Soustružení v Machu 4
seriál článků o fusion 360 a lokalizace
Mrosconi
21. 8. 2022, 7:42
Ciao,
...mám zajímavý problém:
Fusion 360, aktualizavoný, běžná placená licence od Arkance, jde mně pěkně okradli, ale co už.
Nastaveno výchozí obrábění dle Fusion, tedy ve Vc a posuvu na otáčku. Předpokládám tedy že se rychlost vřetene řídí průměrem, aby v každé pozici /průměru byla zachována stejná rychlost. Vřeteno nastaveno na max 10000ot, což je sice u mně nereálné, ale při hledání problému jsem eliminoval vliv Vc na průměr. Výchozí stav je tedy Vc200 a 1mm posuv na otáčku.
Průměr cca 50mm. vytvořím G-code pro Mach4 turning, kde nastavím rovněž max 10000ot, a pustím pomocí simulace v Machu.
Program se při najetí na první pracovní dráhu zpomalí na supersupersuper šnečí tempo. Jakoby posuv byl 0,001mm/min. Vřeteno se točí, posuv opravdu jede, ale takovou závratnou rychlostí.
Pokud počítám správně, tak otáčky pro průměr 50mm jsou 1273ot. Kdyby tedy bylo 1mm/min, tak je to rovněž 1273mm/min. Jenže mi to téměř stojí.
Když jsem ve volbě nástroje ve Fusion nastavil otáčky bez závislosti na řezné rychlosti a manuálně i posuv v mm/min, tak se to začalo hýbat. Tedy zadal jsem stejní hodnoty. Mach mám tedy nastavená správně. Chyba musí bát někde ve Fusion.
Setkali jste se s něčím takovám?
Meki
21. 8. 2022, 10:00
a máš v hlavičce programu otáčkový posuv (G95)? vypadá to jako kdyby to chtělo jet minutovým posuvem, pak by odpovídalo že F1 jede pomalu.
Mrosconi
21. 8. 2022, 10:06
(1001)
(T0101 NR=0.2 - ZMIN=-186.858 - GENERAL TURNING)
G98 G18
G91.1
G21
G50 S4500
G28 U0.
G28 W0.
(PROFILE ROUGHING1)
T0101
(ROHOVY PRAVY)
G54
G98
G97 S1000 M3
G0 X200. Z0.
G0 Z0.5
X58.
G1 Z-180.177 F300.
X60. Z-179.177
G0 X60.4
Z-180.455
G1 X58.85 F300.
X58. Z-180.377
Z-179.977
X60. Z-178.977
G0 Z-180.419
X59.457
G1 X58.457 F300.
X58.85 Z-180.455
Z-181.846
X58. Z-182.178
Z-186.658
X60. Z-185.658
G0 X60.4
Z-186.658
G1 Z-186.858 F300.
X58.
Z-186.458
X60. Z-185.458
G0 Z0.5
X56.
G1 Z-179.994 F300.
X58. Z-178.994
G0 X58.4
Z-180.177
G1 Z-180.377 F300.
X58.
X56. Z-180.194
Z-179.794
X58. Z-178.794
G0 Z0.5
X54.
G1 Z-146.7 F300.
X56. Z-145.7
G0 X56.4
Z-146.9
G1 X54. F300.
Z-146.5
X56. Z-145.5
G0 Z-146.4
X54.45
G1 Z-146.9 F300.
X54.85
Z-177.346
X54. Z-177.678
Z-179.812
X56. Z-178.812
G0 X56.4
Z-179.994
G1 Z-180.194 F300.
X56.
X54. Z-180.012
Z-179.612
X56. Z-178.612
G0 Z0.5
X52.
G1 Z-146.7 F300.
X54. Z-145.7
G0 X54.4
Z-146.7
G1 Z-146.9 F300.
X52.
Z-146.5
X54. Z-145.5
G0 Z0.5
X50.
G1 Z-146.7 F300.
X52. Z-145.7
G0 X52.4
Z-146.7
G1 Z-146.9 F300.
X50.
Z-146.5
X52. Z-145.5
G0 Z0.5
X48.
G1 Z-146.7 F300.
X50. Z-145.7
G0 X50.4
Z-146.7
G1 Z-146.9 F300.
X48.
Z-146.5
X50. Z-145.5
G0 Z0.5
X46.
G1 Z-146.7 F300.
X48. Z-145.7
G0 X48.4
Z-146.7
G1 Z-146.9 F300.
X46.
Z-146.5
X48. Z-145.5
G0 Z0.5
X44.
G1 Z-146.7 F300.
X46. Z-145.7
G0 X46.4
Z-146.7
G1 Z-146.9 F300.
X44.
Z-146.5
X46. Z-145.5
G0 Z0.5
X42.
G1 Z-146.7 F300.
X44. Z-145.7
G0 X44.4
Z-146.7
G1 Z-146.9 F300.
X42.
Z-146.5
X44. Z-145.5
G0 Z0.5
X40.
G1 Z-146.7 F300.
X42. Z-145.7
G0 X42.4
Z-146.7
G1 Z-146.9 F300.
X40.
Z-146.5
X42. Z-145.5
G0 Z0.5
X38.
G1 Z-146.7 F300.
X40. Z-145.7
G0 X40.4
Z-146.7
G1 Z-146.9 F300.
X38.
Z-146.5
X40. Z-145.5
G0 Z0.5
X36.
G1 Z-146.7 F300.
X38. Z-145.7
G0 X38.4
Z-146.7
G1 Z-146.9 F300.
X36.
Z-146.5
X38. Z-145.5
G0 Z0.5
X34.
G1 Z-146.7 F300.
X36. Z-145.7
G0 X36.4
Z-146.7
G1 Z-146.9 F300.
X34.
Z-146.5
X36. Z-145.5
G0 Z0.5
X32.
G1 Z-94.9 F300.
X32.2
Z-146.7
X34.2 Z-145.7
G0 X34.4
Z-146.7
G1 Z-146.9 F300.
X32.2
Z-146.5
X34.2 Z-145.5
G0 Z0.5
X30.
G1 Z-94.7 F300.
X32. Z-93.7
G0 X32.4
Z-94.7
G1 Z-94.9 F300.
X30.
Z-94.5
X32. Z-93.5
G0 Z0.5
X28.
G1 Z-94.7 F300.
X30. Z-93.7
G0 X30.4
Z-94.7
G1 Z-94.9 F300.
X28.
Z-94.5
X30. Z-93.5
G0 Z0.5
X26.
G1 Z-94.7 F300.
X28. Z-93.7
G0 X28.4
Z-94.7
G1 Z-94.9 F300.
X26.
Z-94.5
X28. Z-93.5
G0 Z0.5
X24.
G1 Z-31.034 F300.
X25.084 Z-31.576
Z-94.7
X27.084 Z-93.7
G0 Z-94.7
X26.4
G1 Z-94.9 F300.
X25.084
Z-94.5
X27.084 Z-93.5
G0 Z0.5
X22.
G1 Z-30.2 F300.
X24. Z-29.2
G0 X24.4
Z-30.4
G1 X22. F300.
Z-30.
X24. Z-29.
G0 Z-29.9
X22.333
G1 Z-30.4 F300.
X22.733
X24. Z-31.034
X26. Z-30.034
G0 Z0.5
X20.3
G1 Z-30.2 F300.
X22.3 Z-29.2
G0 X22.4
Z-30.2
G1 Z-30.4 F300.
X20.3
Z-30.
X22.3 Z-29.
G0 Z0.5
X18.6
G1 Z-0.7 F300.
X20.6 Z0.3
G0 X20.7
Z-0.9
G1 X18.6 F300.
Z-0.5
X20.6 Z0.5
G0 Z-0.4
X18.8
G1 Z-0.9 F300.
X19.2
Z-30.2
X21.2 Z-29.2
G0 Z-30.2
X20.7
G1 Z-30.4 F300.
X19.2
Z-30.
X21.2 Z-29.
G0 X55.85
Z-177.678
X55.
G1 X54. F300.
X52. Z-178.46
Z-179.629
X54. Z-178.629
G0 X54.4
Z-179.812
G1 Z-180.012 F300.
X54.
X52. Z-179.829
Z-179.429
X54. Z-178.429
G0 Z-178.46
X53.
G1 X52. F300.
X50.58 Z-179.015
Z-179.499
X52.58 Z-178.499
G0 Z-179.629
X52.4
G1 Z-179.829 F300.
X52.
X50.58 Z-179.699
Z-179.299
X52.58 Z-178.299
G0 Z-179.015
X51.58
G1 X50.58 F300.
X49.474 Z-179.446
X51.846 Z-178.676
G0 Z-179.699
X51.58
G1 X50.58 F300.
X49.159 Z-179.569
X49.789 Z-179.323
X52.162 Z-178.553
G0 X59.85
Z-182.178
X59.
