proč ta kudla/břit trčí nahoru? vždyť se s tím musí na prd dělat, vidíš kulový, mazání na prdCharon píše: ↑20. 11. 2022, 2:49 Ahoj kamarádi
dnešní práce, měl jsem to v plánu po radě kolegy a po vlastních pokusech![]()
Nůž přijde ještě asi pokrátit ve stopce, druhá díra je na přesunutí nože, když bude třeba větší řemeniceNo a trošku jsem potrénoval rusandu magnetku, nahodil jsem modrý norton, orovnal, vyvážil jakž takž, je zkroucenej, teda za ty prachy
Budu muset orovnat fest i oba boky a převážit
No a konečně dodělat automatický přísuv, ujelo mi to na konci v ruce, ale je to jen pohledová strana, ne funkční, tak to nechám
- tumlik
No ja to měl dolu a zkritizovali mi to tady, ze jedine nahorutumlik píše: ↑20. 11. 2022, 8:05proč ta kudla/břit trčí nahoru? vždyť se s tím musí na prd dělat, vidíš kulový, mazání na prdCharon píše: ↑20. 11. 2022, 2:49 Ahoj kamarádi
viewtopic.php?p=457890#p457890
- jova
Já dneska bastlil pro kolegu hodináře kuželové kolo. Měl kolo s 30 zuby v modulu 2 a chtěl k tomu kolo s 35zuby. Bohužel se mi ho nepodařilo nikde na netu najít, tak jsem se pustil do výroby. Zvolil jsem dělící metodu a první kompletní řez udělal frézou v modulu 1,25 (bohužel její okraj mi tam udělal trochu drážku). Pak vzal druhou v m. 1,5 a projel do ¾, frézou m. 1,75 do ½ a nakonec frézou v m. 2 do 1/3. Výsledek je myslím na ty hodiny, které točí maximálně 1 otočku za hodinu, dostatečný
- jova
Největším problémem jsou asi ty mé čínské mašinky, na kterých to dělám. Modul 2 a ocel jim už dává zabrat. Chroupalo to pomalu půl dne
Ta metoda je sice zdlouhavá, ale je to zatím asi tvarově nejzdařilejší kuželové kolo co jsem dělal.
https://www.youtube.com/watch?v=af7mWmBB--4
Abom to jede směrem nahoru, asi ví, co dělá.... ja to měl dolu a zkritizovali mi to tady, ze jedine nahoruAle udelam si vlastni usudek az budu poprve šťouchat drážku.
Připrav se, hrajem...
- tumlik
kdo je abom nevím, obecně ale na youtube ze zásady nehledám výrobní postupy, ale když vymýšlím nějaký výrobní postup, tak hledám nejsnadnější a nejvýhodnější/nejrychlejší řešení.Mr. MR píše: ↑21. 11. 2022, 8:33 CharonAbom to jede směrem nahoru, asi ví, co dělá.... ja to měl dolu a zkritizovali mi to tady, ze jedine nahoruAle udelam si vlastni usudek az budu poprve šťouchat drážku.
každá ta obrážečka má přidávání do řezu v automatu podélně doleva doprava, lepší pak i nahoru a dolů a nejlepší pak i na beranu (strojní obrážení úhlů), když u ní stojíš zprava, zamknu klapačku, tak koukáš na přidávání, stupnici a hlavně do řezu, takže si dovedu ještě představit, že to obrážím směrem dolů proti stoupání šroubu abych na to taky viděl
obrážet to směrem nahoru si nedovedu představit, že to budeš rukou přidávat na pohybujícím se beranu
ustavení nože při obrážení do boku: znám osu děličky, nůž ustavím na johansonky a nazdar bazar, nulu najdu tak, až mně nůž najede a udělá plochu v otvoru, a můžu to sypat jedno za druhým, nějaké rýsování a rozměřování
ps. charonovi to rozmlouvat nebudu, ať si to dělá každý jak chce, napsal jsem logické důvody proč to tak prostě nedělat
Já si poradit nechám rád, pro mě to bylo taky logické dolu, za mě i kvůli uchycení řemenice ve svěráku, že je to tužší, než když se to celé třepe když bych jel drážku nahorutumlik píše: ↑22. 11. 2022, 8:37kdo je abom nevím, obecně ale na youtube ze zásady nehledám výrobní postupy, ale když vymýšlím nějaký výrobní postup, tak hledám nejsnadnější a nejvýhodnější/nejrychlejší řešení.Mr. MR píše: ↑21. 11. 2022, 8:33 CharonAbom to jede směrem nahoru, asi ví, co dělá.... ja to měl dolu a zkritizovali mi to tady, ze jedine nahoruAle udelam si vlastni usudek az budu poprve šťouchat drážku.
