Vc při soustružení
- Mrosconi
Ahoj.
Prosím o radu jak nastavit řezné podmínky.
Destičky pro alu, Vc 500mm/min.
Je to fakt? Většina těch minisoustruhu točí tak 2500ot, ale podle výpočtů mi vychází více než 6000ot.
Jaké jsou vaše zkušenosti s focením alu kvality 7075.
Díky
Díky
a nebo zvětším výrobek aby stačili otáčky
k tomu je třeba ladit posuv....i když bude poloviční Vc tak se dá udělat dobrý povrch....ale záleži co od nej požaduješ....zrcadlo? tak to musíš koukat po diamantu PCD......já soustružim kličkama...takže to ladim podle oka, sluchu, tepla a vysledku...ale rozhodně to nedosahuje ani poloviny Vc maximální
já to shrnu.....rychlost a velikost špony co dokáže stroj....sice hezké že tam napereš plné otáčky ale je tam taky minimální velikost špony aby to dělalo pěkný povrch......musíš to zkoušet...dokud se nedobereš dobrého výsledku......já když nastavím z krabičky střední hodnoty tak výsledek stojí za hovno...každej materiál chce něco jiného
navíc 7075 tvoří dlouhej drát a špona se neláme a motá se na povrch, hrubování je tragedie, dokončování je ale super......a na to lámání je potřeba laborovat s posuvem
pomáhaj vysoké otáčky, 0,4 posuv a malá hloubka....proto je hrubovačka nekonečná
- Mrosconi
Modros píše: ↑12. 8. 2022, 11:56 já to shrnu.....rychlost a velikost špony co dokáže stroj....sice hezké že tam napereš plné otáčky ale je tam taky minimální velikost špony aby to dělalo pěkný povrch......musíš to zkoušet...dokud se nedobereš dobrého výsledku......já když nastavím z krabičky střední hodnoty tak výsledek stojí za hovno...každej materiál chce něco jiného
OK a ještě jedna vec, mám jen tři nože, levý, pravý a střední, vše na stejně destičky toho diamantového tvaru, tuším W 35st. Budu dělat jen dvě věci a ideálně jedním nožem. Má zásadní vliv na výsledný povrch tvar destičky? Předpokládám, že ty moje jsou universální jak má hrubovani tak i dokončování. Nejde mi o produktivitu, ale chci mít výsledný rozměr v 5 stovkách a slušný povrch. Je to Isa na přední kolo. Pak to budu ještě vrtat.
A je lepší nejdřív odvrtat a pak dělat vnější rozměr, nebo naopak. Dobrý za stupidní otázky, ale nikdy jsem pořádně nesoustruzil. Díky
já hrubuju a dokončuju s tou samou destičkou, někdy dokončuju diamantem, podle toho jakej má bejt vsledek
v klasickém soustruhu bych nejdřív vrtal a pak to upnul mezi hroty, nebo na nějaký trn...aby mě výrobek kopíroval střed....
nevim jestli bych dělal ze 7075 osu kola....oxiduje a na elox nic moc.....leda že by si jí vyleštil
- Mrosconi
Ok. Mi popravdě na středu moc nesejde, takže plus mínus koloběžka. Je to jen odlehčení. Spíše ten povrch je důležitý.
Upnutí materiálu bude na obou stranách do kleštin ER. Proces končí tím, že od strany koníka srovná čelo. Pak se uvidí, zda to půjde odpichovacim nožem. Zatím nemám koupený. Pak bych to provrtal. Mám tam dva průměry, protože budu dělat i malý inbus v hlavě. Odlehčení bude větší. Pro jistotu to asi navrtán z obou stran samostatně.
- Mrosconi
Pánové díky za tipy. Už fakt poslední. Nemám zády odpichovaci nůž takže mne zajímá zda taková 2mm šířka stačí na hloubku těch 15mm. Největší průměr který potřebuji je 30mm.
Prozatím na tom malém stolním soustruhu bylo nemožné cokoliv odpichnout. Teď mám dostatečnou tuhost tak jediné co mne bude limitovat je výkon. Nůž ale jeden budu chtít. Co koupit.
Díky.
Díky.
2 mm upichovák už je na hraně - většinou bývají do průměru 32 mm. Dají se sehnat i 1,5 mm do průměru 32 :
Ten s tím "žlutým" plátkem je z Ali a kupodivu to není úplně blbé.
Pokud s tím ale neumíš a máš to na Al, tak bych ti doporučil spíše lichoběžníkové Radeco a držáček. Ten plátkový nůž není levný a je v pekle natošup.
- Mrosconi
Já to jednou zkoušel ale s malým, asi 8mm a to moc nešlo. Spíše to bylo strojem, protože jsem se snažil opravdu plynule, pomalu, ale kdo ví.
Já to můžu udělat i bez toho, stejně jako na přední straně a asi to bude menší problém.
Ještě mam jiný dotaz, když se V chce odepisovat.
Budu upravovat redukci Mk5/Mk5 a to je asi 15142 a potřebuji stáhnout průměr vnější z 63mm na 49mm, což bude do budoucna ta rozpínací část a pak na druhém konci stočit původní trn Mít na průměr 25 a zkrátit. To bude asi kalené, takže jak na to? Stačí když bych to nahrubo zbrusil flexou a pak osoustruzil? Protože asi to bude dost tvrdě, že? Zkrátit to můžu zase flexou a pak zarovnat.
Díky
Díky
Skôr to bude 14220 cementovana kalena - tam si s VBD veľa muziky neuzijes, ak pouzijes CBN tak po oodsustruzeni vrchnej tvrdej vrstvy to CBN zoderies. Alebo to bude 19452 celokalena a tam to urobíš jedine CBN. Samozrejme na to potrebuješ sakra tuhú mašinu.
Daj to radšej urobiť nejakému brusicovi na brusku.
BalazKovo.sk
