EMC a karta s FPGA od MESA Electronics
Fizol
24. 2. 2010, 9:58
Jedno vyriesene a teraz druhy problem. Ak pisem povely napr. na X100 a X0, tak to chodi presne, ale ak to spustim zo suboru napr.>
g0 x0
g0 x100
,,,tak mi to zastane niekde az na suradnici x107 a potom sa vrati na X100. Normalne to nie je a neviem co s tym. Nejaka rada by nebola?
Dik.
24. 2. 2010, 4:37
predpokladam ze tam mas serva
tedy prekmit
je treba poladit PID smycku
Fizol
24. 2. 2010, 5:45
mam, ale encoder je iba do driveru, ale uz som nasiel chybu,,,
teraz zas hladam ako zmenit polohu napr. ak je X100 na X90
jednoducho prepisat niekde v okne, v programe(tak ako je to v Machu)
24. 2. 2010, 6:26
v menu je edit tam to upravis
a pak je v tom samem menu reload aby ty zmeny znovu nacetl
Fizol
24. 2. 2010, 9:55
NEMYSLEL SOM TOTO
25. 2. 2010, 5:33
tak napis poradne co jsi myslel :-)
Fizol
25. 2. 2010, 7:51
Ak mam na displayi hodnotu napr. X100, aby som ju mohol prepisat na moju pozadovanu hodnotu napr X95 a aby sa mechanika nepohla.
Mambo
25. 2. 2010, 9:06
Mam dojem ze to dela tlacitko tuch off, mam dojem ze to pres to slo udelat.
Fizol
25. 2. 2010, 10:52
dikes, toto som potreboval
25. 2. 2010, 5:12
ano je to tak
nastavi to G54
Fizol
26. 2. 2010, 9:39
Nema niekto napad, ako by slo vyriesit takuto cinnost. Sustruzenie troma nastrojmi posunutymi napr. prvy o 50mm a druhy o 100mm v smere osi Z. Prvy a druhy nastroj by vlastne robil hrubovaciu cinnost.
Na priecnej osi mam rovnobezne 3 supporty. Neda sa pouzit jeden nastroj na opakovanie sustruzenia, pretoze po prechode lunetou uz nie je mozne opakovane sustruzenie.
Dufam, ze som to napisal zrozumitelne :(
26. 2. 2010, 11:41
tedy chces pouzit dva nastroje ktere jsou fyzicky posunute o nejaky kus a kdyz pouzijes ten druhy tak chces mit zapnutou korekci tak aby se to chovalo jako by to byl ten prvni?
Fizol
26. 2. 2010, 12:54
- chcem pouzit 2 priecne osi posunute od seba napr. 100mm, cize dva motory(serva)
- prejst nimi drahu(napr. aj uplne rovnaku), ale sucasne (nie na vyber jeden alebo druhy)
26. 2. 2010, 2:54
to netusim jestli EMC takhle umi, mozna to pujde necim obejit ale nebude to uplne idealni
QNX
1. 3. 2010, 12:34
Možná pár hloupejch dotazů, ale v MESA kartách se zatím jenom rozkoukávám.
Rozdíl karet MESA 7i48 a 7i33 je pouze v počtu podporovaných vstupů/výstupů, tedy pro 4, nebo 6 servomotorů? V obou případech karty podporují pouze vstup z digitálních enkodérů? Když budu chtít připojit servomotor s resolverem a servoměničem řízeným přes analog, tak musím zavést ještě další zpětnou vazbu ( z jiného enkodéru) přes MESA do EMC2? Nebo mi něco uniklo a jde to i nějak méně složitě (s využitím samotného resolveru na motoru)?