každá ta obrážečka má přidávání do řezu v automatu podélně doleva doprava, lepší pak i nahoru a dolů a nejlepší pak i na beranu (strojní obrážení úhlů), když u ní stojíš zprava, zamknu klapačku, tak koukáš na přidávání, stupnici a hlavně do řezu, takže si dovedu ještě představit, že to obrážím směrem dolů proti stoupání šroubu abych na to taky viděl![]()
obrážet to směrem nahoru si nedovedu představit, že to budeš rukou přidávat na pohybujícím se beranu![]()
....ale tak fůra lidí jsou svým způsobem masochisti, ještě si k tomu oblíct plandavé monterky nebo tričko....
ustavení nože při obrážení do boku: znám osu děličky, nůž ustavím na johansonky a nazdar bazar, nulu najdu tak, až mně nůž najede a udělá plochu v otvoru, a můžu to sypat jedno za druhým, nějaké rýsování a rozměřovánípár tisíc drážek pro pero jsem už tímto způsobem udělal, ale je pravda, že to není nasvícené jak ze žurnálu a není o tom hlavně půlhodinové video kvůli sledovanosti na youtube jak vyrobit jednu drážku
tady je ta původní diskuse o směru obrážení drážek
viewtopic.php?t=24964&hilit=nahoru&start=705
stránky 48 a 49 toho vlákna
já jsem se ptal na základě odkazu na nějaké video v té diskusi
Tumlík, Zbýňa a Honza637 vysvětlovali co, proč a jak
toto je zde můj přísvěvek č. 6666
všimnul jsem si toho při hledání té diskuse, zas takovej samožer abych si je počítal nejsem
Jsi dobrej, že jsem tam psal si už samo nepamatuju. Díktestone píše: ↑22. 11. 2022, 4:05 tady je ta původní diskuse o směru obrážení drážek
všimnul jsem si toho při hledání té diskuse, zas takovej samožer abych si je počítal nejsem![]()
Dostal som centralu Zipper ST2000IV. Trvaly vykon na stitku 1,7kW ale tato sa vypinala pri zatazeni 1100W. Majitel dal vymenit aj dosku elektroniky a nepomohlo. Ked uz je doma tak som ju aspon rozobral. A zistil ze krokovy motor co ovlada karburator ho otvori maximalne na 50%. Odhadom. Pridal som rucne plyn tak na 80% a centrala ide ako ma. Zvlada 1.8kW trvale.
Potom prislo na rad bastlenie. Suflikove AVR a odporovy mostik na meranie AC napatia. ULN2003 na riadenie krokoveho motora a nasiel som aj DC/DC step down menic na napajanie. Spajkovane za 20 minut, program za hodinku odladeny. Jediny problem ze pri vypinani centraly si elektronika mysli ze straca vykon a prida plyn. S plnym plynom uz nenastartuje. Tak som pridal 20A hall snimac prudu na detekciu zataze, hned som aj vyfrezoval DPS. Program doplneny hodnotami "od oka" , ved to vyladim v garazi. Nebolo treba, bezi to luxusne.
Plosak este zaliat do epoxidu a hotovo. Ladil som to cez debugwire, tak neviem ci tam netreba RC clanok na RESET vstup AVR.
bronek999> Rad vidim, ze je nas tu vic, kteri si frezuji prototypove desky.
Jestli je ten HAL Allegro ACS 712, tak si dej bacha na offset od Vcc/2 pri nulovem proudu. Kazdy kus byva o dost jinde a hodne chodi s teplotou...na presnost kolem nuly to pak chce zkalibrovat.
Ano je tam ACS712. Kalibruje sa pri starte centraly. 5 sekund bezi bez AC vystupu, vtedy vystup HALL-u pokladam za "nulu"Dawe píše: ↑23. 11. 2022, 12:47 bronek999> Rad vidim, ze je nas tu vic, kteri si frezuji prototypove desky.![]()
Tak to mas nejspis OK. V tvem pripade asi nehrozi, ze bys mel vyrazne dlouhodobe vyssi provozni teplotu toho ACS s nizsi proudovou zatezi a v dusledku pak vyssi zdanlivy proud.
Ja mel na pameti jednu aplikaci, ktera se od pocatecni kalibrace (za studena, jako u tebe) ohrivala o cca 60degC a z toho pak plynula odchylka v radech vyssich desitek W pri 230VAC.