G1 X58. F300.
X56. Z-182.96
Z-186.658
X58. Z-185.658
G0 X58.4
Z-186.658
G1 Z-186.858 F300.
X56.
Z-186.458
X58. Z-185.458
G0 Z-182.96
X57.
G1 X56. F300.
X54. Z-183.741
Z-186.658
X56. Z-185.658
G0 X56.4
Z-186.658
G1 Z-186.858 F300.
X54.
Z-186.458
X56. Z-185.458
G0 Z-183.741
X55.
G1 X54. F300.
X52. Z-184.522
Z-186.658
X54. Z-185.658
G0 X54.4
Z-186.658
G1 Z-186.858 F300.
X52.
Z-186.458
X54. Z-185.458
G0 Z-184.522
X53.
G1 X52. F300.
X50. Z-185.304
Z-186.658
X52. Z-185.658
G0 X52.4
Z-186.658
G1 Z-186.858 F300.
X50.
Z-186.458
X52. Z-185.458
G0 Z-185.304
X51.
G1 X50. F300.
X48.011 Z-186.081
Z-186.658
X50.011 Z-185.658
G0 X50.4
Z-186.658
G1 Z-186.858 F300.
X48.011
Z-186.458
X50.011 Z-185.458
G0 Z-186.081
X49.011
G1 X48.011 F300.
X46.337 Z-186.734
X48.709 Z-185.964
G0 Z-186.658
X48.411
G1 Z-186.858 F300.
X46.022
X46.652 Z-186.611
X49.024 Z-185.841
G0 Z-186.185
X200.
Z0.
G28 U0.
G28 W0.
M30
Meki
21. 8. 2022, 10:26
jo chybí tam definice posuvu. takže to vezme defaultní nastavení, což bude asi ten minutový posuv. je několik možností, 1, podívat se do nastavení machu, měly by tam být někde startovací G-kody nebo něco takového a přepsat to z G94 na G95 popřípadě tam bude zaškrtávací políčko. 2, další možnost je upravit postprocessor fusionu. 3, pokud ti jde jen o jeden program tak jen do hlavičky napiš G95 a mělo by vše fungovat
Mrosconi
21. 8. 2022, 10:47
Díky, kouknu na to.
Pro změnu jsem to vyzkoušel v UCCNC a to export byl pro Mach4turning, protože Fusion a UCCNC nepodporuje soustružení.
Tady se to neseká a jede bez problému. Pro změnu mi teď v UCCNC nefungují HOME, takže používám Macha.
https://youtu.be/W9zMRLLPsHU
Mrosconi
21. 8. 2022, 11:11
Meki píše: 21. 8. 2022, 10:26 jo chybí tam definice posuvu. takže to vezme defaultní nastavení, což bude asi ten minutový posuv. je několik možností, 1, podívat se do nastavení machu, měly by tam být někde startovací G-kody nebo něco takového a přepsat to z G94 na G95 popřípadě tam bude zaškrtávací políčko. 2, další možnost je upravit postprocessor fusionu. 3, pokud ti jde jen o jeden program tak jen do hlavičky napiš G95 a mělo by vše fungovat
Default nastaveni Mach 4 Hobby:
Initialization Codes
G40 G52 X0 Y0 Z0 A0 B0 C0
G92.1 G69
Mrosconi
21. 8. 2022, 11:21
a tady je to v Machu. Prostě se to zastaví, bez poznámky o chybě a musím zastavit cyklus a pustit znovu. Je to teď čistá instalace, jako kontrolér je "simulator".
https://youtu.be/61Q01s0QFhg
Takže rychlost je vyřešená tím, že ve Fusion zadám hodnoty jako na frézce, tedy mm/min. a otáčky. Tím ale bohužel přicházím o možnost regulace otáček podle průměru obrobku, což je škoda. Jednak dělám z 50mm 20mm a to je úplně jiná rychlost.
Meki
21. 8. 2022, 11:42
je blbě to nastavení, jak ukazuješ tu fotku nastavení, tak v kolonce feed mode musí být vybráno Per rev. pak pojede otáčkový osuv. minutový posuv pro soustružení by bylo nešťastné řešení.
píšeš zde ještě něco o regulaci otáček, to nemá s posuvem nic společného. je to konstantní řezná rychlost (CSS) a zapíná se příkazem G96 Sxx, zapni až po příjezdu s nožem před obrobek a při odjezdu od obrobku je dobré CSS vypnout příkazem G97 M5 před odjezdem na výměnu, aby vřeteno zbytečně neregulovalo otáčky když to není potřeba.
Mrosconi
21. 8. 2022, 11:45
Mrosconi
21. 8. 2022, 11:50
Já to mám teď nastavené na ty otáčky na minutu, protože používám výstup z Fusion právě milimetr na minutu.
Měl jsem obojí když jsem to hledal. Pak jsem to změnil ve Fusion a už neřešil. Teď mám jiný problém, viz ty videa. Prostě se to zastavuje a nevím proč. Naopak v programu, který vlastně nepodporuje soustružení ani ten G-code tak to jede správně. Ale i tam ty posuvy blbly, tedy choval se to stejně. Prostě místo 300mm/min to jelo 0,01 možná i méně, protože ta jedná setina snad naskočila po minutě. Tak jsem to vzdal a dále už neřešil.
Mrosconi
29. 8. 2022, 8:09
víte že jsem pouze uživatel a s programováním nemám nic společného a proto mně zajímá proč se mi program zastaví na řádku N590 a N1020 a N1090. Někdy ano, nekdy ne.
Když stopnu a znovu pustím cyklus, tak to jede hravě dál až se mi zastaví někde ke konci.
Kde může být problém? Jedná se o simulaci a ne můj stroj.
Děkuji
(1001)
(T0101 D=32. CR=0. TAPER=160DEG - ZMIN=-55.2 - DRILL)
(T1515 NR=0.2 - ZMIN=-140.858 - GENERAL TURNING)
(T1818 NR=0.4 - ZMIN=-52.5 - BORING TURNING)
(T5656 D=16.5 CR=0. TAPER=118DEG - ZMIN=-142.457 - DRILL)
N10 G98 G18
N20 G91.1
N30 G21
N40 G50 S4500
N50 G53 G0 X0.
N60 G53 G0 Z-500.
(SRAZENI CELA, PRAVY)
N70 T1515
(ROHOVY PRAVY)
N80 G54
N90 G98
N100 G97 S0 M3
N110 G0 X80. Z5.
N120 G50 S4500
N130 G96 S300 M3
N140 G0 Z0.307
N150 X60.
N160 G1 X51.414 F150.
N170 X50. Z-0.4
N180 X-0.4 F300.
N190 X1.014 Z0.307
N200 G0 X60.
N210 Z-0.193
N220 G1 X51.414 F150.
N230 X50. Z-0.9
N240 X-0.4 F300.
N250 X1.014 Z-0.193
N260 G0 X60.
N270 Z-0.693
N280 G1 X51.414 F150.
N290 X50. Z-1.4
N300 X-0.4 F300.
N310 X1.014 Z-0.693
N320 G0 X60.
N330 Z-1.193
N340 G1 X51.414 F150.
N350 X50. Z-1.9
N360 X-0.4 F300.
N370 X1.014 Z-1.193
N380 G0 X60.
N390 Z-1.693
N400 G1 X51.414 F150.
N410 X50. Z-2.4
N420 X-0.4 F300.
N430 X1.014 Z-1.693
N440 G0 X60.
N450 Z-1.793
N460 G1 X51.414 F150.
N470 X50. Z-2.5
N480 X-0.4 F100.
N490 X1.014 Z-1.793 F300.
N500 G0 X80.
N510 Z5.
N520 G97 S1194 M3
(HLAVNI TVAR, PRAVY)
N530 G98
N540 G0 X70. Z5.
N550 G50 S4500
N560 G96 S300 M3
N570 G0 Z-2.25
N580 X49.207
N590 G1 Z-140.858 F300.
N600 X50.
N610 X52. Z-139.858
N620 G0 Z-2.25
N630 X48.414
N640 G1 Z-2.696 F300.
N650 X49.2 Z-22.697
N660 Z-66.824
N670 X48.207 Z-67.321
N680 Z-140.858
N690 X49.207
N700 X51.207 Z-139.858
N710 G0 Z-67.321
N720 X48.707
N730 G1 X48.207 F300.
N740 X47.207 Z-67.821
N750 Z-140.858
N760 X48.207
N770 X50.207 Z-139.858
N780 G0 Z-67.821
N790 X47.707
N800 G1 X47.207 F300.
N810 X46.998 Z-67.925
N820 X46.207 Z-68.234
N830 Z-140.858
N840 X47.207
N850 X49.207 Z-139.858
N860 G0 Z-68.234
N870 X46.707
N880 G1 X46.207 F300.
