ATC elektrovreteno na hlinik
Mrosconi
22. 10. 2022, 8:00
Ciao,
Jaké elektrovreteno do 60tis včetně. DPh by jste mi doporučili?
Musí být na 230V
Musí mít alespoň 15000ot.
Musí umět vrtat v cyklech hlubokou díru D10
Mělo by mít tlačítko na uvolnění nástroje, výměna bude ruční.
Musí být dosti robustní abych mohl použít i platkovou frézu D40.
Takže nějaké slušně 4,5kw nebo i silnější. Jistič můžu dočasně provozovat na 25A. Kabely jsou dobře dimenzovaný a od elektroskrine to není daleko.
S 400V nepochodim.
Co koupit a kde?
Díky a fajn večer!
23. 10. 2022, 3:49
Ty parametry se vzajemne vylucuji
Mrosconi
11. 11. 2022, 12:37
OK, jelikož nemám moc peněz, musím koupit něco levného.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... bCsY6&mp=1
Co říkáte na toto vřeteno? Nominální otáčky jsou 12000 což sice není jako u toho Hiteco nebo Teknomotoru, kde je 6000, ale má to cca 6Nm, takže to je 3x více než mám teď.
Víceméně vše to má a na ten hliník mi to bude určitě stačit. Celé vřeteno je ve vřeteníku kde je pomocný ventilátor, takže emulze by se k vřetenu neměla dostat, jelikož jí proud vzduchu kolem válcové příruby stlačí dolů, tak snad to bude stačit. Je to primárně na dřevo a plasty, el počítá se prý i s lehkými kovy.
Nemám zkušenosti s ATC a tak mně zajímá co budu muset udělat se vzduchem. Předpokládám nějaké filtry, regulátory a pod? Nástroje budu uvolňovat manuálně tím tlačítkem, tak snad již k tomu nic nebudu potřebovat. Prostě připojím vzduch a bude. Pletu se? Máte někdo prosím zkušeností s těmito vřeteny?
S ATC výměníkem nepočítám, alespoň prozatím (2-3 roky) ne. Pak asi bude stejně jiná mašina:)
Díky
Modros
11. 11. 2022, 12:53
většinou se připojuje dvojí tlak vzduchu...jeden tlak na uvolnění nástroje, druhý tlak na ofuk nástroje.....moje vřeteno HSD má tlačítko...ale je pouze výstupní...takže si musíš připojit selenoid který ti pustí regulovaný vzduch.......dále mám digitální manometr který hlídá tlak vzduchu a při poklesu shodí alarm...aby nedošlo k uvolnování nástroje při malém tlaku...je to kvuli výměníku nástroju....pak vřetena obsahují čidla zasunutí nástroje, bez nástroje atd....tohle konkrétně neznám
Mrosconi
11. 11. 2022, 3:03
Díky Pane:)
gekonko
11. 11. 2022, 5:06
Niektore vretena maju este aj “air purge” co je pretlakovanie vnutra vretena, aby sa ti cez labyrint a gufero nedostala emulzia dnu, tento vzduch musi ist po odstaveni stroja az do vychladnutia vretena.
Cjuz
11. 11. 2022, 8:18
Nevím proč se všichni pořád těm 400V vyhýbáte když se dá trafo 230/400 sehnat skoro zadarmo.
Já mám celé CNC na 400V a přitom je napájeno ze zásuvky 230V.
Netvrdím že je to ideální, ale pokud mám možnost sehnat měnič nebo serva na 400V tak se to dá takto snadno obejít.
Mrosconi
11. 11. 2022, 8:25
už jsem se dopracoval k 3x16A. Pokrok... evoluce:)
Pavel R
13. 11. 2022, 7:14
Čínská vřetena neznám, ale servisuji mašiny se vřeteny Hiteco, prakticky všech kategorií 3-5osy.
Co se týče stlačeného vzduchu - základ je naprosto čistý a hlavně suchý vzduch. On se každý šklebí, že suška na vzduch je drahá, ale už jsem měnil dost slušnou řadu vřeten, které odešly na vodu, která se dostala do přetlakování vřetena a tudíž do ložisek. Krom toho některá vřetena ( z těch Hiteco víc jak polovina typů vyžaduje tlak pro otevření upínače okolo 10bar (řešívá se multiplikátorem)
Jinak to tlačítko na vřeteni je jen obyčejné tlačítko, u strojů s ATC je nezapojené, pokud jde o stroj bez toolchangeru ( tedy obsluha vyměňuje upínače ručně) , tlačítko je zapojené v sérii s čidlem nulových otáček ve vřeteni, aby nemohlo dojít k otevírání rotujícího, nebo dotáčejícího se vřetene.
