Tepelne spirale
Juro
19. 9. 2022, 9:41
Neviem co to je a na co to je ale hreje to dobre. Cele je to v nejakom samotovom obale, ma to tep. spinac a ma to priemer 165mm. Napada ma vyuzitie na nejaku malu piecku. Cena do vetra, 50,-€ za obe.
19. 9. 2022, 10:17
Já vyndal čtyři takové z vyřazeného sporáku. A to právě proto, že jsem před tím viděl na YT někoho použít je v DIY pícce.
19. 9. 2022, 10:43
Modros
19. 9. 2022, 11:07
problém je že ti nesmí nic padnout na dno
19. 9. 2022, 12:14
jj, pravda, celkem divoké..
Juro
19. 9. 2022, 12:40
Ja som si to predstavoval na stojaka, tak ako je to na jednom foto. Preco by mala byt jedna spirala na spodu? Predstava bola - spiraly z boku.
QNX
19. 9. 2022, 11:29
Modros: Tak to musíš při likvidaci sporáku schovat i tu keramickou desku a z ní si pak vyříznout do pícky krycí desku.
MelegK
Protřelý bazarník
20. 9. 2022, 8:27
Problém nie je v špirále ale v tehlách ,tie v našich končinách nezohnať.
Fifík
20. 9. 2022, 12:40
MelegK píše: 20. 9. 2022, 8:27 Problém nie je v špirále ale v tehlách ,tie v našich končinách nezohnať.
Vermikulitové desky celkem běžně tam kde prodávají krby a kamna. Odolnost 1100°C.
Šamotový cihly třeba v Hornbachu. Odolnost 1600°C.
Nebo v čem jsou ty cihly v té peci speciální?
20. 9. 2022, 12:51
QNX píše: 19. 9. 2022, 11:29 Modros: Tak to musíš při likvidaci sporáku schovat i tu keramickou desku a z ní si pak vyříznout do pícky krycí desku.
Jaká je tak zhruba tepelná odolnost té desky?
20. 9. 2022, 1:52
Thomeeque píše: 20. 9. 2022, 12:51
odolnost nevím , ale vím že nejde řezat je to kalené sklo a rozsype se na kostičky - měl jsem je po celé dílně . :D
Modros
20. 9. 2022, 1:55
tak musíte obezdít celej sporák....
b3nd3r
20. 9. 2022, 2:30
packa píše: 20. 9. 2022, 1:52 odolnost nevím , ale vím že nejde řezat je to kalené sklo a rozsype se na kostičky - měl jsem je po celé dílně . :D
Asi jak ktery sporak. Mam tusim nejaky AEG a tam ta deska normalne praskla jako bezne sklo. Drzi to v ramu a na funkcnost to uplne nema vliv (jen nesmi nic vytect)
20. 9. 2022, 2:33
Fifík píše: 20. 9. 2022, 12:40
Cihly už né šamot ale izolační lehčené třeba PZ 20 nebo něco co používají krbaři ,případně ve firmě Propec v Ůvalech (v e-shopu )