N890 X45.207 Z-68.625
N900 Z-140.858
N910 X46.207
N920 X48.207 Z-139.858
N930 G0 Z-68.625
N940 X45.707
N950 G1 X45.207 F300.
N960 X44.207 Z-69.016
N970 Z-140.858
N980 X45.207
N990 X47.207 Z-139.858
N1000 G0 Z-69.016
N1010 X44.707
N1020 G1 X44.207 F300.
N1030 X43.207 Z-69.406
N1040 Z-140.858
N1050 X44.207
N1060 X46.207 Z-139.858
N1070 G0 Z-69.406
N1080 X43.707
N1090 G1 X43.207 F300.
N1100 X42.207 Z-69.797
N1110 Z-140.858
N1120 X43.207
N1130 X45.207 Z-139.858
N1140 G0 Z-69.797
N1150 X42.707
N1160 G1 X42.207 F300.
N1170 X41.207 Z-70.187
N1180 Z-140.858
N1190 X42.207
N1200 X44.207 Z-139.858
N1210 G0 Z-70.187
N1220 X41.707
N1230 G1 X41.207 F300.
N1240 X40.207 Z-70.578
N1250 Z-140.858
N1260 X41.207
N1270 X43.207 Z-139.858
N1280 G0 Z-70.578
N1290 X40.707
N1300 G1 X40.207 F300.
N1310 X39.207 Z-70.969
N1320 Z-140.858
N1330 X40.207
N1340 X42.207 Z-139.858
N1350 G0 Z-70.969
N1360 X39.707
N1370 G1 X39.207 F300.
N1380 X38.207 Z-71.359
N1390 Z-140.858
N1400 X39.207
N1410 X41.207 Z-139.858
N1420 G0 Z-71.359
N1430 X38.707
N1440 G1 X38.207 F300.
N1450 X37.207 Z-71.75
N1460 Z-140.858
N1470 X38.207
N1480 X40.207 Z-139.858
N1490 G0 Z-71.75
N1500 X37.707
N1510 G1 X37.207 F300.
N1520 X36.207 Z-72.141
N1530 Z-140.858
N1540 X37.207
N1550 X39.207 Z-139.858
N1560 G0 Z-72.141
N1570 X36.707
N1580 G1 X36.207 F300.
N1590 X35.207 Z-72.531
N1600 Z-140.858
N1610 X36.207
N1620 X38.207 Z-139.858
N1630 G0 Z-72.531
N1640 X35.707
N1650 G1 X35.207 F300.
N1660 X34.207 Z-72.922
N1670 Z-140.858
N1680 X35.207
N1690 X37.207 Z-139.858
N1700 G0 Z-72.922
N1710 X34.707
N1720 G1 X34.207 F300.
N1730 X33.207 Z-73.313
N1740 Z-140.858
N1750 X34.207
N1760 X36.207 Z-139.858
N1770 G0 Z-73.313
N1780 X33.707
N1790 G1 X33.207 F300.
N1800 X32.207 Z-73.703
N1810 Z-140.858
N1820 X33.207
N1830 X35.207 Z-139.858
N1840 G0 Z-73.703
N1850 X32.707
N1860 G1 X32.207 F300.
N1870 X32.2 Z-73.706
N1880 Z-136.824
N1890 X31.207 Z-137.321
N1900 Z-140.858
N1910 X32.207
N1920 X34.207 Z-139.858
N1930 G0 Z-137.321
N1940 X31.707
N1950 G1 X31.207 F300.
N1960 X30.207 Z-137.821
N1970 Z-140.858
N1980 X31.207
N1990 X33.207 Z-139.858
N2000 G0 Z-137.821
N2010 X30.707
N2020 G1 X30.207 F300.
N2030 X29.998 Z-137.925
N2040 X29.207 Z-138.234
N2050 Z-140.858
N2060 X30.207
N2070 X32.207 Z-139.858
N2080 G0 Z-138.234
N2090 X29.707
N2100 G1 X29.207 F300.
N2110 X28.207 Z-138.625
N2120 Z-140.858
N2130 X29.207
N2140 X31.207 Z-139.858
N2150 G0 Z-138.625
N2160 X28.707
N2170 G1 X28.207 F300.
N2180 X27.207 Z-139.016
N2190 Z-140.858
N2200 X28.207
N2210 X30.207 Z-139.858
N2220 G0 Z-139.016
N2230 X27.707
N2240 G1 X27.207 F300.
N2250 X26.207 Z-139.406
N2260 Z-140.858
N2270 X27.207
N2280 X29.207 Z-139.858
N2290 G0 Z-139.406
N2300 X26.707
N2310 G1 X26.207 F300.
N2320 X25.207 Z-139.797
N2330 Z-140.858
N2340 X26.207
N2350 X28.207 Z-139.858
N2360 G0 Z-139.797
N2370 X25.707
N2380 G1 X25.207 F300.
N2390 X24.207 Z-140.187
N2400 Z-140.858
N2410 X25.207
N2420 X27.207 Z-139.858
N2430 G0 Z-140.187
N2440 X24.707
N2450 G1 X24.207 F300.
N2460 X23.349 Z-140.523
N2470 Z-140.858
N2480 X24.207
N2490 X26.207 Z-139.858
N2500 G0 Z-140.523
N2510 X23.849
N2520 G1 X23.349 F300.
N2530 X22.491 Z-140.858
N2540 X23.349
N2550 X25.349 Z-139.858
N2560 G0 Z-139.991
N2570 X70.
N2580 Z5.
N2590 G97 S1364 M3
N2600 G53 G0 X0.
N2610 G53 G0 Z-500.
(VRTANI 32MM)
N2620 M1
N2630 T0101
N2640 G54
N2650 M8
N2660 G98
N2670 G97 S300 M3
N2680 G0 X0. Z160.
N2690 G17
N2700 G0 Z10.
N2710 Z2.
N2720 G1 Z0. F85.
N2730 G0 Z0.5
N2740 G1 Z-0.5 F85.
N2750 G0 Z0.
N2760 G1 Z-1. F85.
N2770 G0 Z-0.5
N2780 G1 Z-1.5 F85.
N2790 G0 Z-1.
N2800 G1 Z-2. F85.
N2810 G0 Z-1.5
N2820 G1 Z-2.5 F85.
N2830 G0 Z-2.
N2840 G1 Z-3. F85.
N2850 G0 Z-2.5
N2860 G1 Z-3.5 F85.
N2870 G0 Z-3.
N2880 G1 Z-4. F85.
N2890 G0 Z-3.5
N2900 G1 Z-4.5 F85.
N2910 G0 Z10.
N2920 Z-2.5
N2930 G1 Z-5. F85.
N2940 G0 Z-4.5
N2950 G1 Z-5.5 F85.
N2960 G0 Z-5.
N2970 G1 Z-6. F85.
N2980 G0 Z-5.5
N2990 G1 Z-6.5 F85.
N3000 G0 Z-6.
N3010 G1 Z-7. F85.
N3020 G0 Z-6.5
N3030 G1 Z-7.5 F85.
N3040 G0 Z-7.
N3050 G1 Z-8. F85.
N3060 G0 Z-7.5
N3070 G1 Z-8.5 F85.
N3080 G0 Z-8.
N3090 G1 Z-9. F85.
N3100 G0 Z-8.5
N3110 G1 Z-9.5 F85.
N3120 G0 Z-9.
N3130 G1 Z-10. F85.
N3140 G0 Z10.
N3150 Z-8.
N3160 G1 Z-10.5 F85.
N3170 G0 Z-10.
N3180 G1 Z-11. F85.
N3190 G0 Z-10.5
N3200 G1 Z-11.5 F85.
N3210 G0 Z-11.
N3220 G1 Z-12. F85.
N3230 G0 Z-11.5
N3240 G1 Z-12.5 F85.
N3250 G0 Z-12.
N3260 G1 Z-13. F85.
N3270 G0 Z-12.5
N3280 G1 Z-13.5 F85.
N3290 G0 Z-13.
N3300 G1 Z-14. F85.
N3310 G0 Z-13.5
N3320 G1 Z-14.5 F85.
N3330 G0 Z-14.
N3340 G1 Z-15. F85.
N3350 G0 Z-14.5
N3360 G1 Z-15.5 F85.
N3370 G0 Z10.
N3380 Z-13.5
N3390 G1 Z-16. F85.
N3400 G0 Z-15.5
N3410 G1 Z-16.5 F85.
N3420 G0 Z-16.
N3430 G1 Z-17. F85.
N3440 G0 Z-16.5
N3450 G1 Z-17.5 F85.
N3460 G0 Z-17.
N3470 G1 Z-18. F85.
N3480 G0 Z-17.5
N3490 G1 Z-18.5 F85.
N3500 G0 Z-18.
N3510 G1 Z-19. F85.
N3520 G0 Z-18.5
N3530 G1 Z-19.5 F85.
N3540 G0 Z-19.
