20. 11. 2022, 8:05
Charon píše: 20. 11. 2022, 2:49 Ahoj kamarádi
dnešní práce, měl jsem to v plánu po radě kolegy a po vlastních pokusech :?
Nůž přijde ještě asi pokrátit ve stopce, druhá díra je na přesunutí nože, když bude třeba větší řemenice :mrgreen: No a trošku jsem potrénoval rusandu magnetku, nahodil jsem modrý norton, orovnal, vyvážil jakž takž, je zkroucenej, teda za ty prachy :( Budu muset orovnat fest i oba boky a převážit :? No a konečně dodělat automatický přísuv, ujelo mi to na konci v ruce, ale je to jen pohledová strana, ne funkční, tak to nechám :wink:
proč ta kudla/břit trčí nahoru? vždyť se s tím musí na prd dělat, vidíš kulový, mazání na prd :D
20. 11. 2022, 8:39
tumlik píše: 20. 11. 2022, 8:05
No ja to měl dolu a zkritizovali mi to tady, ze jedine nahoru :? Ale udelam si vlastni usudek az budu poprve šťouchat drážku.
viewtopic.php?p=457890#p457890
jova
20. 11. 2022, 8:51
Já dneska bastlil pro kolegu hodináře kuželové kolo. Měl kolo s 30 zuby v modulu 2 a chtěl k tomu kolo s 35zuby. Bohužel se mi ho nepodařilo nikde na netu najít, tak jsem se pustil do výroby. Zvolil jsem dělící metodu a první kompletní řez udělal frézou v modulu 1,25 (bohužel její okraj mi tam udělal trochu drážku). Pak vzal druhou v m. 1,5 a projel do ¾, frézou m. 1,75 do ½ a nakonec frézou v m. 2 do 1/3. Výsledek je myslím na ty hodiny, které točí maximálně 1 otočku za hodinu, dostatečný :D
20. 11. 2022, 9:08
ty seš dobrej divoch , vypadá to dost slušně - muselo to dát dost hraní . jsi machr.
jova
20. 11. 2022, 10:10
Největším problémem jsou asi ty mé čínské mašinky, na kterých to dělám. Modul 2 a ocel jim už dává zabrat. Chroupalo to pomalu půl dne :?
Ta metoda je sice zdlouhavá, ale je to zatím asi tvarově nejzdařilejší kuželové kolo co jsem dělal.
Mr. MR
21. 11. 2022, 8:33
... ja to měl dolu a zkritizovali mi to tady, ze jedine nahoru :? Ale udelam si vlastni usudek az budu poprve šťouchat drážku.
Abom to jede směrem nahoru, asi ví, co dělá.
https://www.youtube.com/watch?v=af7mWmBB--4
Připrav se, hrajem...
22. 11. 2022, 8:37
Mr. MR píše: 21. 11. 2022, 8:33 Charon
kdo je abom nevím, obecně ale na youtube ze zásady nehledám výrobní postupy, ale když vymýšlím nějaký výrobní postup, tak hledám nejsnadnější a nejvýhodnější/nejrychlejší řešení.
každá ta obrážečka má přidávání do řezu v automatu podélně doleva doprava, lepší pak i nahoru a dolů a nejlepší pak i na beranu (strojní obrážení úhlů), když u ní stojíš zprava, zamknu klapačku, tak koukáš na přidávání, stupnici a hlavně do řezu, takže si dovedu ještě představit, že to obrážím směrem dolů proti stoupání šroubu abych na to taky viděl :wink:
obrážet to směrem nahoru si nedovedu představit, že to budeš rukou přidávat na pohybujícím se beranu :D :D ....ale tak fůra lidí jsou svým způsobem masochisti, ještě si k tomu oblíct plandavé monterky nebo tričko....
