sv18 R
coviha
Příspěvek 7. 10. 2022, 7:05
tady pišete o bržděni a reverzovani tam by měla být mechanicka brzda na převodovce ale většina jich nema protože se většinou odrali čelisti tak to vyhodili a bylo to složite na seřizeni aby to brzdilo kdy ma
miv
Příspěvek 7. 10. 2022, 7:23
gaminn píše: ↑4. 10. 2022, 7:37 Pro vyndání nádrže bude potřeba odšroubovat trubičku na čerpadle (zadním otvorem v noze) a aspoň u mého soustruhu bylo nutné odšroubovat i trubku zpátečky, která byla zaražená až do nádrže a tím pádem by bránila vyndání.
Nádržka je venku. To jste mi neřekli, že budu potřebovat instalatérské nářadí :D . Odtoková trubka je normální vodovodní trubka 1/2 nebo 3/4 coule našroubovaná do téčka. Takže sikovky a byla venku. Teď ještě motor a převodovku a po vyčištění bude z té nohy možno obědvat, jak bude čisťounká.
miv
Příspěvek 7. 10. 2022, 7:27
coviha píše: ↑7. 10. 2022, 6:32 sv18 se stěhuje za to žebro neni nic potřeba než nějaký řetěz nebo tet popruh akorat se to musi suportem a konikem vyvažit
Manuál od výrobce ovšem hovoří jinak. Za žebro to podle mne rozhodně není bezpečné. Pokud by to prasklo, může jít o smrtelnou nehodu. Ty dvě doporučované tyče rozhodně mají opodstatnění.
miv
Příspěvek 7. 10. 2022, 7:48
Nemáte někdo zkušenost s rozdílem teplot na plášti motoru a ve vinutí? Když už budu upravovat elektro zapojení, chci dát k motoru teplotní čidlo, abych měl možnost spínat chlazení jen tehdy, bude-li to potřeba. PTC ve vinutí asi u tak starého motoru nebude, takže chci něco přilepit na plášť. Ovšem tam bude nějaký teplotní spád. Neměřil jste to někdo?
miv
Příspěvek 8. 10. 2022, 8:03
Budu nahrazovat odtokovou trubku mazání vřeteníku pružnou hadicí, abych ji mohl osadit filtrem a ten čistit bez nutnosti potrubí odmontovat. Stačí obyč. PVC nebo to musí být něco speciálního?
gaminn
Příspěvek 8. 10. 2022, 8:14
Dával jsem tam hadici jednoznačně určenou pro kontakt s oleji. Něco takového https://www.mateza.cz/e-shop/54941-hadi ... n-14-19-mm
miv
Příspěvek 8. 10. 2022, 11:21
gaminn píše: ↑8. 10. 2022, 8:14 Dával jsem tam hadici jednoznačně určenou pro kontakt s oleji. Něco takového https://www.mateza.cz/e-shop/54941-hadi ... n-14-19-mm
To je ona. Tu koupím. Nějaké doporučení k odtokovému filtru? Podle manuálu tam nějaký měl být, ale u mne nebylo nic. Asi by se hodilo něco s nerezovým sítkem. Chci také utopit do nádržky magnety, aby zachytávaly piliny.
miv
Příspěvek 17. 10. 2022, 8:19
Došlo na převodovku pohonu vřetena. Ovládací tyč s pastorkem je venku. Mám však dotaz na způsob vyjmutí čepů, na kterých visí převodovka. Našel a vyndal jsem červíky, kterými jsou čepy zajištěny (našel jsem jeden na každém čepu). Jsou ty čepy zajištěny ještě jinak? Vyjímají se směrem ven? Plánuji je vyndat pomocí šroubu, který do čepu osově zašroubuji. Je to tak správně?
servis4sp
Příspěvek 17. 10. 2022, 8:31
miv píše: ↑8. 10. 2022, 11:21
čau, vyřešil jsem to takhle
miv
Příspěvek 17. 10. 2022, 8:39
servis4sp píše: ↑17. 10. 2022, 8:31
To vypadá opravdu dobře. Pokud vidím správně, je to přímo na sání čerpadla, takže to filtruje olej vstupující do vřetena - je to tak? Jak často musíš měnit filtr?
qwer
Příspěvek 17. 10. 2022, 8:43
miv píše: ↑17. 10. 2022, 8:19 Došlo na převodovku pohonu vřetena. Ovládací tyč s pastorkem je venku. Mám však dotaz na způsob vyjmutí čepů, na kterých visí převodovka. Našel a vyndal jsem červíky, kterými jsou čepy zajištěny (našel jsem jeden na každém čepu). Jsou ty čepy zajištěny ještě jinak? Vyjímají se směrem ven? Plánuji je vyndat pomocí šroubu, který do čepu osově zašroubuji. Je to tak správně?
Myslím že tak ako plánuješ je to správne, už je to dosť dávno, čo som to robil
miv
Příspěvek 17. 10. 2022, 10:03
qwer píše: ↑17. 10. 2022, 8:43
Díky. Ten šroub, který je na tvé fotografii, je ten, kterým to lze vytlačit? To by znamenalo, že díra v čepu je průběžná a uvnitř je opěrná plocha. Je to tak?
qwer
Příspěvek 17. 10. 2022, 10:16
Asi by to malo ísť vytlačiť, no myslím, že zároveň slúži na stranové ustavenie prevodovky.
miv
Příspěvek 18. 10. 2022, 12:19
qwer píše: ↑17. 10. 2022, 10:16 Asi by to malo ísť vytlačiť, no myslím, že zároveň slúži na stranové ustavenie prevodovky.
Díky za rady. Já tam ty šrouby nemám (jen díru se závitem - šrouby asi skončily na smetišti dějin :D ), ale to není problém.
miv
Příspěvek 19. 10. 2022, 12:55
Snažím se pochopit, proč se mi neotáčí výstupní hřídel z vřeteníku (ten, který pohání výměnná kola). Zdá se mi, že na obrázku převodovky vřeteníku je něco jako ozubený hřídel a zubová spojka - položka 9 na obr.7 v manuálu k SV18 od Tumlíka. Zaboha ale nemůžu přijít na to, čím se přesouvá do záběru. Dokáže mne někdo nasměrovat, kde hledat?