N3550 G1 Z-20. F85.
N3560 G0 Z-19.5
N3570 G1 Z-20.5 F85.
N3580 G0 Z-20.
N3590 G1 Z-21. F85.
N3600 G0 Z10.
N3610 Z-19.
N3620 G1 Z-21.5 F85.
N3630 G0 Z-21.
N3640 G1 Z-22. F85.
N3650 G0 Z-21.5
N3660 G1 Z-22.5 F85.
N3670 G0 Z-22.
N3680 G1 Z-23. F85.
N3690 G0 Z-22.5
N3700 G1 Z-23.5 F85.
N3710 G0 Z-23.
N3720 G1 Z-24. F85.
N3730 G0 Z-23.5
N3740 G1 Z-24.5 F85.
N3750 G0 Z-24.
N3760 G1 Z-25. F85.
N3770 G0 Z-24.5
N3780 G1 Z-25.5 F85.
N3790 G0 Z-25.
N3800 G1 Z-26. F85.
N3810 G0 Z-25.5
N3820 G1 Z-26.5 F85.
N3830 G0 Z10.
N3840 Z-24.5
N3850 G1 Z-27. F85.
N3860 G0 Z-26.5
N3870 G1 Z-27.5 F85.
N3880 G0 Z-27.
N3890 G1 Z-28. F85.
N3900 G0 Z-27.5
N3910 G1 Z-28.5 F85.
N3920 G0 Z-28.
N3930 G1 Z-29. F85.
N3940 G0 Z-28.5
N3950 G1 Z-29.5 F85.
N3960 G0 Z-29.
N3970 G1 Z-30. F85.
N3980 G0 Z-29.5
N3990 G1 Z-30.5 F85.
N4000 G0 Z-30.
N4010 G1 Z-31. F85.
N4020 G0 Z-30.5
N4030 G1 Z-31.5 F85.
N4040 G0 Z-31.
N4050 G1 Z-32. F85.
N4060 G0 Z10.
N4070 Z-30.
N4080 G1 Z-32.5 F85.
N4090 G0 Z-32.
N4100 G1 Z-33. F85.
N4110 G0 Z-32.5
N4120 G1 Z-33.5 F85.
N4130 G0 Z-33.
N4140 G1 Z-34. F85.
N4150 G0 Z-33.5
N4160 G1 Z-34.5 F85.
N4170 G0 Z-34.
N4180 G1 Z-35. F85.
N4190 G0 Z-34.5
N4200 G1 Z-35.5 F85.
N4210 G0 Z-35.
N4220 G1 Z-36. F85.
N4230 G0 Z-35.5
N4240 G1 Z-36.5 F85.
N4250 G0 Z-36.
N4260 G1 Z-37. F85.
N4270 G0 Z-36.5
N4280 G1 Z-37.5 F85.
N4290 G0 Z10.
N4300 Z-35.5
N4310 G1 Z-38. F85.
N4320 G0 Z-37.5
N4330 G1 Z-38.5 F85.
N4340 G0 Z-38.
N4350 G1 Z-39. F85.
N4360 G0 Z-38.5
N4370 G1 Z-39.5 F85.
N4380 G0 Z-39.
N4390 G1 Z-40. F85.
N4400 G0 Z-39.5
N4410 G1 Z-40.5 F85.
N4420 G0 Z-40.
N4430 G1 Z-41. F85.
N4440 G0 Z-40.5
N4450 G1 Z-41.5 F85.
N4460 G0 Z-41.
N4470 G1 Z-42. F85.
N4480 G0 Z-41.5
N4490 G1 Z-42.5 F85.
N4500 G0 Z-42.
N4510 G1 Z-43. F85.
N4520 G0 Z10.
N4530 Z-41.
N4540 G1 Z-43.5 F85.
N4550 G0 Z-43.
N4560 G1 Z-44. F85.
N4570 G0 Z-43.5
N4580 G1 Z-44.5 F85.
N4590 G0 Z-44.
N4600 G1 Z-45. F85.
N4610 G0 Z-44.5
N4620 G1 Z-45.5 F85.
N4630 G0 Z-45.
N4640 G1 Z-46. F85.
N4650 G0 Z-45.5
N4660 G1 Z-46.5 F85.
N4670 G0 Z-46.
N4680 G1 Z-47. F85.
N4690 G0 Z-46.5
N4700 G1 Z-47.5 F85.
N4710 G0 Z-47.
N4720 G1 Z-48. F85.
N4730 G0 Z-47.5
N4740 G1 Z-48.5 F85.
N4750 G0 Z10.
N4760 Z-46.5
N4770 G1 Z-49. F85.
N4780 G0 Z-48.5
N4790 G1 Z-49.5 F85.
N4800 G0 Z-49.
N4810 G1 Z-50. F85.
N4820 G0 Z-49.5
N4830 G1 Z-50.5 F85.
N4840 G0 Z-50.
N4850 G1 Z-51. F85.
N4860 G0 Z-50.5
N4870 G1 Z-51.5 F85.
N4880 G0 Z-51.
N4890 G1 Z-52. F85.
N4900 G0 Z-51.5
N4910 G1 Z-52.5 F85.
N4920 G0 Z-52.
N4930 G1 Z-53. F85.
N4940 G0 Z-52.5
N4950 G1 Z-53.5 F85.
N4960 G0 Z-53.
N4970 G1 Z-54. F85.
N4980 G0 Z10.
N4990 Z-52.
N5000 G1 Z-54.5 F85.
N5010 G0 Z-54.
N5020 G1 Z-55. F85.
N5030 G0 Z-54.5
N5040 G1 Z-55.2 F85.
N5050 G4 P1.
N5060 G0 Z10.
N5070 Z160.
N5080 M9
N5090 G53 G0 X0.
N5100 G53 G0 Z-500.
(VRTANI 16MM)
N5110 M1
N5120 T5656
N5130 G54
N5140 M8
N5150 G98
N5160 G97 S300 M3
N5170 G0 X0. Z160.
N5180 G17
N5190 G0 Z10.
N5200 Z-50.5
N5210 G1 Z-52.5 F436.5938
N5220 G0 Z-52.
N5230 G1 Z-53. F436.5938
N5240 G0 Z-52.5
N5250 G1 Z-53.5 F436.5938
N5260 G0 Z-53.
N5270 G1 Z-54. F436.5938
N5280 G0 Z-53.5
N5290 G1 Z-54.5 F436.5938
N5300 G0 Z-54.
N5310 G1 Z-55. F436.5938
N5320 G0 Z-54.5
N5330 G1 Z-55.5 F436.5938
N5340 G0 Z-55.
N5350 G1 Z-56. F436.5938
N5360 G0 Z-55.5
N5370 G1 Z-56.5 F436.5938
N5380 G0 Z-56.
N5390 G1 Z-57. F436.5938
N5400 G0 Z10.
N5410 Z-55.
N5420 G1 Z-57.5 F436.5938
N5430 G0 Z-57.
N5440 G1 Z-58. F436.5938
N5450 G0 Z-57.5
N5460 G1 Z-58.5 F436.5938
N5470 G0 Z-58.
N5480 G1 Z-59. F436.5938
N5490 G0 Z-58.5
N5500 G1 Z-59.5 F436.5938
N5510 G0 Z-59.
N5520 G1 Z-60. F436.5938
N5530 G0 Z-59.5
N5540 G1 Z-60.5 F436.5938
N5550 G0 Z-60.
N5560 G1 Z-61. F436.5938
N5570 G0 Z-60.5
N5580 G1 Z-61.5 F436.5938
N5590 G0 Z-61.
N5600 G1 Z-62. F436.5938
N5610 G0 Z-61.5
N5620 G1 Z-62.5 F436.5938
N5630 G0 Z10.
N5640 Z-60.5
N5650 G1 Z-63. F436.5938
N5660 G0 Z-62.5
N5670 G1 Z-63.5 F436.5938
N5680 G0 Z-63.
N5690 G1 Z-64. F436.5938
N5700 G0 Z-63.5
N5710 G1 Z-64.5 F436.5938
N5720 G0 Z-64.
N5730 G1 Z-65. F436.5938
N5740 G0 Z-64.5
N5750 G1 Z-65.5 F436.5938
N5760 G0 Z-65.
N5770 G1 Z-66. F436.5938
N5780 G0 Z-65.5
N5790 G1 Z-66.5 F436.5938
N5800 G0 Z-66.
N5810 G1 Z-67. F436.5938
N5820 G0 Z-66.5
N5830 G1 Z-67.5 F436.5938
N5840 G0 Z-67.
N5850 G1 Z-68. F436.5938
N5860 G0 Z10.
N5870 Z-66.
N5880 G1 Z-68.5 F436.5938
N5890 G0 Z-68.
N5900 G1 Z-69. F436.5938
N5910 G0 Z-68.5
N5920 G1 Z-69.5 F436.5938
N5930 G0 Z-69.
