Serizeni vule v suportu MN-80
Na té fotografii zaškrab01 je to vedení obarvené od pravítka? Mě to připadá jako káplá barva rozježděná suportem. Jak to tam na těch zadních vodících plochách je v celé délce krásně rovně obarvené asi 2 mm od hrany. A nebo je to od pravítka, ale jen obtisklé jako razítko. Pak je ale to pravítko docela ouzké.
S tím pravítkem se musí po přiložení trochu zakvrdlat do stran.
Já si třeba barvu míchám z oleje a z barvy na tonování primalexu. Překvapivě to funguje docela dobře. Na pravítko jí nanášim ložiskem. Když se přitlačí, udělá se krásně tenký film.
Dlouho jsem řešil materiál šábru. Vybroušené z pilníků jsou na nic, pár tahů do litiny a břit se otupí, ani plátek z radeka se neosvědčil. Nejlepší je sehnat SK destičku.
Škrabák, když začne klouzat, namočím do benzínu nebo petroleje a je opět ostrý.
Sběratel strojů :-)
Tak, tak, Josef má pravdu.Josef píše:Si děláš srandu... Nikdy se nenatírá škrabaná plocha, ale vždy příměrné pravítko, deska! A právě otisk barvy je hrbol. Při pohybu se na označované ploše zachytí barva a podle sytosti zabarvení jde odhadnout i rozdíl ve výšce "hrbolů". A ty se škrabou.golansk píše:Len bacha neskrabat farbu, farba= jama, niesto bez farby=hrbol=ten treba skrabat, ked je dobre zaskrabane musi byt loze ciste bez farby to zotres pravitkom, loze je najlepsie si nechat spravit vo fabrike, pred 8 rokmi som si to dal spravit do trensu a spravili to na jednotku, po bruseni netreba skrabat
P.S. Natírat škrabanou plochu je možné, pokud se používaji dvě barvy pro lepší rozlišení. Např. žlutou pravítko a modrou škrabaná plocha.
kdysi jsem nekde cetl i metodu jak pise golanskpotraviny píše:Tak, tak, Josef má pravdu.Josef píše:Si děláš srandu... Nikdy se nenatírá škrabaná plocha, ale vždy příměrné pravítko, deska! A právě otisk barvy je hrbol. Při pohybu se na označované ploše zachytí barva a podle sytosti zabarvení jde odhadnout i rozdíl ve výšce "hrbolů". A ty se škrabou.golansk píše:Len bacha neskrabat farbu, farba= jama, niesto bez farby=hrbol=ten treba skrabat, ked je dobre zaskrabane musi byt loze ciste bez farby to zotres pravitkom, loze je najlepsie si nechat spravit vo fabrike, pred 8 rokmi som si to dal spravit do trensu a spravili to na jednotku, po bruseni netreba skrabat
mozna to chce jinou barvu
nicmene na to obcasne skrabnuti pouzivam metodu kde se natira pravitko
Noooo, ked som robil moj sustruh tak som si priecny suport nechaval robit a bol som pritom ked to mechanik na Nafte gbely robil natrel suport stiahol pravitkom a uz frcal... a robz to tak dodnes obcas ked potrebujem nieco poradit tak za nim zbehnem.
Tak to budeš mít dost komplikované. Barvit budeš muset jen tu stranu šířky 12, ta širší se ti bude prohýbat a kopírovat lože. No, budeš se s tím muset poprat. Ale na odměření přímosti hodinkama to bude stačit. Ať se ti daří.potraviny píše:Dorazilo mi to pravítko 1000 x 60 x12
Myslíš, že se to bude prohýbat?
Myslel jsem položit pravítko na rovný stůl a přikládat lože.
Tohle pravítko totiž není určeno jako příměrné pro kontrolu barvou. Tohle se použivá při kontrole rovinnosti hlav motorů. Položí se na hlavu a spárovými měrkami se zjištuje rovinnost. Nechá se sice použít i na tušírování, ale je hold užší.
Sběratel strojů :-)
Pokud máš tak rovný stůl, tak proč jej rovnou nenatřeš barvou?potraviny píše:Myslíš, že se to bude prohýbat?![]()
Teď ale vážně, to pravítko na ploše šířky 60 není rovné pro příměr. Nevím v jaké přímosti je ta plocha šířky 12, ale bude asi lepší, neb je určena k měření. Pokud jej položíš na placato na plochu, která není rovná v přesnosti min, jakou požaduješ, prohne se a nedoměříš se. Udělej pokus, podlož to na koncích a doprostřed dej hodinky a u hodinek jemně zatlač prsten na pravítko. Uvidíš, jaká malá síla bude stačit na prohnutí, nehledě, že se prohne vlastní vahou. Pokud by jsi měl rovnou desku, tak si to ověř tak, že to podložíš 2/9 délky od konců.
Hm
teď jsem dorazil z dílny, a je to jak píšeš. Na plocho bych se nedoměřil, otisklo se mi to všeljak, tak jak jsem přitlačil. Nevěřil bych, že se to prohne na loži tak hodně. Nakonec jsem to dělal tou hranou a ta je OK ať to čapnu jak chci otisk pořád stejný i po otočení pravítka. Sr.l jsem se s tím 4hodiny a zítra budu pokračovat. Zítra mi kámoš přinese ze sklárny desku skla 10mm, kterou jsem taky chtěl použít na otisk, ale pokud se prohl kov, sklo se bude asi taky prohýbat. To sklo použiju asi jen na suport.
Jinak je to fuška zaškrabávat, aby to k něčemu bylo, nechtěl bych se s tím živit.
Jinak sehnal jsem desku 300x300 z litiny a zítra mi jí na frézce začistí co bude možný, tak co nejpřesněji a časem bych ji zašrábal a udělal takovou jakoby přím.desku. Je to vůbec reálný.
Zjišťuju, že než to zaškrábu, budu mít dílnu narvanou př.deskama, sklem a pravítkama.
Nevite nekdo, proc se primerne desky zaskrabavaji a ne brousi? Mam ted namysli metodu tri desek, ktere jsou nakonec presne. Astronomove to same delaji pri brouseni zrcadel, jen je pouziva brusna pasta ...
Nedelal jsem ani jedno, ale to brouseni mi prijde tak nejak snazsi (a nemuisi se o tom moc premyslet)
protze tou metodou tri desek se dostanes postupnym prohazovanim navzajem k naproste rovine aniz by jsi predtim vlastnil absolutne rovnou primernou desku
u dvou desek by jsi mohl mit v jedne lavor a v druhe bouli a furt by spolu sedeli po cele plose
u tri se ti to nestane
zadna strojni bruska neni dost rovna aby jsi docilil toho ceho muzes docilit pri zaskrabani pomoci teto metody a naslednem zalapovani do zrcadloveho lesku
ty zrcadla se bezne brousi na 1/4 lambda podle Rayleyghova kriteria
kdyz tedy vezmu 400nm jako nejkratsi vlnu viditelneho svetla tak
dostanu povolenou odchylku jen 100nm
to je 0.0001mm!!!
to je 0.0001mm!!!
