Fact > Na help desku mi i upravili post processor. Co víc chtít
Fusion 360
Tolik help materiálu co fusion nabízí ... I u těch všech operací v CAM, pokud vím, si můžeš rozkliknout to "i" a přesměruje tě to na "manuál" k té strategii. S help deskem Fusionu stačí umět do googlu zadat klíčová slova co potřebuješ. A naprostou většinu věcí řešil někdo před tebou a k řešení se dostaneš za několik minut. Z vlastní zkušenosti je mnohem rychlejší zkusit google, než se tam s něčím trápit...
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
kiko01
[/quote]tomik.tk píše: ↑16. 4. 2022, 7:19 tak tohle jsou presne vymluvy autoru fusionuja potrebuju makat a ne koukat na video ...
tomik.
Pritom ako menia ficury a GUI posledne 2 roky by ten manual asi bol k nicomu...
mozno ked to bude ako tak odladene tak spravia![]()
Mne osobne nevadi sa rozkoukat a precitat si co ktora funkcia robi, ku kazdej veci je vo fusione popis s obrazko co to robi atd. Staci ked na tom podrzis kurzor, a ked mi nieco fakt nejde tak si pozriem videjko. Zakladne modelovanie je rovnake skoro v kazdom 3d cade, akurat uz tie pokrocilejsie ako napr loft, sweep maju svoje specifika, a neviem ci zrovna toto by bolo rychlejsie precitat v knizke ked v tom videu ti za 10 min povie toho mraky, a ty to vyskusas a aj to obcas nefunguje tak ako chces
Ak sa to clovek chce naucit tak najlepsie je chytit si realny predmet do ruky a skusit namodelovat, to knizkou stylom step by step nenahradis kedze nevies suvislosti a postupnosti ( ked si novacik), tym padom nevies co mas hladat.
Aha no tak to ma mrzi ze v genetickom kode ti chyba iba skill na fusion. Bohuzial ja som mal smolu a kazdy program cad/cam , programovanie masin, som sa musel naucit. Najprv proengineer, potom solid, catia, edgecam, ansys, cosmos, adyna... ku ziadnemu z toho mi nikto nedal 1000 stranovu knizku a aj tak to co som mal zrovna za ulohu som sa naucil spravit.
- LukasGunther
Pánové nemůžu nikde najít v Cam jednu věc.
Chci udělat 2D konturu. Oznacim si jí, ale chci aby nastroj jel po konture stredem nastroje. Je to vubec možné?
Co jsem zjistil tak kdyz si zadam 90 stupnovy srazec tak tím to jde. Ale kdyz zadam valcovou frezu nic...
https://www.gladiatools.cz
On se při 2D kontuře snaží vyfrézovat tvůj model, takže to nedává smysl. Možná nějaký engaving atp.? Příp. to nějak oblbnout (viz ten srážeč nebo nástroj s 0.0001mm průměrem atp.).
- LukasGunther
Právě v SolidCam je moznost prava, leva, střed nastroje. V 360 to proste nejde jeste zkusim kulovou frezu ale je to teda opruz..
Je tam strategie Trace a ta jede středem nástroje. Já ji používám hlavně pro gravírování, jde jí označit i text ve formě sketche ...LukasGunther píše: ↑2. 11. 2022, 8:55 Pánové nemůžu nikde najít v Cam jednu věc.
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
- LukasGunther
Kterou myslíš??Lukas_2 píše: ↑2. 11. 2022, 11:38Je tam strategie Trace a ta jede středem nástroje. Já ji používám hlavně pro gravírování, jde jí označit i text ve formě sketche ...LukasGunther píše: ↑2. 11. 2022, 8:55 Pánové nemůžu nikde najít v Cam jednu věc.
SledovatLukasGunther píše: ↑2. 11. 2022, 12:16Kterou myslíš??Lukas_2 píše: ↑2. 11. 2022, 11:38Je tam strategie Trace a ta jede středem nástroje. Já ji používám hlavně pro gravírování, jde jí označit i text ve formě sketche ...LukasGunther píše: ↑2. 11. 2022, 8:55 Pánové nemůžu nikde najít v Cam jednu věc.
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
Dej záporný přídavek polovinu průměru nástroje a jedeš po čáře
...nemůžeš sice dát přesnou polovinu, ale tak třeba u 6mm frézy zadáš přídavek -2,99mm.
Jinak ano, je tam operace Sledovat (Trace). ...ale minimálně jednou jsem u ní narazil na nějaké omezení co nezvládla narozdíl klasické Kontury.
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
- LukasGunther
dvoracek.a
ahoj
dotázek na zkušenější
kde se ve fusionu nastavuje velikost plošek na kruhu ?
postprocesor fanuc, 3osé frézování ,
cnc jeřábek 125x400cm systém syntec (ale tím to není umí to udělat i hladký kruh)
vyfrézoval sem si formičky z mdf a na válci pruměru 20 cm to dělá i v simulaci odhadem tak centimerové plošky , když sem to vyfrézoval tak jsou naomak cítit a schoval je plnič ve dvou vrstvách
tolerance u nástroje mám nastavené na 0,001 a to samé i v postprocesoru
když jsem zkoušel tam dát 0,000001 tak to přeskočí na 1e-05 a v simulaci se my to zdá pořád stejné
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
Pouzil si dve strategie? Hrubovaci s pridavkem a potom dokoncovaci? Plosky to dela kdyz je to pouze vyhrubovane
Nebo pouzij jednu strategii ale podivej se do pole pridavek a zadej 0
Pokdu si pouzil strategii adaptivni tak potom pouzij pocket a ta to dokonci s tim ze u adaptivni nechas pridavek treba 0,5
Nebo nam napis co si pouzil za strategie a vyfot nastaveni
Naposledy upravil(a) Modros dne 14. 3. 2023, 7:07, celkem upraveno 2 x.