N5940 G1 Z-70. F436.5938
N5950 G0 Z-69.5
N5960 G1 Z-70.5 F436.5938
N5970 G0 Z-70.
N5980 G1 Z-71. F436.5938
N5990 G0 Z-70.5
N6000 G1 Z-71.5 F436.5938
N6010 G0 Z-71.
N6020 G1 Z-72. F436.5938
N6030 G0 Z-71.5
N6040 G1 Z-72.5 F436.5938
N6050 G0 Z-72.
N6060 G1 Z-73. F436.5938
N6070 G0 Z-72.5
N6080 G1 Z-73.5 F436.5938
N6090 G0 Z10.
N6100 Z-71.5
N6110 G1 Z-74. F436.5938
N6120 G0 Z-73.5
N6130 G1 Z-74.5 F436.5938
N6140 G0 Z-74.
N6150 G1 Z-75. F436.5938
N6160 G0 Z-74.5
N6170 G1 Z-75.5 F436.5938
N6180 G0 Z-75.
N6190 G1 Z-76. F436.5938
N6200 G0 Z-75.5
N6210 G1 Z-76.5 F436.5938
N6220 G0 Z-76.
N6230 G1 Z-77. F436.5938
N6240 G0 Z-76.5
N6250 G1 Z-77.5 F436.5938
N6260 G0 Z-77.
N6270 G1 Z-78. F436.5938
N6280 G0 Z-77.5
N6290 G1 Z-78.5 F436.5938
N6300 G0 Z-78.
N6310 G1 Z-79. F436.5938
N6320 G0 Z10.
N6330 Z-77.
N6340 G1 Z-79.5 F436.5938
N6350 G0 Z-79.
N6360 G1 Z-80. F436.5938
N6370 G0 Z-79.5
N6380 G1 Z-80.5 F436.5938
N6390 G0 Z-80.
N6400 G1 Z-81. F436.5938
N6410 G0 Z-80.5
N6420 G1 Z-81.5 F436.5938
N6430 G0 Z-81.
N6440 G1 Z-82. F436.5938
N6450 G0 Z-81.5
N6460 G1 Z-82.5 F436.5938
N6470 G0 Z-82.
N6480 G1 Z-83. F436.5938
N6490 G0 Z-82.5
N6500 G1 Z-83.5 F436.5938
N6510 G0 Z-83.
N6520 G1 Z-84. F436.5938
N6530 G0 Z-83.5
N6540 G1 Z-84.5 F436.5938
N6550 G0 Z10.
N6560 Z-82.5
N6570 G1 Z-85. F436.5938
N6580 G0 Z-84.5
N6590 G1 Z-85.5 F436.5938
N6600 G0 Z-85.
N6610 G1 Z-86. F436.5938
N6620 G0 Z-85.5
N6630 G1 Z-86.5 F436.5938
N6640 G0 Z-86.
N6650 G1 Z-87. F436.5938
N6660 G0 Z-86.5
N6670 G1 Z-87.5 F436.5938
N6680 G0 Z-87.
N6690 G1 Z-88. F436.5938
N6700 G0 Z-87.5
N6710 G1 Z-88.5 F436.5938
N6720 G0 Z-88.
N6730 G1 Z-89. F436.5938
N6740 G0 Z-88.5
N6750 G1 Z-89.5 F436.5938
N6760 G0 Z-89.
N6770 G1 Z-90. F436.5938
N6780 G0 Z10.
N6790 Z-88.
N6800 G1 Z-90.5 F436.5938
N6810 G0 Z-90.
N6820 G1 Z-91. F436.5938
N6830 G0 Z-90.5
N6840 G1 Z-91.5 F436.5938
N6850 G0 Z-91.
N6860 G1 Z-92. F436.5938
N6870 G0 Z-91.5
N6880 G1 Z-92.5 F436.5938
N6890 G0 Z-92.
N6900 G1 Z-93. F436.5938
N6910 G0 Z-92.5
N6920 G1 Z-93.5 F436.5938
N6930 G0 Z-93.
N6940 G1 Z-94. F436.5938
N6950 G0 Z-93.5
N6960 G1 Z-94.5 F436.5938
N6970 G0 Z-94.
N6980 G1 Z-95. F436.5938
N6990 G0 Z-94.5
N7000 G1 Z-95.5 F436.5938
N7010 G0 Z10.
N7020 Z-93.5
N7030 G1 Z-96. F436.5938
N7040 G0 Z-95.5
N7050 G1 Z-96.5 F436.5938
N7060 G0 Z-96.
N7070 G1 Z-97. F436.5938
N7080 G0 Z-96.5
N7090 G1 Z-97.5 F436.5938
N7100 G0 Z-97.
N7110 G1 Z-98. F436.5938
N7120 G0 Z-97.5
N7130 G1 Z-98.5 F436.5938
N7140 G0 Z-98.
N7150 G1 Z-99. F436.5938
N7160 G0 Z-98.5
N7170 G1 Z-99.5 F436.5938
N7180 G0 Z-99.
N7190 G1 Z-100. F436.5938
N7200 G0 Z-99.5
N7210 G1 Z-100.5 F436.5938
N7220 G0 Z-100.
N7230 G1 Z-101. F436.5938
N7240 G0 Z10.
N7250 Z-99.
N7260 G1 Z-101.5 F436.5938
N7270 G0 Z-101.
N7280 G1 Z-102. F436.5938
N7290 G0 Z-101.5
N7300 G1 Z-102.5 F436.5938
N7310 G0 Z-102.
N7320 G1 Z-103. F436.5938
N7330 G0 Z-102.5
N7340 G1 Z-103.5 F436.5938
N7350 G0 Z-103.
N7360 G1 Z-104. F436.5938
N7370 G0 Z-103.5
N7380 G1 Z-104.5 F436.5938
N7390 G0 Z-104.
N7400 G1 Z-105. F436.5938
N7410 G0 Z-104.5
N7420 G1 Z-105.5 F436.5938
N7430 G0 Z-105.
N7440 G1 Z-106. F436.5938
N7450 G0 Z-105.5
N7460 G1 Z-106.5 F436.5938
N7470 G0 Z10.
N7480 Z-104.5
N7490 G1 Z-107. F436.5938
N7500 G0 Z-106.5
N7510 G1 Z-107.5 F436.5938
N7520 G0 Z-107.
N7530 G1 Z-108. F436.5938
N7540 G0 Z-107.5
N7550 G1 Z-108.5 F436.5938
N7560 G0 Z-108.
N7570 G1 Z-109. F436.5938
N7580 G0 Z-108.5
N7590 G1 Z-109.5 F436.5938
N7600 G0 Z-109.
N7610 G1 Z-110. F436.5938
N7620 G0 Z-109.5
N7630 G1 Z-110.5 F436.5938
N7640 G0 Z-110.
N7650 G1 Z-111. F436.5938
N7660 G0 Z-110.5
N7670 G1 Z-111.5 F436.5938
N7680 G0 Z-111.
N7690 G1 Z-112. F436.5938
N7700 G0 Z10.
N7710 Z-110.
N7720 G1 Z-112.5 F436.5938
N7730 G0 Z-112.
N7740 G1 Z-113. F436.5938
N7750 G0 Z-112.5
N7760 G1 Z-113.5 F436.5938
N7770 G0 Z-113.
N7780 G1 Z-114. F436.5938
N7790 G0 Z-113.5
N7800 G1 Z-114.5 F436.5938
N7810 G0 Z-114.
N7820 G1 Z-115. F436.5938
N7830 G0 Z-114.5
N7840 G1 Z-115.5 F436.5938
N7850 G0 Z-115.
N7860 G1 Z-116. F436.5938
N7870 G0 Z-115.5
N7880 G1 Z-116.5 F436.5938
N7890 G0 Z-116.
N7900 G1 Z-117. F436.5938
N7910 G0 Z-116.5
N7920 G1 Z-117.5 F436.5938
N7930 G0 Z10.
N7940 Z-115.5
N7950 G1 Z-118. F436.5938
N7960 G0 Z-117.5
N7970 G1 Z-118.5 F436.5938
N7980 G0 Z-118.
N7990 G1 Z-119. F436.5938
N8000 G0 Z-118.5
N8010 G1 Z-119.5 F436.5938
N8020 G0 Z-119.
N8030 G1 Z-120. F436.5938
N8040 G0 Z-119.5
N8050 G1 Z-120.5 F436.5938
N8060 G0 Z-120.
N8070 G1 Z-121. F436.5938
N8080 G0 Z-120.5
N8090 G1 Z-121.5 F436.5938
N8100 G0 Z-121.
N8110 G1 Z-122. F436.5938
N8120 G0 Z-121.5
N8130 G1 Z-122.5 F436.5938
N8140 G0 Z-122.
N8150 G1 Z-123. F436.5938
N8160 G0 Z10.
