TOS FN20 poradna
qwer
19. 11. 2022, 4:37
Asi si ho spravil dosť dlhý, a relatívne tenký, čo má za následok vlnkatý povrch pri vyšších rezných rýchlostiach. Nožík s VBD jedine s ostrou špičkou.
Ja ho mám max znížený, a tiež mi ho rozkmitá, keď dám väčší rádius.
20. 11. 2022, 8:43
qwer píše: 19. 11. 2022, 4:37 Asi si ho spravil dosť dlhý, a relatívne tenký, čo má za následok vlnkatý povrch pri vyšších rezných rýchlostiach. Nožík s VBD jedine s ostrou špičkou.
Ja ho vicemene zdědil a upravil, jo bude asi delsi nez by mel byt :(
Ale me hlavne zajimaji parametry tocek a posuvu na kterych ho provozovat. A samo hloubka spony
20. 11. 2022, 3:29
Ahoj
jak to máte na svých strojkách vy? Mě se na fence při stopce vřetena automaticky vypne i motor posuvu :( Celkem mě to štve, stopnu nástroj ale třeba chci popojet na další díru posuvem a musím znova zapnout motor posuvu. A furt dokolečka, chápu, že je to asi bezpečnější, ale nepohodlné, pokud mám karambol praštím přece do totalstopu a ne do stopky vřetena, ne ?
Já to teda dneska lehce změnil, k mé verzi zatím nemám přesné schema, mám teda už tři ale nesedí to úplně, stačilo si zatahat za drátky a pochopit jak je obvod udělaný, přehození jednoho drátu problém vyřešilo. Jak to funguje u vás?
capajev
20. 11. 2022, 3:43
U mě to Mirku funguje úplně stejně. Trošku mě to taky štvalo, ale celkem rychle jsem si zvykl.
20. 11. 2022, 3:56
Ahoj
mám ještě jednu prosbu o radu, jak řešíte posuv vřetena při vrtání? Origo klička je naprd, klička co používám na vtahovací šroub taky. Když vrtám lehce hlouběji, dostanou se mi do pozice, kdy je nepohodlné tlačit / táhnu za ní vzhůru/ a musím je přehodit do vhodnější pozice. Samozřejmě po vyjetí nástroje :(
Máte někdo nějaký forichtung, něco jako klasické třípákové ovládání stojanové vrtačky... Na avii byla drážka na zacvaknutí kuličky jako v ráčně, tady je holý čtyřhran, nemá ani v sobě třeba závit, aby to tam drželo. Díky
20. 11. 2022, 4:02
capajev píše: 20. 11. 2022, 3:43 U mě to Mirku funguje úplně stejně. Trošku mě to taky štvalo, ale celkem rychle jsem si zvykl.
No já už to vytunil :lol: Mě už se nevypíná
almac
20. 11. 2022, 5:05
FN 25 ruční klika.pdf
(130.63 KiB) Staženo 203 x
kliku nejlépe umístit tak, aby při zatažené pinole bylo jedno rameno nahoru, aby zbývající dvě dole nepřekážely. I tak to občas vadí, ale šroub se povolí a klika odmontuje. Nakonec jsem ramena o 25mm ještě zkrátil, původní délka i s plastovými nástavky byla jako délka kovové kličky. Foto je v původní délce, výkres už na zkrácenou variantu. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
capajev
20. 11. 2022, 5:31
Ahoj trošku tu využiji Charonovo vlákno.
Tu trojkličku už v hlavě nějakou dobu nosím, jen ji vyrobit. Moje myšlenka je mít ji přichycenou jen na magnet, nebo vůbec, pouze nasazenou na čtyřhranu - vždy vyvrtat a sundat.
Měl bych však otázku, jak řešíte přesnější hloubku vrtání? FNky v základu sice vrtat umí, ale chybí jim doraz, nebo jemnější stupnice na noniu.
20. 11. 2022, 5:40
almac píše: 20. 11. 2022, 5:05 kliku nejlépe umístit tak, aby při zatažené pinole bylo jedno rameno nahoru, aby zbývající dvě dole nepřekážely. I tak to občas vadí, ale šroub se povolí a klika odmontuje. Nakonec jsem ramena o 25mm ještě zkrátil, původní délka i s plastovými nástavky byla jako délka kovové kličky. Foto je v původní délce, výkres už na zkrácenou variantu. A.
Diky moc, presne o necem takovem jsem uvazoval. Zavit v tom ctyrhranu uz u tebe byl, nebo jsi ho delal? Na me je jen dulek, na tve 25 uz byl?
20. 11. 2022, 5:42
capajev píše: 20. 11. 2022, 5:31 Ahoj trošku tu využiji Charonovo vlákno.
Magnet je dobry napad, chtel bych aby nebyla jen volně abych si ji prehmatem nevyhodil.
Kdyz vrtam presnou hloubku vrtam posuvem, pruchozi pinolou
almac
20. 11. 2022, 7:21
to Charon:
závit samo že nebyl... vyndat a v soustruhu vyřezat-měkota, ale zároveň při vyndávání jsem sesynchronizoval zuby pastorku tak, aby poloha čtyřhranu odpovídala poloze 4HR díry v klice tak, aby jedno rameno šlo nahoru, jak už jsem psal. S frézkou se při vrtání hned líp pracuje... Samo že se vždycky pochválím, jak je to pěkné :lol: Tyčky jsou ze šroťáku z tlumičů, chromované, takže lesk jako blesk. Opětovné napružení pružiny v bubínku snadnější, než si dovedete představit-vymakané. A.
21. 11. 2022, 11:02
Ahoj kamarádi
Mám dalši problém, mám origo delicku na fenku i s trámem, ale zjistil jsem, ze mi chybi klin co ho vymezuje. Je tam i misto na nastavovaci šroub, nemáte někdo navíc nebo k půjčení, nebo aspoň výkres, abych ho mohl vyrobit a nemusel experimentovat
Fotka je z netu, moje je rozebrana na prvočinitele, jako vždy
Moc diky
capajev
22. 11. 2022, 5:21
Čau, klín mám. Můžu ti ho půjčit jako podklad pro výrobu.
lubbez
22. 11. 2022, 8:39
Tak já to mám takhle a k naprosté spokojenosti. Dělat z toho vrtačkofrézku se mi nechtělo. :lol:
Ale je fakt, že díry dělám málo.
22. 11. 2022, 1:56
capajev píše: 22. 11. 2022, 5:21 Čau, klín mám. Můžu ti ho půjčit jako podklad pro výrobu.
Dekuji
Zpět na „konvenční frézky“
