Volba typu závitu
pafik
Příspěvek 15. 11. 2022, 3:51
soustružník píše: ↑15. 11. 2022, 3:33 Spoj s jemným závitem má při stejném rozměru vyšší statickou pevnost nebo nižší hmotnost při stejné pevnosti a vyšší odolnost proti samovolnému povolení. S dynamickou pevností je to složitější, tam třeba vede Whitworthův závit nad metrickým díky větším rádiusům dna profilu. Dotazu na pevnost závitu moc nerozumím. Jak a proč vlastně posuzovat pevnost profilu závitu bez jádra šroubu nebo těla matice?
Myslel jsem odolnost proti stržení závitů v odpovídající délce (třeba M10x1 oproti M10x1,5) v délce třeba 12 mm. Nebo, pokud u téhle délky už to bude fuk a bude se trhat šroub, tak třeba v délce 5 mm. Tam už by mohly jít závity, ne jádro šroubu.
bobik
Příspěvek 15. 11. 2022, 5:37
atlan píše: ↑15. 11. 2022, 2:53 Preco mas ten zavit krivo?
Ono se u MKP zobrazují výsledky v měřítku. Skutečné deformace jsou malé, tak se pro větší názornost třeba 100x zvětší.
atlan
Příspěvek 15. 11. 2022, 7:19
Ked sa to cazne deformovat, tak sa nakoniec ta sila rozlozi na vsetky zavity? Cize budu vsetky zatazenw takmer rovnako.
bobik
Příspěvek 15. 11. 2022, 7:32
To právě ne. Skutečně největší zatížení nese první závit. Od 8-10 závitu je zatížení nulové. Platí to ale pro ocel. Kombinace ocel-slitina hliníku tam nevím jak to přesně je. Poučka říká, že se má používat hloubka zašroubování minimálně dva průměry.
Příspěvek 15. 11. 2022, 7:46
bobik píše: ↑15. 11. 2022, 7:32 Poučka říká, že se má používat hloubka zašroubování minimálně dva průměry.
To jsem nevedel, hezka poucka :) Diky
HellGrip
Příspěvek 15. 11. 2022, 8:28
bobik píše: ↑15. 11. 2022, 9:34 To je takový falešný pocit, jako když konstruktér použije na nosník pevnější ocel, s tím, že se mu to méně prohne. :D
ale podľa mojich skúseností veľa ľudí (aj strojárov) Hookovym zák. dobehneš.
josef109
Příspěvek 15. 11. 2022, 9:27
bobik píše: ↑15. 11. 2022, 7:32 ...Poučka říká, že se má používat hloubka zašroubování minimálně dva průměry.
Já měl ve skriptech závitovou díru (pro ocelový šroub):
V oceli 0,8*d
V litině 1,25*d
V hliníkové slitině 1,5*d
Další informaci, kterou si pamatuju je, že namáhané jsou "jen" tři chody závitu.
Nestavím mosty, nemám to ověřené, ale v hobby použití mi výše zmíněné koeficienty zatím stačily.
Nicméně kde to jde, dělám hloubku díry na zašroubování celého závitníku (řezné části).
Jak jsem nakoupil, tak prodávám :)
Příspěvek 15. 11. 2022, 9:44
josef109 píše: ↑15. 11. 2022, 9:27
V oceli 0,8*d
V litině 1,25*d
V tý slitině hliníku přidej, běžně 2*d pokud dělám pevnostní třeba na blok motoru tak 3*d ,on je někdy problém s homogenitou právě v tom místě kde příjde šroub .
novic
Příspěvek 15. 11. 2022, 9:47
Jemnejsi závit sa používa aj pri stahovakoch kôli väčšej osovej sile ktoru dokáže vyvinúť.
C.R.E.A.M
bobik
Příspěvek 15. 11. 2022, 10:12
V oceli 0,8*d
V litině 1,25*d
Já používám
V oceli 1*d
V litině 1,5*d
V hliníkové slitině 2*d
Ale ne pro hloubku díry, ale pro minimální hloubku šroubu. Závitovou díru ještě o 1d hlubší. Když si vezmu že M6 má na 6mm v podstatě 5 činných závitů tak se mi zdá 0,8d málo. I když matice takové jsou a stačí.
jean
Příspěvek 16. 11. 2022, 6:06
Tie teoretické poučky sú fajn, ale potom sme prerábali stroj, kde sa vytrhli šroby z dier. Tiež tam bolo 0,8d... Kde sa vojde, tam treba aspoň 2d hlbku.
atlan
Příspěvek 16. 11. 2022, 6:47
Viacej neskodi, len kto to ma potom srubovat :D