N8170 Z-121.
N8180 G1 Z-123.5 F436.5938
N8190 G0 Z-123.
N8200 G1 Z-124. F436.5938
N8210 G0 Z-123.5
N8220 G1 Z-124.5 F436.5938
N8230 G0 Z-124.
N8240 G1 Z-125. F436.5938
N8250 G0 Z-124.5
N8260 G1 Z-125.5 F436.5938
N8270 G0 Z-125.
N8280 G1 Z-126. F436.5938
N8290 G0 Z-125.5
N8300 G1 Z-126.5 F436.5938
N8310 G0 Z-126.
N8320 G1 Z-127. F436.5938
N8330 G0 Z-126.5
N8340 G1 Z-127.5 F436.5938
N8350 G0 Z-127.
N8360 G1 Z-128. F436.5938
N8370 G0 Z-127.5
N8380 G1 Z-128.5 F436.5938
N8390 G0 Z10.
N8400 Z-126.5
N8410 G1 Z-129. F436.5938
N8420 G0 Z-128.5
N8430 G1 Z-129.5 F436.5938
N8440 G0 Z-129.
N8450 G1 Z-130. F436.5938
N8460 G0 Z-129.5
N8470 G1 Z-130.5 F436.5938
N8480 G0 Z-130.
N8490 G1 Z-131. F436.5938
N8500 G0 Z-130.5
N8510 G1 Z-131.5 F436.5938
N8520 G0 Z-131.
N8530 G1 Z-132. F436.5938
N8540 G0 Z-131.5
N8550 G1 Z-132.5 F436.5938
N8560 G0 Z-132.
N8570 G1 Z-133. F436.5938
N8580 G0 Z-132.5
N8590 G1 Z-133.5 F436.5938
N8600 G0 Z-133.
N8610 G1 Z-134. F436.5938
N8620 G0 Z10.
N8630 Z-132.
N8640 G1 Z-134.5 F436.5938
N8650 G0 Z-134.
N8660 G1 Z-135. F436.5938
N8670 G0 Z-134.5
N8680 G1 Z-135.5 F436.5938
N8690 G0 Z-135.
N8700 G1 Z-136. F436.5938
N8710 G0 Z-135.5
N8720 G1 Z-136.5 F436.5938
N8730 G0 Z-136.
N8740 G1 Z-137. F436.5938
N8750 G0 Z-136.5
N8760 G1 Z-137.5 F436.5938
N8770 G0 Z-137.
N8780 G1 Z-138. F436.5938
N8790 G0 Z-137.5
N8800 G1 Z-138.5 F436.5938
N8810 G0 Z-138.
N8820 G1 Z-139. F436.5938
N8830 G0 Z-138.5
N8840 G1 Z-139.5 F436.5938
N8850 G0 Z10.
N8860 Z-137.5
N8870 G1 Z-140. F436.5938
N8880 G0 Z-139.5
N8890 G1 Z-140.5 F436.5938
N8900 G0 Z-140.
N8910 G1 Z-141. F436.5938
N8920 G0 Z-140.5
N8930 G1 Z-141.5 F436.5938
N8940 G0 Z-141.
N8950 G1 Z-142. F436.5938
N8960 G0 Z-141.5
N8970 G1 Z-142.457 F436.5938
N8980 G4 P1.
N8990 G0 Z10.
N9000 Z160.
N9010 M9
N9020 G53 G0 X0.
N9030 G53 G0 Z-500.
(KUZEL, VNITRNI PRAVY)
N9040 M1
N9050 T1818
N9060 G54
N9070 G99
N9080 G97 S4500 M3
N9090 G0 X0. Z5.
N9100 G50 S4500
N9110 G96 S200 M3
N9120 G0 Z2.5
N9130 X33.355
N9140 G1 Z-52.5 F0.05
N9150 X31.355
N9160 X31.155 Z-52.4
N9170 G0 Z2.5
N9180 X35.355
N9190 G1 Z-51.106 F0.05
N9200 X35.076 Z-52.5
N9210 X33.355
N9220 X33.155 Z-52.4
N9230 G0 Z2.5
N9240 X37.355
N9250 G1 Z-41.106 F0.05
N9260 X35.355 Z-51.106
N9270 X35.155 Z-51.006
N9280 G0 Z2.5
N9290 X39.355
N9300 G1 Z-31.106 F0.05
N9310 X37.355 Z-41.106
N9320 X37.155 Z-41.006
N9330 G0 Z2.5
N9340 X41.355
N9350 G1 Z-21.106 F0.05
N9360 X39.355 Z-31.106
N9370 X39.155 Z-31.006
N9380 G0 Z2.5
N9390 X43.355
N9400 G1 Z-11.106 F0.05
N9410 X41.355 Z-21.106
N9420 X41.155 Z-21.006
N9430 G0 X35.076
N9440 Z-7.5
N9450 G1 Z-2.5 F0.05
N9460 X45.076
N9470 X43.355 Z-11.106
N9480 X43.155 Z-11.006
N9490 G0 X0.
N9500 Z5.
N9510 G97 S4500 M3
N9520 G53 G0 X0.
N9530 G53 G0 Z-500.
N9540 M30
29. 8. 2022, 8:29
Mrosconi píše: 29. 8. 2022, 8:09 Ahoj,
Děkuji
Kód: Vybrat vše
(1001)
N10 G98 G18
N20 G91.1
N30 G21
N40 G50 S4500
N50 G53 G0 X0.
N60 G53 G0 Z-500.
N70 T1515
(ROHOVY PRAVY)
N80 G54
N90 G98
N100 G97 S0 M3
N110 G0 X80. Z5.
N120 G50 S4500
N130 G96 S300 M3
N140 G0 Z0.307
N150 X60.
N170 X50. Z-0.4
N180 X-0.4 F300.
N190 X1.014 Z0.307
N200 G0 X60.
N210 Z-0.193
N230 X50. Z-0.9
N240 X-0.4 F300.
N250 X1.014 Z-0.193
N260 G0 X60.
N270 Z-0.693
N290 X50. Z-1.4
N300 X-0.4 F300.
N310 X1.014 Z-0.693
N320 G0 X60.
N330 Z-1.193
N350 X50. Z-1.9
N360 X-0.4 F300.
N370 X1.014 Z-1.193
N380 G0 X60.
N390 Z-1.693
N410 X50. Z-2.4
N420 X-0.4 F300.
N430 X1.014 Z-1.693
N440 G0 X60.
N450 Z-1.793
N470 X50. Z-2.5
N480 X-0.4 F100.
N500 G0 X80.
N510 Z5.
N520 G97 S1194 M3
N530 G98
N540 G0 X70. Z5.
N550 G50 S4500
N560 G96 S300 M3
N570 G0 Z-2.25
N580 X49.207
[b]N590 G1 Z-140.858 F300.[/b]
N600 X50.
N610 X52. Z-139.858
N620 G0 Z-2.25
N630 X48.414
N650 X49.2 Z-22.697
N660 Z-66.824
N680 Z-140.858
N690 X49.207
N710 G0 Z-67.321
N720 X48.707
N750 Z-140.858
N760 X48.207
N780 G0 Z-67.821
N790 X47.707
N830 Z-140.858
N840 X47.207
N860 G0 Z-68.234
N870 X46.707
N900 Z-140.858
N910 X46.207
N930 G0 Z-68.625
N940 X45.707
N970 Z-140.858
N980 X45.207
N1000 G0 Z-69.016
N1010 X44.707
N1040 Z-140.858
N1050 X44.207
N1070 G0 Z-69.406
N1080 X43.707
N1110 Z-140.858
[b]N1120 X43.207[/b]
N1140 G0 Z-69.797
N1150 X42.707
N1180 Z-140.858
N1190 X42.207
N1210 G0 Z-70.187
N1220 X41.707
N1250 Z-140.858
N1260 X41.207
N1280 G0 Z-70.578
N1290 X40.707
N1320 Z-140.858
N1330 X40.207
N1350 G0 Z-70.969
N1360 X39.707
N1390 Z-140.858
N1400 X39.207
N1420 G0 Z-71.359
N1430 X38.707
N1460 Z-140.858
N1470 X38.207
N1490 G0 Z-71.75
N1500 X37.707
N1530 Z-140.858
N1540 X37.207
N1560 G0 Z-72.141
N1570 X36.707
N1600 Z-140.858
N1610 X36.207
N1630 G0 Z-72.531
N1640 X35.707
N1670 Z-140.858
N1680 X35.207
N1700 G0 Z-72.922
N1710 X34.707
N1740 Z-140.858
N1750 X34.207
N1770 G0 Z-73.313
N1780 X33.707
N1810 Z-140.858
N1820 X33.207
N1840 G0 Z-73.703
N1850 X32.707
N1880 Z-136.824
N1900 Z-140.858
N1910 X32.207
N1930 G0 Z-137.321
N1940 X31.707
N1970 Z-140.858
N1980 X31.207
N2000 G0 Z-137.821
N2010 X30.707
N2050 Z-140.858
N2060 X30.207
N2080 G0 Z-138.234
N2090 X29.707
N2120 Z-140.858
N2130 X29.207
N2150 G0 Z-138.625
N2160 X28.707
N2190 Z-140.858
N2200 X28.207
N2220 G0 Z-139.016
N2230 X27.707
N2260 Z-140.858
N2270 X27.207
N2290 G0 Z-139.406
N2300 X26.707
N2330 Z-140.858
N2340 X26.207
N2360 G0 Z-139.797
N2370 X25.707
N2400 Z-140.858
N2410 X25.207
N2430 G0 Z-140.187
N2440 X24.707
N2470 Z-140.858
N2480 X24.207
N2500 G0 Z-140.523
N2510 X23.849
N2540 X23.349
N2560 G0 Z-139.991
N2570 X70.