Mrosconi
8. 12. 2022, 5:27
Hezký večer,
nakonec jsem koupil nejlevnější čínské vřeteno s ATC a teď bych potřeboval pomoct s jeho zapojením. Nikdy jsem to nedělal a tak nechci něco zprasit.
Ovládání výměny nástroje chci pouze manuální na ten zelený čudlík na těle vřetene.
Vím, že potřebuji nějaký základní filtr s odlučovačem a manomentrem, hadičky, kablíky, ale to je vše.
Byl by někdo ochotný se na to kouknout a napsat mi konkrétně co mám koupit za komponenty a pak jak to přesně zapojit? Nebo přijet na večeři ke mně a zkusit to zapojit na místě? Nechci to zadarmo. jsem na elektro a vzduch, a nejen to, totální trouba, takže netuším do čeho jsem se zase pustil. prostě je tam více drátků než jsem doposud viděl:)
Tady jsou manuály a odkaz: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 18041602.0
Díky
Mrosconi
15. 12. 2022, 8:28
OK, koukám že se nikomu nechce. Poradíte prosím s výběrem elektroventilů? Mohu buď 24V nebo 230V spínání.
Co musím mít? Už mám filtr, odlučovač a manometr. Tedy dvě sady. Ten jeden jednocestný ventil chápu, ale ten dvoucestný, 5ti portový?
Díky
smugli8
23. 2. 2025, 8:36
Cjuz píše: 11. 11. 2022, 8:18 Nevím proč se všichni pořád těm 400V vyhýbáte když se dá trafo 230/400 sehnat skoro zadarmo.
Toto má zaujima. Tiež rozmýšľam nad elektrovretenom na hliník ale mám možnosť len na 230V. Hlavne istenie 20A. 400V 3 fázy tam nemám ako dostať. Vieš popísať ako to máš zapojené poprípade odkaz čo kúpiť ? Poprípade nejaké fotky? Ďakujem
Cjuz
1. 3. 2025, 10:20
smugli8 píše: 23. 2. 2025, 8:36
Prostě s 1f 230V uděláš trafem 1f 400V.
Potom se to připojí na vstup měniče mezi dvě fáze. Nevýhoda je že nabíjení kondenzátorů jen na 1f namáhá více usměrňovač a nejde měnič honit na jmenovitý výkon, musí být rezerva.
Pipik
1. 3. 2025, 11:00
Jestli to máš jen na ruční výměnu, tak to máš hodně jednoduchý. Vyprdni se na všechny ty drátky (dva senzory a ntc na teplotu), prostě připoj min 10Bar přes odlučovač a přes ventil, který budeš ovládat tím tlačítkem, nebo můžeš i mechanický pákový ventil, to je jedno. Veškerou kontrolu jestli se trn uvolnil/drží stejně děláš rukou.
Ten přetlakový ventil je dobrá věc, zabraňuje aby se dostal prach do labyrintu. Na ten píšou v manuálu 2bary, ale technicky bude nejspíš stačit i míň pokud máš menší dýchavičnej kompresor. Ale starší vřetena žádný přetlaky neměly a taky frézujou roky. Navíc by tenhle vzduch fakt měl být suchý, vlhkost do ložisek asi opravdu nechceš. U těch starších vřeten jsem to řešil že jsem sundal ten spodní kryt vstupu do labyrintu a mázl na něj vazelínu, abych tak zmenšil škvíru kudy by se ten prach mohl vplížit. Funguje mi to.
Vřetena, resp. měniče běžně láduju jednou fází 230V, ovšem to i vřeteno musí být na 230V. A taky samo max 3kw.
U 4kw bych už byl asi nervózní že by mi mohlo někdy v těžkým záběru/chybě shodit jistič, a je jedno jestli je to 230V ztrafovaných na 400V, stejně máte na vstupu jen 16A jistič. Ale asi by nemělo, furt je tam ještě měnič s kondíkama, a těch 4,5kw odběru stejně nikdy neodsáhne. A kdyby, měli by jste stejně mít alarm zastavení od chyby měniče.