ustavení nože při obrážení do boku: znám osu děličky, nůž ustavím na johansonky a nazdar bazar, nulu najdu tak, až mně nůž najede a udělá plochu v otvoru, a můžu to sypat jedno za druhým, nějaké rýsování a rozměřování :roll: pár tisíc drážek pro pero jsem už tímto způsobem udělal, ale je pravda, že to není nasvícené jak ze žurnálu a není o tom hlavně půlhodinové video kvůli sledovanosti na youtube jak vyrobit jednu drážku :wink:
ps. charonovi to rozmlouvat nebudu, ať si to dělá každý jak chce, napsal jsem logické důvody proč to tak prostě nedělat
22. 11. 2022, 2:49
tumlik píše: 22. 11. 2022, 8:37
Já si poradit nechám rád, pro mě to bylo taky logické dolu, za mě i kvůli uchycení řemenice ve svěráku, že je to tužší, než když se to celé třepe když bych jel drážku nahoru
22. 11. 2022, 4:05
tady je ta původní diskuse o směru obrážení drážek
viewtopic.php?t=24964&hilit=nahoru&start=705
stránky 48 a 49 toho vlákna
já jsem se ptal na základě odkazu na nějaké video v té diskusi
Tumlík, Zbýňa a Honza637 vysvětlovali co, proč a jak
toto je zde můj přísvěvek č. 6666
všimnul jsem si toho při hledání té diskuse, zas takovej samožer abych si je počítal nejsem :D
22. 11. 2022, 4:17
testone píše: 22. 11. 2022, 4:05 tady je ta původní diskuse o směru obrážení drážek
Jsi dobrej, že jsem tam psal si už samo nepamatuju. Dík
bronek999
23. 11. 2022, 12:31
Dostal som centralu Zipper ST2000IV. Trvaly vykon na stitku 1,7kW ale tato sa vypinala pri zatazeni 1100W. Majitel dal vymenit aj dosku elektroniky a nepomohlo. Ked uz je doma tak som ju aspon rozobral. A zistil ze krokovy motor co ovlada karburator ho otvori maximalne na 50%. Odhadom. Pridal som rucne plyn tak na 80% a centrala ide ako ma. Zvlada 1.8kW trvale.
Potom prislo na rad bastlenie. Suflikove AVR a odporovy mostik na meranie AC napatia. ULN2003 na riadenie krokoveho motora a nasiel som aj DC/DC step down menic na napajanie. Spajkovane za 20 minut, program za hodinku odladeny. Jediny problem ze pri vypinani centraly si elektronika mysli ze straca vykon a prida plyn. S plnym plynom uz nenastartuje. Tak som pridal 20A hall snimac prudu na detekciu zataze, hned som aj vyfrezoval DPS. Program doplneny hodnotami "od oka" , ved to vyladim v garazi. Nebolo treba, bezi to luxusne.
Plosak este zaliat do epoxidu a hotovo. Ladil som to cez debugwire, tak neviem ci tam netreba RC clanok na RESET vstup AVR.
23. 11. 2022, 12:45
dobrý nápad a realizace
Dawe
23. 11. 2022, 12:47
bronek999> Rad vidim, ze je nas tu vic, kteri si frezuji prototypove desky. :D
Jestli je ten HAL Allegro ACS 712, tak si dej bacha na offset od Vcc/2 pri nulovem proudu. Kazdy kus byva o dost jinde a hodne chodi s teplotou...na presnost kolem nuly to pak chce zkalibrovat.
bronek999
23. 11. 2022, 1:10
Dawe píše: 23. 11. 2022, 12:47 bronek999> Rad vidim, ze je nas tu vic, kteri si frezuji prototypove desky. :D
Ano je tam ACS712. Kalibruje sa pri starte centraly. 5 sekund bezi bez AC vystupu, vtedy vystup HALL-u pokladam za "nulu"
Dawe
23. 11. 2022, 8:37
Tak to mas nejspis OK. V tvem pripade asi nehrozi, ze bys mel vyrazne dlouhodobe vyssi provozni teplotu toho ACS s nizsi proudovou zatezi a v dusledku pak vyssi zdanlivy proud.
Ja mel na pameti jednu aplikaci, ktera se od pocatecni kalibrace (za studena, jako u tebe) ohrivala o cca 60degC a z toho pak plynula odchylka v radech vyssich desitek W pri 230VAC.
Zpět na „výrobky a obrobky“
