Volba typu závitu
pafik
15. 11. 2022, 8:28
Mám takovej teoretickej problém. Nejsem strojař; kdyby ano, asi by mě to kdysi ve škole učili ... :) .
K věci: Proč se používají jemné závity? Kvůli stoupání určitě, ale jak to souvisí s pevností závitu, respektive pevností šroubu? Dá se říct obecně, že jemnější závity než standardní mají větší pevnost? Šroub má větší průřez, čili je pevnější. Ale co ten závit? Má jemnější závit díky jemnějšímu stoupání vyšší pevnost, nebo ne? A nebo je to plus mínus stejný?
Radek335
15. 11. 2022, 8:52
Nevím jak je to s pevností, ale jemný závit je údajně odolnější proti vibracím.
Další můj postřeh: u naftových nádrží lokomotiv se velmi často na víčku nádrže vyskytuje jemný závit, jelikož je víčko ze vnitřní strany duté a hrubý závit by se na takovém průměru nevešel.
15. 11. 2022, 9:16
Čistě formálně je pevnost samotného závitu stejná. Když vezmeme pevnost a pružné prodloužení jádra šroubu, je na tom při stejném velkém průměru lépe jemný závit, protože na malý průměr zbyde víc materiálu (což je vidět i v katalogových údajích šroubů). Jemný závit je náročnější na přesnost výroby. Plus samozřejmě ty speciální požadavky, já například mám rád jemné závity proto, že na něm zbývá víc místa pro drážku na o-kroužek :-)
bobik
15. 11. 2022, 9:30
Vzledem k tomu, že nějakých 80-90% namáhání nese první závit, tak nemohu souhlasit s tvrzením, že pevnost samotného závitu je stejná. Jemný závit jste schopní při utažení strhnout, zatímco normální závit tam spíše ukroutíte šroub.
15. 11. 2022, 9:32
Já používám jemný závit tam, kde mi na matku nezbývá místo a musím použít takovou tu nízkou. Zdá se mi, že pak je víc závitů šroubu v matce a mám z toho lepší pocit
bobik
15. 11. 2022, 9:34
To je takový falešný pocit, jako když konstruktér použije na nosník pevnější ocel, s tím, že se mu to méně prohne. :D
15. 11. 2022, 10:00
bobik píše: 15. 11. 2022, 9:34 To je takový falešný pocit, jako když konstruktér použije na nosník pevnější ocel, s tím, že se mu to méně prohne. :D
No nevim, mit v matce 1.5 nebo 5 sroubovic závitu se mi jako rozdil podstatny zdá. Uz jen jejich stycna plocha za kterou to drzi je nekolikanásobná, ale já nejsem konstruktér, jsem hobík :mrgreen:
Modros
15. 11. 2022, 10:11
Jemny zavit je odolnejsi vibracim...proto ho maji auta vsude mozne. Na trubkach se slabou stenou logicky protoze kravskej zavit by tu trubku zeslabil....pevnostni duvod to podle me nema..mozna z pohledu kratkych zavitu...kde vic prouzku tim vic adidas
bobik
15. 11. 2022, 11:29
Jenom pro představu, jak vypadá rozložení tlaku u závitového spoje.
josef109
15. 11. 2022, 2:31
Modros píše: 15. 11. 2022, 10:11 Jemny zavit je odolnejsi vibracim...
Odolnější pevnostně, nebo proti samovolnému povolení?
Modros
15. 11. 2022, 2:50
josef109 píše: 15. 11. 2022, 2:31
Rekl bych ze proti povoleni...
atlan
15. 11. 2022, 2:53
Preco mas ten zavit krivo?
15. 11. 2022, 3:22
Řekl bych že je to deformace matky při zatížení.
Ale pak to vypadá, že všichni výrobci matek je dělají zbytečně asi třikrát tak vysoké, než je potřeba :lol: Podle tohohle stačí jen dva závity, neukazuj to EK nebo nám odlehčí matky :mrgreen:
Pipik
15. 11. 2022, 3:22
atlan píše: 15. 11. 2022, 2:53 Preco mas ten zavit krivo?
To tak maluje ten software, aby ti naznačil jak se to bude deformovat ;-)
Model byl namalován rovně.
soustružník
15. 11. 2022, 3:33
Spoj s jemným závitem má při stejném rozměru vyšší statickou pevnost nebo nižší hmotnost při stejné pevnosti a vyšší odolnost proti samovolnému povolení. S dynamickou pevností je to složitější, tam třeba vede Whitworthův závit nad metrickým díky větším rádiusům dna profilu. Dotazu na pevnost závitu moc nerozumím. Jak a proč vlastně posuzovat pevnost profilu závitu bez jádra šroubu nebo těla matice?
