Oprava frekvencneho menica
Zdravim kolegovia.
Kľakol mi frekvenčný menič Siemens Micromaster 440 - 15kW, podľa manuálu a kodovnika chýb sú skratovane výstupné tranzistory menica.
Nemáte niekto osobné skúsenosti s firmami čo sa venujú opravám menicov?
Ďakujem
Ďakujem
BalazKovo.sk
Ahoj mám, opravovali mi řídící desku pro bldc motor a byl jsem u nich osobně a opravovali měniče, měli jich plné regály k odeslání. Celkem ok, jen poprvé špatně, potřebovali k tomu můj motor, ale pak excelentní.jergus.balaz píše: ↑1. 10. 2022, 1:10 Zdravim kolegovia.
Ďakujem
https://www.spea-servis.cz/
Rádo se stalo, taky mi přece radíš s magnetkou. Jen jsem teď dlouho nebrousil, tekl mi na ní olej ale už jsem našel a opravil. Teď musím dát dokupy novou fenku, pak zase budu otravovat
www.sipor.cz - něco dokáží opravit a mají poměrně dost starších funkčních kusů z modernizací. Zkusit zavolat.
www.foxon.cz - přeposílají to do holadska. Cena je vyšší, ale celkem garatují, že to bude fungovat.
Osobně bych to, pokud nejsou nějaké speciální nároky nebo požadavek na nepřetržitý provoz, nahradil měničem SINAMICS V20.
Ten měnič po zapnutí vyhazuje pojistky? Pokud ano, tak bývá kromě polovodičového bloku poškozená i deska, že se to opravit nevyplatí.
Nie nevyhadzuje.
Cca mesiac dozadu začal menič vyhadzovať chybu F0001. Podľa kodovnika chýb servisak usúdil že nakoľko má motor 18 rokov a nasáva aerosol, bude motor KO. Vybrali sme ho, zaniesli na previnutie. Najskôr ho premerali a motor bol ok, tak ho len rozobrali, vysušili a prelakovali, dali nové ložiská a osadili sme ho späť. Cca týždeň bežala brúska v poriadku. Potom opäť tá istá chýba, tak sa dal motor previnut. Jedno vinutie vraj bolo tmavé. Zas všetko bežalo týždeň ok. A zas rovnaká chyba. V kodovniku je napísané, že treba motor odpojiť a zadať ZAP. Urobili sme a znova rovnaká chýba. Z toho podľa chybovnika vyšlo "jsou skratovany výstupni tranzistory meniče". Zajtra obvolam firmy a uvidím čo sa bude dať robiť.
Btw motor beží cca 16 hodín, 6 dní v týždni.
BalazKovo.sk
ještě prověř kabel od měniče k motoru megmetem. jinak znám taky jednu firmu a oprava velkého měniče stála 6000kč igbt modul za 15 tis. jsem dodal byl to velký měnič asi 30kw už si to přesně nepamatuju
chlapík přímo majitel firmy velice sdílný mluvil jsem s ním po telefonu snad hodinu hodně mě předal technických informací on zná měniče do poslední součástky a nemění celé bloky, ale opravuje je. Já už jsem to s tím co mám v hlavě nedal... a pálit drahé moduly nemá smysl. hodně dlouho trvalo sehnat opravdu fundovaného odborníka. Když to dáš výrobcí, tak ten vymění celý modul a je na něj záruka, ale platíš skoro polovinu ceny měniče, pak jsou firmy, které se chlubí jak to testují a na stránkách mají nafocené vybavení a já nevím co všechno dají si to pořádně zaplatit. né každý je s něma spokojený.
Velká firma zavolá servis a neřeší to pak jsou malé firmy, které si to nemůžou dovolit a hledají kde to opravit a to není tak jednoduché
Kontakt musím pohledat v mobilu ho nemám
tak jsme si popovídali jsem si musel prověřit kontakt tak jsem radši volal abych sem nedal něco jiného.
https://eokv.cz/servis-elektroniky/
tel: 730 630 611
tel: 730 630 611
Super ďakujem! Dosť som momentálne tlačený časom, nový zas tiež toľko nestojí, ale dodanie 4-6 týždňov čo je pre mňa aktuálne neprijateľné.kenybz píše: ↑3. 10. 2022, 8:45 tak jsme si popovídali jsem si musel prověřit kontakt tak jsem radši volal abych sem nedal něco jiného.
tel: 730 630 611
Btw ani sa nečudujem, že to ten menič nedal. Bývalý majiteľ mal aerosol z brúsenia u prdele.
BalazKovo.sk
Jerguš, skús zavolať sem https://vyboelectric.sk možno taký menič budú mať skladom. Rada V800, prípadne vedia aj poradiť. Používame ich meniče dosť často, hlavne, ked tlačí čas. Schneider vie lepšiu cenu, ale zas na termín dodania nie je spoľahnutie.
Inak meniče opravuje aj kamarát v Trenčíne, len teraz asi nebude mať čas na operatívnu opravu. Môžem mu brnknúť, či a kedy by to dal dokopy.
no fuj
jak jsem před chvílí mluvil s tím servisákem, tak přišla řeč i na ty "uživatele" všech možných strojů" a právě byla řeč o ventilaci rozvaděče a fitrování vzduchu před sacím ventilátorem. jo všechno pěkné, ale když ti blbci nechávají otevřený rozvaděč tak je to uplně v p...
ta elektronika je sice zalakovaná, ale ten vodivý prach vytváří svody a v lepším případě to háže jen chybové hlášky...v horším případě to vyhoří!
Takové komponenty je potřeba rozebrat a vyprat prostě odborně vyčistit a vysušit. Posledně takový zasraný měnič hlásil dle kódu chyby: chyba senzoru teploty chladiče v měniči. po vyčištění měnič funguje zatím 2 roky bez problémů.
Kdysi jsem instaloval do brusírny ionizační filtr na odfiltrování emulzního aerosolu. hoši si to moc pochvalovali no po čase tam přijedu a že to nefunguje.
No jo ty fitry uvnitř se musí prát v ultrazvuku a to nikdo nedělal. První dali dořiti nerezové předfiltry a pak to totálně zabahnilo elektrody na ionizačním filtru. No a jaksi ten sajrajt vytvořil na těch hliníkových deskách izolaci a pak už to VN napětí nezachycovalo zbytky aerosolu
Ještě jedna věc. Zmiňoval jsem proměření toho kabelu to je dost důležité. na kabelu je někdy plechová chránička někdy dokonce plná oleje, nebo emulze. Kabel ztvrdne a praskne na něm izolace. I když megmet může ukazovat nekonečný odpor je to taková časovaná bomba a doporučuju starý ztvrdlý kabel vyměnit, opravit a utěsnit všechny průchodky a zátky. Každá netěsná průchodka znamená že servo, nebo motor při provozu a odstávce jaksi mění teplotu a tím do sebe postupně "nadýchá" bordel
Spea Teplice
mám s nima dobrou zkušenost
není to laciný, ale vždycky profesionální práce
je ale třeba počítat s nějakou dobou