N2580 Z5.
N2590 G97 S1364 M3
N2600 G53 G0 X0.
N2610 G53 G0 Z-500.
(VRTANI 32MM)
N2620 M1
N2630 T0101
N2640 G54
N2650 M8
N2660 G98
N2670 G97 S300 M3
N2680 G0 X0. Z160.
N2690 G17
N2700 G0 Z10.
N2710 Z2.
N2720 G1 Z0. F85.
N2730 G0 Z0.5
N2740 G1 Z-0.5 F85.
N2750 G0 Z0.
N2760 G1 Z-1. F85.
N2770 G0 Z-0.5
N2780 G1 Z-1.5 F85.
N2790 G0 Z-1.
N2800 G1 Z-2. F85.
N2810 G0 Z-1.5
N2820 G1 Z-2.5 F85.
N2830 G0 Z-2.
N2840 G1 Z-3. F85.
N2850 G0 Z-2.5
N2860 G1 Z-3.5 F85.
N2870 G0 Z-3.
N2880 G1 Z-4. F85.
N2890 G0 Z-3.5
N2900 G1 Z-4.5 F85.
N2910 G0 Z10.
N2920 Z-2.5
N2930 G1 Z-5. F85.
N2940 G0 Z-4.5
N2950 G1 Z-5.5 F85.
N2960 G0 Z-5.
N2970 G1 Z-6. F85.
N2980 G0 Z-5.5
N2990 G1 Z-6.5 F85.
N3000 G0 Z-6.
N3010 G1 Z-7. F85.
N3020 G0 Z-6.5
N3030 G1 Z-7.5 F85.
N3040 G0 Z-7.
N3050 G1 Z-8. F85.
N3060 G0 Z-7.5
N3070 G1 Z-8.5 F85.
N3080 G0 Z-8.
N3090 G1 Z-9. F85.
N3100 G0 Z-8.5
N3110 G1 Z-9.5 F85.
N3120 G0 Z-9.
N3130 G1 Z-10. F85.
N3140 G0 Z10.
N3150 Z-8.
N3170 G0 Z-10.
N3180 G1 Z-11. F85.
N3190 G0 Z-10.5
N3210 G0 Z-11.
N3220 G1 Z-12. F85.
N3230 G0 Z-11.5
N3250 G0 Z-12.
N3260 G1 Z-13. F85.
N3270 G0 Z-12.5
N3290 G0 Z-13.
N3300 G1 Z-14. F85.
N3310 G0 Z-13.5
N3330 G0 Z-14.
N3340 G1 Z-15. F85.
N3350 G0 Z-14.5
N3370 G0 Z10.
N3380 Z-13.5
N3390 G1 Z-16. F85.
N3400 G0 Z-15.5
N3420 G0 Z-16.
N3430 G1 Z-17. F85.
N3440 G0 Z-16.5
N3460 G0 Z-17.
N3470 G1 Z-18. F85.
N3480 G0 Z-17.5
N3500 G0 Z-18.
N3510 G1 Z-19. F85.
N3520 G0 Z-18.5
N3540 G0 Z-19.
N3550 G1 Z-20. F85.
N3560 G0 Z-19.5
N3580 G0 Z-20.
N3590 G1 Z-21. F85.
N3600 G0 Z10.
N3610 Z-19.
N3630 G0 Z-21.
N3640 G1 Z-22. F85.
N3650 G0 Z-21.5
N3670 G0 Z-22.
N3680 G1 Z-23. F85.
N3690 G0 Z-22.5
N3710 G0 Z-23.
N3720 G1 Z-24. F85.
N3730 G0 Z-23.5
N3750 G0 Z-24.
N3760 G1 Z-25. F85.
N3770 G0 Z-24.5
N3790 G0 Z-25.
N3800 G1 Z-26. F85.
N3810 G0 Z-25.5
N3830 G0 Z10.
N3840 Z-24.5
N3850 G1 Z-27. F85.
N3860 G0 Z-26.5
N3880 G0 Z-27.
N3890 G1 Z-28. F85.
N3900 G0 Z-27.5
N3920 G0 Z-28.
N3930 G1 Z-29. F85.
N3940 G0 Z-28.5
N3960 G0 Z-29.
N3970 G1 Z-30. F85.
N3980 G0 Z-29.5
N4000 G0 Z-30.
N4010 G1 Z-31. F85.
N4020 G0 Z-30.5
N4040 G0 Z-31.
N4050 G1 Z-32. F85.
N4060 G0 Z10.
N4070 Z-30.
N4090 G0 Z-32.
N4100 G1 Z-33. F85.
N4110 G0 Z-32.5
N4130 G0 Z-33.
N4140 G1 Z-34. F85.
N4150 G0 Z-33.5
N4170 G0 Z-34.
N4180 G1 Z-35. F85.
N4190 G0 Z-34.5
N4210 G0 Z-35.
N4220 G1 Z-36. F85.
N4230 G0 Z-35.5
N4250 G0 Z-36.
N4260 G1 Z-37. F85.
N4270 G0 Z-36.5
N4290 G0 Z10.
N4300 Z-35.5
N4310 G1 Z-38. F85.
N4320 G0 Z-37.5
N4340 G0 Z-38.
N4350 G1 Z-39. F85.
N4360 G0 Z-38.5
N4380 G0 Z-39.
N4390 G1 Z-40. F85.
N4400 G0 Z-39.5
N4420 G0 Z-40.
N4430 G1 Z-41. F85.
N4440 G0 Z-40.5
N4460 G0 Z-41.
N4470 G1 Z-42. F85.
N4480 G0 Z-41.5
N4500 G0 Z-42.
N4510 G1 Z-43. F85.
N4520 G0 Z10.
N4530 Z-41.
N4550 G0 Z-43.
N4560 G1 Z-44. F85.
N4570 G0 Z-43.5
N4590 G0 Z-44.
N4600 G1 Z-45. F85.
N4610 G0 Z-44.5
N4630 G0 Z-45.
N4640 G1 Z-46. F85.
N4650 G0 Z-45.5
N4670 G0 Z-46.
N4680 G1 Z-47. F85.
N4690 G0 Z-46.5
N4710 G0 Z-47.
N4720 G1 Z-48. F85.
N4730 G0 Z-47.5
N4750 G0 Z10.
N4760 Z-46.5
N4770 G1 Z-49. F85.
N4780 G0 Z-48.5
N4800 G0 Z-49.
N4810 G1 Z-50. F85.
N4820 G0 Z-49.5
N4840 G0 Z-50.
N4850 G1 Z-51. F85.
N4860 G0 Z-50.5
N4880 G0 Z-51.
N4890 G1 Z-52. F85.
N4900 G0 Z-51.5
N4920 G0 Z-52.
N4930 G1 Z-53. F85.
N4940 G0 Z-52.5
N4960 G0 Z-53.
N4970 G1 Z-54. F85.
N4980 G0 Z10.
N4990 Z-52.
N5010 G0 Z-54.
N5020 G1 Z-55. F85.
N5030 G0 Z-54.5
N5050 G4 P1.
N5060 G0 Z10.
N5070 Z160.
N5080 M9
N5090 G53 G0 X0.
N5100 G53 G0 Z-500.
(VRTANI 16MM)
N5110 M1
N5120 T5656
N5130 G54
N5140 M8
N5150 G98
N5160 G97 S300 M3
N5170 G0 X0. Z160.
N5180 G17
N5190 G0 Z10.
N5200 Z-50.5
N5220 G0 Z-52.
N5240 G0 Z-52.5
N5260 G0 Z-53.
N5280 G0 Z-53.5
N5300 G0 Z-54.
N5320 G0 Z-54.5
N5340 G0 Z-55.
N5360 G0 Z-55.5
N5380 G0 Z-56.
N5400 G0 Z10.
N5410 Z-55.
N5430 G0 Z-57.
N5450 G0 Z-57.5
N5470 G0 Z-58.
