cyklonový separátor
sysel
29. 1. 2010, 8:52
Však ano, ten vzduch taky přes ten motor proudí... A mám takový pocit že podstatně více než u vysavače, protože ho žádné filtry nebrzdí.... Když porovnám teplotu vzduchu z vysavače co máme doma tak je tak 2x teplejší než vzduch z tohodle... :wink:
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Josef
30. 1. 2010, 8:54
2 sysel: tou hadrou, nebo sítkem by jsi musel obepnout větší plochu, než je jen průřez trubky. Zkus udělat nějaký koš (klec) o několikrát větší ploše, obal to nějakým filtrem a uvidíš.
Já mám zase nutkání použít motor ze staré Tatramatky a vyrobit k němu oběžné kolo. Ale to přijde na řadu až za nějaký čas. Snad by to nemělo dělat takový kravál, jako motor z vysavače.
cncp100
30. 1. 2010, 9:00
Mám doma vysavač s cyklonem a mohu říci, že v pytlíku není opravdu ani smítko. Jen vysypu nádobku a vysávám dál. :D
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Pavel R
30. 1. 2010, 9:35
Josef píše: Já mám zase nutkání použít motor ze staré Tatramatky a vyrobit k němu oběžné kolo. Ale to přijde na řadu až za nějaký čas. Snad by to nemělo dělat takový kravál, jako motor z vysavače.
Tišší to bude každopádně, vysavač je uječený, protože používá komutátorový motor, který má vysoké otáčky. Asynchroňáky nikdy nenadělají tolik kraválu. Konkrétně tohle Promácké poslední dobou potkávám u truhlářů dost často, je levný a tichý. Ale protahovačku to tedy neutáhne..... :lol: http://www.proma-ferm.cz/odsavani-pilin ... ath=205783
sysel
30. 1. 2010, 9:38
Josef píše:2 sysel: tou hadrou, nebo sítkem by jsi musel obepnout větší plochu, než je jen průřez trubky. Zkus udělat nějaký koš (klec) o několikrát větší ploše, obal to nějakým filtrem a uvidíš.
To mně napadlo taky, ale když tu trubku jakoby prodloužím o ten filtr nebude mít snahu to nasávat ty rotující částice? Se pak přisajou k filtru a stejně zmenší sací výkon...
Josef
30. 1. 2010, 9:50
To by chtělo ten koš schovat do trubky o větším průměru, než je ten koš. Nebo naopak udělat koš do stávající trubky. Sát by to mělo jen ze spodu.
marli
18. 6. 2018, 1:23
Ahoj, zkusím oživit trochu toto hodně staré vlákno - co si myslíte o odsávání škváry pomocí doma dělaného cyklonového separátoru? Čeká mě doma cca 60m2 v tloušťce 40cm, kterou bych potřeboval z půdy dostat ven, rád bych to nějak odsál do vaků na korbě auta. Nemám žádnou zkušenost s tím, jak silný ventilátor bych potřeboval a jak velké částice s tím odsaju...
kenybz
19. 6. 2018, 12:14
sice toto není čistokrevný cyklon, ale předřadný separátor ....měl jsem to asi za hoďku hotové ušetřilo to mnoho hader adaptér se ze sudu vyšroubuje, sud se po naplnění zazátkuje a šup s tím k likvidaci
pár foto a popis zde.... třeba to pro někoho bude vhodné řešení
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=2895" onclick="window.open(this.href);return false;
Reinkarnace
19. 6. 2018, 1:54
Vidím Zbyňku, že tam máš Wirbel... :D
kenybz
19. 6. 2018, 9:03
no chudák co musel zažít lidi v práci jsou hovada ten byl už tolikrát zmasakrovaný motor byl spálený no našel jsem firmu co ho umí převinout i vyvážit výrobce chtěl 6 litrů za nový tak firma co jsem našel motor ve stavu, že bylo dobré akorát "železo" ho dala do stavu nového od té doby jede asi 8 let a celkem má asi 18 nevím...jako neni to nic moc ale dá se koupit každá kravina a díly které se zničí při provozu různé nádstavce a podobně jsou levnější jak na domácí vysavač
dovla
14. 11. 2022, 4:10
Kopi. píše: 27. 9. 2009, 10:30 Dělal už to podle těchhle stránek někdo? Já mam v plánu se do toho pustit už hodně dlouho, ale zatim neni čas a prostor.
Ja som mal tiež taký zámer . Ale ...
Tento človek to už "asi" robil podľa toho plánu. Ale ako povedal na konci: " nenávidím tento projekt. Trvalo mi to 6 a pol mesiaca. Oproti nejakému už dodávanému cyklonovému odsávaniu som ušetril tak max. 500USD, a nemá to ten výkon, ktorý som si predstavoval - veľa prachu sa dostáva do jemného filtra. "
https://www.youtube.com/watch?v=7EzsHLm35jo
Tak asi buď musel niečo pokašlať v konštrukcii ,oproti plánu , alebo to skutočne nemá zodpovedajúci výkon. Hlavne ten ventilátor robiť takto na kolene je aj asi dosť riskantné. Predsa len to má skoro 3000 ot. a vrtula musí byť hlavne poriadne vyvážená.Prelúskal som ten návrh Billa Penza , porovnal s niektorými profi cyklonmi napr. tu: https://www.ggfiltration.sk/katalog/cyk ... dlucovace/
+ nejaké základné podmienky návrhu cyklonu - príloha (Cyklon.pdf)
Keď som to simuloval-prepočítal podľa Cyklon.pdf, tak mi vychádzali niektoré rozmery odlišné.
Cyklon.pdf
(296.69 KiB) Staženo 430 x
milda87
14. 11. 2022, 8:07
Možná by se dalo vyzkoušet tohle.
CZK 343.36 40%OFF | Cyclone Filter With Flange Turbocharged Home Vacuum Cleaner Sixth Industrial Cyclone Dust Collector Hand Push Sweepers
https://a.aliexpress.com/_m0LTOak
Milan199
14. 11. 2022, 9:09
milda87 píše: 14. 11. 2022, 8:07 Možná by se dalo vyzkoušet tohle.
Ve firmě jich máme asi deset a funguje to hodně dobře.
shaolin
dezinfo trol
15. 11. 2022, 6:38
Aj ja ho mám doma. Je skvelý. Používam na cirkulár, frézku a cnc - všetko iba drevo. Mám z toho urobený taký centrálny rozvod po stene. Keďže je vysávač pripojený až za cyklónom, nieje vhodné montovať ho na plastový sud, ale radšej na plechový s prelismi proti implodovaniu - 50L.
Inak som prekvapený ako to zdraželo. Ja som dal za to pred 5timi rokmi 16 eur, teraz to stojí 32 eur.
Hoblovačku mi to však neutiahne. Tam treba min.100mm odsávací rozvod. Na to mám veľký cyklón osadený za slimákovým ventilátorom. Tam už plastový sud 120L je vpohode.
Milan199
15. 11. 2022, 7:05
Jenom takové doporučení. Je to ale vázané na to CO odsáváte. U nás je to směs hliníkových šponek, prachu, řezných olejů a emulzí.
Udělali jsme centrální odsávání a hrozně se to zalepovalo / zanášelo. Tak jsem dal právě za každý stroj tenhle cyklon. Pod ním je sběrná nádoba z novodurové trubky. Většina svinčiku se oddělí už tam a je klid.
Zpět na „Ostatní odkazy“
