Serizeni vule v suportu MN-80
ctverecni palec je 645.16 mm2
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
martinodipraga
Dobře,takže počítat jsem se už tady naučil,ale kolik těch flíčků tam má být?
Záleží na jakou přesnost škrábeš. Je pět stupňů přesnosti.
1. 24 až 32 plošek (přesné měřidla a měřící přístroje)
2. 14 až 22 plošek (kontrolní desky a pravítka)
3. 9 až 12 plošek (vedení obráběcích strojů a ložiskové pánve)
4. 6 až 8 plošek (vedení těžkých obráběcích strojů)
5. 3 až 5 plošek (stykové plochy vík skříní a pod.)
Sběratel strojů :-)
Nic proti tomu, ale pokud budeš takhle všechno počítat nikdy si nic nekoupíš, českému hospodářství neprospěješ a nikdy nic mít nebudešmartinodipraga píše:No dobrý ale když to vezmeš zpětně 400kč+70Kč poštovného za držák který si můžeš vyrobit z pásoviny je docala dost?Mě jenom zajímalo jestli je ten 8břitovej škrabák tak senzační jak to ten Srámek popisuje to že se prodává za 1600Kč to je možné,ale nová Octávia se prodává za 500tis /prý je to výhodný/ a nemusím jí mít.
Díky za názor Martin
- Zdenek Valter
Zejména ty zkušenostipotraviny píše: .........
ahoj ,řeším teď taky vůli na suportu, ale nějak mi to hlava nebere , kopil jsem asi před půl rokem mn-80 a oproti tomu samodomo co jsem měl před tím je to fajn mašinka . teď řeším vůli která je v té části která jezdí po saních ale jakoby nahoru a dolů . nikde jinde vůle není ani se mi neprojevují dříve tady popisovaný vůle jen tady ta když chytnu za ten suport a pokusím se ho jakoby zvednout tak to chodí asi milimetr nahoru a dolů. při soustružení to až tak nevadí ale když chci něco upíchnout tak to je hrůza . načel jsem při zkoumání takovej plocháč na třech imbusech kterej jsem myslel že toto vymezuje ale nedá se to štelovat,tak mám strach jestli to není už moc opotřebovaný. pokud bych vyrobil ten plocháč o něco silnější asi by to tu vůli vymezilo jen by to chodilo po těch saních i zespodu a to asi taky není správně. nevíte co s tím ? případně nevíte o někom kdo by mi tu mašinku pošteloval a seřídil ? ( jsem z brna)
- Francotirador
Já měl stejný dotaz zde http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=60&t=6233&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;, ale odpověd mě moc neuspokojila
Pises ze suport je mozne nadvihnut - nejedna sa o volu vymedzitelnu klinom. Najprv by som preveril ci je ta vola v zvislom smere rovnaka pozdlz celeho loze. Najlepsie sparovou mierkou. Merat zospodu pred aj za loze. Ak nie - je to vydrane z vrchu - treba prebrusit - loze aj sane plus dalsie operacie = generalka. Ak je vola rovnaka (suport z inej masiny???) tak by stacilo zabrusit tie spodne pridrzne voditka (pasovina prichytena imbusakmi).
- Francotirador
Dejme tomu, že jde o variantu 2 tj. rovné lože.
Vyrobit nové "příložky" nebo jak to nazvat s odskočením (schodem) je hezká rada, ale na jaký trozměr? Respektive jaká má po přišroubování příložky, mezi ní a ložem zůstat vůle?
Povodne voditko najprv zbrusit do roviny. Potom cast voditka ktora sa neklze - znizit tak aby suport na loze drzal nafest (spravit odskok). Ak ma suport teraz vertikalny loker 1mm, takze znizit o nieco viac ako 1mm. Potom vypodlozit voditko planzetou podla potreby aby sa suport volne pohyboval. Meranie vole neriesim. Proste to musi klzat volne a nedat sa znatelne nadvihnut. Odhadujem 2-3 stovky.
zkoušel jsem to a uprostřed je to nejhorší na bocích to není tak patrný čili asi vydřený ,z toho jsem měl strach no začnu shánět někoho kdo to umí dát dokupy sám si na to netroufnurovan píše:Pises ze suport je mozne nadvihnut - nejedna sa o volu vymedzitelnu klinom. Najprv by som preveril ci je ta vola v zvislom smere rovnaka pozdlz celeho loze. Najlepsie sparovou mierkou. Merat zospodu pred aj za loze. Ak nie - je to vydrane z vrchu - treba prebrusit - loze aj sane plus dalsie operacie = generalka. Ak je vola rovnaka (suport z inej masiny???) tak by stacilo zabrusit tie spodne pridrzne voditka (pasovina prichytena imbusakmi).
ked pozeram na nete primerne pravitka tak tam uvadzaju aj triedu presnosti 0 uvazujem ake vlastne kupit lebo pri rovnakom rozmere su dost velke rozdiely tie s nulou su najdrahsie mam s toho hlavu v smutkucapumpor píše: ↑21. 2. 2010, 10:19 Záleží na jakou přesnost škrábeš. Je pět stupňů přesnosti.
dik za radu no uz som presne tuto objednal ale u boukal tiez je tam za 220 udajne presnost 5 mikronov je tam sice pisane zula nie granit ale podla googla je to to iste
