jezdit
Pojedeš dopředu a dozadu a pokud to bude v těch krajních polohách hodně ztuha a nebo vůbec tak budeš muset opravit to čelo a nebo druhou stranu toho čela ,na těch to jezdí
soustružník
Vodorovné vodící plochy vypadají zaškrabané a tak by snad mohly být rovné. Problém bych hledal jak už píše Capumpor a naznačuje Tumlík spíše na bocích vedení, t.j. na ploše po které jezdí klín a na stejné ploše zezadu. Ty by měly být rovné a rovnoběžné. Pro orientaci se dá změřit šířka vedení, stačí i přesnou posuvkou, i když se tím nepozná přesná souběžnost, pokud naměříš rozdíly, je to chyba. Je ale divné, že jde suport lehce u koníku a těžce u vřetena, většinou je to obráceně, protože se více dělají krátké díly.
Naposledy upravil(a) soustružník dne 9. 2. 2010, 2:43, celkem upraveno 1 x.
Modlim sa aby to bolo len tym ze nemam poriadne dotiahnute nastavovacie skrutky. Zrejme posuvom suportu sa ten klin posunie a sprajcne. Dnes sa k tomu nedostanem, az vo stvrtok.
Ale diky za tip, to som este premerat neskusal, lebo presna posuvka pride az v piatok, nejake som zajednal u sometu. mam len taku blbu digitalnu od kinexu, vlastne uz nemam, isla do zveraka ked som mal slabu chvilku
a mikrometer mam zatial len do 25mm.
Upozornil bych na správné utažení klínů těmi šrouby. Tento běžný způsob má jednu nevýhodu při silném dotažení šroubů proti sobě. Šrouby mají tendenci i při správném vymezení vůle a jejich silném dotažení natlačit klín na plochu a tím suport zabrzdit. Správné je jenom tak silné dotažení šroubů proti sobě, aby se při posouvání suporu tam a zpět klín oproti vedení nehýbal. Pokud je klín volný, v jednom směru má suport vůli větší a v druhém menší. To si ale každý nakonec uvědomí sám.
Právě tohle teď řeším, a přemýšlím jak nejlíp na to.soustružník píše:Vodorovné vodící plochy vypadají zaškrabané a tak by snad mohly být rovné. Problém bych hledal jak už píše Capumpor a naznačuje Tumlík spíše na bocích vedení, t.j. na ploše po které jezdí klín a na stejné ploše zezadu. Ty by měly být rovné a rovnoběžné. Pro orientaci se dá změřit šířka vedení, stačí i přesnou posuvkou, i když se tím nepozná přesná souběžnost, pokud naměříš rozdíly, je to chyba. Je ale divné, že jde suport lehce u koníku a těžce u vřetena, většinou je to obráceně, protože se více dělají krátké díly.
- Krutor
Potraviny, měříš plochy, které nejsou funkční. Funkční je hlavně ta přední "stříška", to je hlavní vedení, proto bývá broušené, a u lepších soustruhů i kalené. Pak je důležitá ta zadní vodorovná plocha, rovněž broušená. A nakonec malé plochy zespodu - po těch jezdí jen pojistné lišty, aby se saně nemohly zvednout. Spodní plochy bývají jen frézované.
Ty plochy, co měříš Ty, bývají také frézované, takže odchylky, které jsi naměřil, jsou dosti zarážející a svědčí o tom, že při obrábění lože nebylo asi vše úplně košér, nicméně po těchto plochách nic nejezdí, takže v určitých rozumných mezích by to nemělo vadit.
Petr Spáčil
diky za nakres. urcite postaci, ja nepotrebujem vykres s rameckami podla ISO
- tumlik
tak to seš můj člověkcmeliak píše:diky za nakres. urcite postaci, ja nepotrebujem vykres s rameckami podla ISO
Hm, díky člověk se učí celej život, takže stejně je ta stříška křivá, když u koně jdou saně velmi ztuha. Předpokládám nerovnost té stříšky a spodku té stříšky co jsou štelovací škouby co?Krutor píše:Potraviny, měříš plochy, které nejsou funkční. Funkční je hlavně ta přední "stříška", to je hlavní vedení, proto bývá broušené, a u lepších soustruhů i kalené. Pak je důležitá ta zadní vodorovná plocha, rovněž broušená. A nakonec malé plochy zespodu - po těch jezdí jen pojistné lišty, aby se saně nemohly zvednout. Spodní plochy bývají jen frézované.
Chci někde objednat pravítko a tuš.barvu
Jseš hodnej, ale mám to zruky a navíc jsem už objednal, zítra by to mělo dorazit. Musím ale sehnat někde nějaké pravítko.robokop píše:jestli to nemas daleko tak se pro barvu zastav trosku ti odeberu
Praha
Papirenska 6
tel 605 269 601