N5490 G0 Z-58.5
N5510 G0 Z-59.
N5530 G0 Z-59.5
N5550 G0 Z-60.
N5570 G0 Z-60.5
N5590 G0 Z-61.
N5610 G0 Z-61.5
N5630 G0 Z10.
N5640 Z-60.5
N5660 G0 Z-62.5
N5680 G0 Z-63.
N5700 G0 Z-63.5
N5720 G0 Z-64.
N5740 G0 Z-64.5
N5760 G0 Z-65.
N5780 G0 Z-65.5
N5800 G0 Z-66.
N5820 G0 Z-66.5
N5840 G0 Z-67.
N5860 G0 Z10.
N5870 Z-66.
N5890 G0 Z-68.
N5910 G0 Z-68.5
N5930 G0 Z-69.
N5950 G0 Z-69.5
N5970 G0 Z-70.
N5990 G0 Z-70.5
N6010 G0 Z-71.
N6030 G0 Z-71.5
N6050 G0 Z-72.
N6070 G0 Z-72.5
N6090 G0 Z10.
N6100 Z-71.5
N6120 G0 Z-73.5
N6140 G0 Z-74.
N6160 G0 Z-74.5
N6180 G0 Z-75.
N6200 G0 Z-75.5
N6220 G0 Z-76.
N6240 G0 Z-76.5
N6260 G0 Z-77.
N6280 G0 Z-77.5
N6300 G0 Z-78.
N6320 G0 Z10.
N6330 Z-77.
N6350 G0 Z-79.
N6370 G0 Z-79.5
N6390 G0 Z-80.
N6410 G0 Z-80.5
N6430 G0 Z-81.
N6450 G0 Z-81.5
N6470 G0 Z-82.
N6490 G0 Z-82.5
N6510 G0 Z-83.
N6530 G0 Z-83.5
N6550 G0 Z10.
N6560 Z-82.5
N6580 G0 Z-84.5
N6600 G0 Z-85.
N6620 G0 Z-85.5
N6640 G0 Z-86.
N6660 G0 Z-86.5
N6680 G0 Z-87.
N6700 G0 Z-87.5
N6720 G0 Z-88.
N6740 G0 Z-88.5
N6760 G0 Z-89.
N6780 G0 Z10.
N6790 Z-88.
N6810 G0 Z-90.
N6830 G0 Z-90.5
N6850 G0 Z-91.
N6870 G0 Z-91.5
N6890 G0 Z-92.
N6910 G0 Z-92.5
N6930 G0 Z-93.
N6950 G0 Z-93.5
N6970 G0 Z-94.
N6990 G0 Z-94.5
N7010 G0 Z10.
N7020 Z-93.5
N7040 G0 Z-95.5
N7060 G0 Z-96.
N7080 G0 Z-96.5
N7100 G0 Z-97.
N7120 G0 Z-97.5
N7140 G0 Z-98.
N7160 G0 Z-98.5
N7180 G0 Z-99.
N7200 G0 Z-99.5
N7220 G0 Z-100.
N7240 G0 Z10.
N7250 Z-99.
N7270 G0 Z-101.
N7290 G0 Z-101.5
N7310 G0 Z-102.
N7330 G0 Z-102.5
N7350 G0 Z-103.
N7370 G0 Z-103.5
N7390 G0 Z-104.
N7410 G0 Z-104.5
N7430 G0 Z-105.
N7450 G0 Z-105.5
N7470 G0 Z10.
N7480 Z-104.5
N7500 G0 Z-106.5
N7520 G0 Z-107.
N7540 G0 Z-107.5
N7560 G0 Z-108.
N7580 G0 Z-108.5
N7600 G0 Z-109.
N7620 G0 Z-109.5
N7640 G0 Z-110.
N7660 G0 Z-110.5
N7680 G0 Z-111.
N7700 G0 Z10.
N7710 Z-110.
N7730 G0 Z-112.
N7750 G0 Z-112.5
N7770 G0 Z-113.
N7790 G0 Z-113.5
N7810 G0 Z-114.
N7830 G0 Z-114.5
N7850 G0 Z-115.
N7870 G0 Z-115.5
N7890 G0 Z-116.
N7910 G0 Z-116.5
N7930 G0 Z10.
N7940 Z-115.5
N7960 G0 Z-117.5
N7980 G0 Z-118.
N8000 G0 Z-118.5
N8020 G0 Z-119.
N8040 G0 Z-119.5
N8060 G0 Z-120.
N8080 G0 Z-120.5
N8100 G0 Z-121.
N8120 G0 Z-121.5
N8140 G0 Z-122.
N8160 G0 Z10.
N8170 Z-121.
N8190 G0 Z-123.
N8210 G0 Z-123.5
N8230 G0 Z-124.
N8250 G0 Z-124.5
N8270 G0 Z-125.
N8290 G0 Z-125.5
N8310 G0 Z-126.
N8330 G0 Z-126.5
N8350 G0 Z-127.
N8370 G0 Z-127.5
N8390 G0 Z10.
N8400 Z-126.5
N8420 G0 Z-128.5
N8440 G0 Z-129.
N8460 G0 Z-129.5
N8480 G0 Z-130.
N8500 G0 Z-130.5
N8520 G0 Z-131.
N8540 G0 Z-131.5
N8560 G0 Z-132.
N8580 G0 Z-132.5
N8600 G0 Z-133.
N8620 G0 Z10.
N8630 Z-132.
N8650 G0 Z-134.
N8670 G0 Z-134.5
N8690 G0 Z-135.
N8710 G0 Z-135.5
N8730 G0 Z-136.
N8750 G0 Z-136.5
N8770 G0 Z-137.
N8790 G0 Z-137.5
N8810 G0 Z-138.
N8830 G0 Z-138.5
N8850 G0 Z10.
N8860 Z-137.5
N8880 G0 Z-139.5
N8900 G0 Z-140.
N8920 G0 Z-140.5
N8940 G0 Z-141.
N8960 G0 Z-141.5
N8980 G4 P1.
N8990 G0 Z10.
N9000 Z160.
N9010 M9
N9020 G53 G0 X0.
N9030 G53 G0 Z-500.
N9040 M1
N9050 T1818
N9060 G54
N9070 G99
N9080 G97 S4500 M3
N9090 G0 X0. Z5.
N9100 G50 S4500
N9110 G96 S200 M3
N9120 G0 Z2.5
N9130 X33.355
N9150 X31.355
N9170 G0 Z2.5
N9180 X35.355
N9210 X33.355
N9230 G0 Z2.5
N9240 X37.355
N9280 G0 Z2.5
N9290 X39.355
N9330 G0 Z2.5
N9340 X41.355
N9380 G0 Z2.5
N9390 X43.355
N9430 G0 X35.076
N9440 Z-7.5
N9460 X45.076
N9490 G0 X0.
N9500 Z5.
N9510 G97 S4500 M3
N9520 G53 G0 X0.
N9530 G53 G0 Z-500.
N9540 M30
Jen technická, pokud vkládáš kód, zvlášť takhle rozsáhlý, používej tag code (viz. moje úprava), je to přehlednější, čitelnější (používá to vhodnější font) a není potřeba skrolovat přes pět obrazovek, VYBRAT VŠE také není k zahození.
T.
29. 8. 2022, 8:42
Mrosconi píše: 29. 8. 2022, 8:09 proč se mi program zastaví na řádku N590 a N1020 a N1090. Někdy ano, nekdy ne.
Z kódu žádný důvod nevyplývá, bych řekl. Jak se to zastavení projeví? Jako bys zmáčkl pause nebo jak? Hodí to třeba nějakou hlášku? Možná jen nějaká moucha v té simulaci. Simulace btw. říkáš čemu, že to pustíš bez připojeného stroje nebo to je nějaký speciální mód (neznám mach4)?
Mrosconi
29. 8. 2022, 11:48
Mach má možnost jako pohybovou kartu, třeba ESS nebo to moje AXBB zvolit rovněž Simulační mod a pak lze nastavit na libovolném počítači vše potřebné a třeba vyzkoušet programy a tak. Takže jede to na mým stolním kompu.
V UCCNC tedy alternativě k Machura mi to jede bez problémů. Pokud tedy v GCode nevidíš problém, tak to možná bude samotným Machem. Možná to nakonec pojede na připojené mašině správně.
Víceméně mi to nevadí. Prostě se po vykonání řádku zastaví na dalším a s puštěným vřeten čeká. Musím zastavit cykl a znovu pustit. Hold Feed nepomůže.
Diky
Mrosconi
29. 8. 2022, 11:50
Ještě můžu spustit ten záznam procesu, možná z toho půjde něco vyčíst. Ale zatím si z tom hlavu nelámou.
Spíše mi šlo o potvrzení, že trh GCode je v pořádku.
Díky
Zpět na „Učíme se Fusion 360“
