Zdražování elektřiny
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
19. 10. 2022, 4:04
testone, bobik - rozumím, dík!
bobik
19. 10. 2022, 5:12
Možná bys mohl zvážit použití tohodle nebo podobného měniče s modifikovanou sinusovkou vhodnou právě pro topná tělesa.
https://www.vseprokaravan.cz/elektro/so ... 3000--3kw/
Dostaneš ze solárů více výkonu a nemusíš se obávat negativ DC proudu.
19. 10. 2022, 5:51
Anebo pouzit jednoduchy regulator Bel, stavebnice se dá koupit za asi 3000, je dopodrobna popsán v AR
Mart76
19. 10. 2022, 11:07
bobik píše: 19. 10. 2022, 3:20 Musel by použít třífázový stykač, kondenzátor a odpor, jako je to u zapojení bojleru v tomhle videu.
https://www.youtube.com/watch?v=uvW2d0_Go6g&t=497s
Mohl by mi někdo vysvětlit co se stane, když se ten kondenzátor prorazí?
pavel-gravos
24. 10. 2022, 1:56
Co se stane, kdyz Sněhurka strčí ruce do rozvaděče?
Stane se z ni Popelka.
lubbez
24. 10. 2022, 2:49
Mart76 píše: 19. 10. 2022, 11:07
Ono to funguje i bez kondenzátoru. Kolega to provozuje už dva roky s jedním 3F 50A stykačem. Samozřejmě všechny kontakty do série a při rozepnutí to akorát prskne. Je to samozřejmě zvěrstvo.
Mart76
24. 10. 2022, 3:09
lubbez píše: 24. 10. 2022, 2:49
Ta moje otázka byla spíše "řečnická".
Ten kondenzátor z funkčního hlediska pracovat bude, ale z bezpečnostního hlediska je to hovadina.
Co bych možná ještě se skřípěním zubů toleroval, tak dát do série s kondenzátorem pomalou pojistku, která vydrží nabíjecí proud kondenzátoru, ale přeruší se trvalým proudem při průrazu kondenzátoru.
Už jsem to psal několikrát, že je potřeba prostudovat katalogový list příslušného stykače, protože např. Schrack u některých svých typů umožňuje spínání DC napětí za předpokladu sériového spojení kontaktů.
24. 10. 2022, 3:14
Stále ale bude platit toto, počítám?
testone píše: 19. 10. 2022, 3:08 a) asi tak +- 90% času budeš mimo optimální pracovní bod, tj. nevyužiješ výkon který by panely v tu chvíli mohly dávat podle oslunění
Čili provozovat to bez chytré elektroniky je stejně celkem škoda, ne?
Selic
24. 10. 2022, 3:28
Mart76 píše: 24. 10. 2022, 3:09
Ta pomalá pojistka ti nepomůže. Zkratový proud panelů není o moc větší než proud co letí do kondíku při vypnutí.
Zatím nejveselejší řešení, co mně napadlo je použít 3f topnou spirálu s dvěma MOSFET tranzistory, které s malým překryvem pouští proud z panelu do dvou fází a třetí se to vrací do panelu. Nepotřebuje to kondíky a nebude hořet oblouk.
Mart76
24. 10. 2022, 5:31
Selic píše: 24. 10. 2022, 3:28 Ta pomalá pojistka ti nepomůže. Zkratový proud panelů není o moc větší než proud co letí do kondíku při vypnutí.
Každá pojistka má parametr I2t, při jehož překročení by mělo dojít k přepálení pojistky.
Pokud stykač rozepne, tak přes kondenzátor projde určitý náboj než se kondenzátor nabije. Takže se zvolí taková hodnota pojistky, aby se nepřerušila při nabíjení kondenzátoru, ale zároveň taková, aby došlo k jejímu přerušení, pokud by došlo k průrazu kondenzátoru. Například pomalá pojistka 2A má I2t kolem 10, tzn. že by měla vydržet proud 10A po dobu 100 ms (měla by vydržet nabíjení kondenzátoru), ale pokud se kondenzátor prorazí, tak přes něj poteče těch 10A trvale a to už se pojistka přeruší.
bobik
30. 10. 2022, 10:08
https://energetika.tzb-info.cz/elektroe ... ovoltaikou
Moc pěkný článek. Závěr je, že stabilní zdroj z FVE o výkonu jaderné elektrárny má cenu za kWh řádově vyšší, než ta jaderka.
Mart76
30. 10. 2022, 5:38
Však to víme.
Na FVE stavěné kolem roku 2010 (tzv. solární baroni), které dostávají podporu na výkup, se už vyplatilo tolik peněz, že by se z nich postavily dva nové Temelínské bloky.
A platí se to z peněz, které jsou schované na vyúčtování elektřiny pod řádkem "podpora OZE".
Teď je dočasně na vyúčtování nula, ale stejně to platí stát, tzn. my všichni.
Jenže bohužel na vyhořelé jaderné palivo musí být úložiště, které nikdo nechce.
FVE panely se likvidují poměrně jednodušeji.
Mr. MR
30. 10. 2022, 9:00
Tady bych moc optimistický nebyl. Hlinik a kably ok. Ale folie, sklo a mix kremiku s exotickymi prvky bude lahudka, myslim spise nerecyklovatelna.
Připrav se, hrajem...
bobik
31. 10. 2022, 9:22
Recyklační poplatky, co se teď platí, ty budou za 30 let bezpečně prožraný. Takže další generace zaplatí zhruba třetinu ceny nového panelu za likvidaci starýho. Tu třetinu odhaduji z toho, co tu někdo psal, že ve sběrném dvoře po něm chtěli 700Kč za převzetí jednoho panelu.
Ostatní elektronika se dá nejspíš recyklovat snadněji a s větší účinností. Ale bude toho taky pěkná hromada. A lithiový baterie ty se snad budou muset skladovat v nějaké obrovské nádrži s vodou, než dojde k jejich recyklaci. Protože to je pěkně nebezpečnej odpad. To mít někde uskladněný venku, tak bude stačit jeden blázen s malorážkou a bude si moci užívat pěknej mega oheň, co nikdo neuhasí. :D
Grad
31. 10. 2022, 10:36
Nejenom že němčouři v minulosti přijmuli špatná rozhodnutí, ale vypadá to tak, že dnes nejenom nechtěji nést za táto nesmyslná rozhodnutí zodpovědnost ale navíc ještě s podporou EU drze trvají na tom, že nimi způsobené škody zaplatí všichni občané napříč celou EU... :shock:
Přiznat se k tomu, či dokonce kajícně si sypat popel na hlavu a až u toho pokorně požádát všechny v EU o pomoc?! Tak v tom je jejích ochota naprosto nulová. :twisted:
https://echo24.cz/a/SdhyL/zastropovani- ... -elektriny
Zpět na „Prevazne nevazne“
