Zdražování elektřiny
Moderátor: sysel
Tak mám o těch diodách v panelech špatnou představu. V 11h Sluníčko pálí na jeden string na přímo a na druhý hodně na šikmo a výkon je 1,4kW. Předtím jsem měl u jednoho stringu jen max 750W. Tak to vypadá, že přidáním jednoho pole se zvětšila i účinnost MPPT regulátoru měniče. Škoda, že už je zase pod mrakem. Ve 3h by měl být osvit obou stringů stejný, tak bych mohl dosáhnout i 1,7kW z instalovaných 2,28kWp. Co mě zlobí jsou větráčky měniče. Nevím, proč tam dávají tak malý, hučí to neskutečně.
Baterku mám pylontech 3000. Má kapacitu 3,6kWh. Bohužel měnič moc nedodržuje nastavení. Mám nastaveno, aby nedobíjel baterky z DS a šel rovnou do bypasu když PV nestíhá nabíjet a baterka je vycuclá, ale baterky dobíjí klidně z DS. Nebo soláry dobijí baterku a odpojí se. Celá zátěž pak jede z baterky. To mi nejvíce vadí. Venku Sluníčko pere na soláry a je mi to prd platný. Přitom mám prioritu nastavenou do spotřeby a až pak do baterky. Takhle mi zbytečně ubírá životnost baterky.
To ti chválím, ale připrav se na to, že ten vývojový diagram - zpočátku jednoduchý a jasný, se najednou začne "kudrnatit" a podmiňovat a zacyklovávat ...
Není to fakt jednoduché !
Tak jsem dneska řešil s kámošem co jiního než fotovoltaiku. Má 4 panely, dva do série a ty pak paralelně. Pracovní napětí panelu 36V a proud něco málo přes 10A. Má mppt regulátor 30A max 100V a 24V baterku, což by mělo být ideální. Provozuje to od jara a ještě se přes cca 800W nedostal. V půlce minulého měsíce jsem mu půjčil pwm regulátor EP solar 30A taky 24V out a ejhle hned první den po zapojení byl na 1100W a některé dny ještě víc. Dneska mi ho byl vrátit, jeho argumenty se mi zdály takové divné, ale nakonec jsem to pochopil. Základem všeho je max výkon regulátoru a ne nabíjecí proud. Třeba 20A mppt regulátor nedá víc jak 500W, bez ohledu na panely. Tím pádem je opět "výtěžnost" i malého FV zdroje docela degradovaná, protože takovej slušnej regulátor na 9 450W panelů zapojenejch 3x3 200V/60A stojí bratru 25 litrů bez daně.
Vyměnil jsem měnič MPPT 3kVA 24V
https://easunpower.com/products/easun-p ... ry-charger
za větší . Kdyby měl někdo zájem tak bude na prodej. Funguje bez problémů jednu sezónu(čerpadlo 1kW, konvice 2kW, el sekačka, ...) . Sleva 20%
Existuje tedy nejaka krabice, ktera mi bude prednostne posilat do baraku primarne z panelu a z prebytku dobijet baterky, a kdyz panely daji malo, tak si "prisosne" z distribuce, baterie pak budou zalozni, ci na nocni provoz?
Hmm, a coz az China vyhlasi omezenou vojenskou operaci trebas proti Vietnamu ...? Ci jinemu cili ...
Myslim, ze moc daleko k tomu nema ...
Ta zavislost (sekundarne energeticka - v tomto pripadne ve smyslu rizeni, ne primarnich zdroju) je az nebezpecne podobna te ropne/plynove ....
filla: Já jsem na testování koupil tohle:
https://www.aliexpress.com/store/110026 ... 1802OgGySB
Jen to chci používat bez připojení na DS. Maximálně připojit k DS za účelem dobíjení baterie (jako alternativa k elektrocentrále). Mám tři stringy po 2 kWp, tak bych jeden odpojil od nynějších měničů a na testování tam připojil toho číňana. Když to bude fungovat, dokoupím další 2-3 kWp panelů a zapojím to jako samostatný okruh.
Až mi měnič přijde, dám vědět. Bohužel, zatím nemám akumulátor, první testy budou bez aku. Stále prohlížím nabídky akumulátorů na alíkku, ale nemůžu se rozhodnout. Jsou tam levné akumulátory, ale od prodejců nebudících moc velkou důvěru. Pak ty stejné, ale za 2x, nebo 4x větší cenu od důvěryhodnějších prodejců.
ten odkaz je nějaký nekonkrétní .QNX píše: ↑12. 9. 2022, 9:21 filla: Já jsem na testování koupil tohle:
