To počasí je nyní pro FV zoufalé. Nezkoušel jsi prosím nějaký "expozimetr" na měření kolik toho který den dopadá ? Ono se to z měniče moc nepozná jak se mění zátěž.
Zdražování elektřiny
Moderátor: sysel
Jenom upresneni (napsals spravne do uvozovek "expozimetr"):
Strucne: pokud by nekdo hledal merak, tak luxmetr - ten meri dopadajici svetlo.
Ne expozimetr - ten meri odrazene a tam hodne zalezi na "odrazivosti" - proto se pro mereni odrazeneho svetla pouziva "merici" tabulka 18% seda/grey ...
Vsude ve filmech o filmech vidite vetsinou kameramany, jak meri dopadajici svetlo na scene a to luxmetrem od zdroje svetla - takovy ten bazmek s bilou polokouli ...
Odhaduju, ze fundovaneji by mohl napsat Mrosconi ... (pokud se nepletu) ...
Mozna by stacilo pouzit nejaky ten luxmetr na I2C sbernici (a la https://dratek.cz/arduino/902-mereni-in ... gLpb_D_BwE a apod.) a nejakym uP to "integrovat" za casovy usek (hodina, pulden, den ...).
A to nemluvim o potrebe asi sladit vlnovou delku (barvu svetla) s charakteristikou toho fotoclanku ....
To mě ani nenapadlo. Konec konců něco z panelů teče i v takové počasí, dá se z toho vycházet pro další návrh a rozšíření FVE. Vím, že 1,6kWp je pro ten můj měnič Axpert King málo, kdybych měl maximum 4kWp, tak by to v takovém nečase dokázalo ukrmit měnič a i něco dát do baterky. Ale zátěž bych musel omezit tak na 100W. Pro to rozptýlený světlo by šlo i přepanelovat nad ten limit 4kWp, ale tak, aby byl vždy jeden string během dne ve stínu.
Protože volit do poslanecké sněmovny mohou pouze občané České republiky. A to se učí v hodinách občanské nauky.
Trochu jiná situace je u komunálních voleb, kde mohou volit i občané EU, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.
Takže podmínkou pro to, aby z "úkáček" byli voliči, je získání občanství ČR nebo aby byla Ukrajina v EU (v případě komunálních voleb).
Podmínky pro získání občanství ČR ponechám jako samostudium.
- tumlik
protože mám v plánu FV tak jsem pořídil meteostanici od garni, která má měření slunečního svitu, nebo jak píše lapa luxmetr, bral jsem model s wifi kvůli tomu, abych si tu stanici propojil s ecowitt kam se odesílají data cca co 10s a v appce si to pak můžeš prohlížet. Umístil jsem ty senzory na střechu (správně by to mělo být tak v cca max 3m)
šlo mně primárně o to si to zprůměrovat. stanice měří aktuální hodnotu ve W/m2, každopádně po zaregistrování na tom ecowitt už se tam dají zobrazvat i grafy., denní, měsíční, roční atp. umí toho hodně......jak je to přesné jsem nezkoumal, takže berte to jako cca
posílám dva obrázky s grafy ročním od 1.1.2022 do jakoby konce roku, je tam i max.. peak a měsíčním, ta linka je průměr W/m2 jak v roce, tak na dalším teď v listopadu
myslím, že na tom ecowitt jsou zaregistrobvané stanice z různých koutů čr i světa, takže by se dalo při troše pátrání najít něco poblíž bobíka a zkusit to porovnat s hodnotama kolik toho"nasosal" on
- tumlik
ještě teda doplním, že jsem to umístil na hřeben střechy a ten měřák toho soláru je umístěný horizontálně, tedy bere slunce od východu do západu, skutečné hodnoty při umístění panelů na sedlovou střechu která u mě směřuje na východ/západ budou určitě mnohem nižší
ta destrukce vybuchem se da delat ruznymi metodami, pak to taky vypada ruzne
pry tam byli potvrzene stopy po vybusninach
me to prijde jako by to bylo ustrizene tlakovou vlnou v miste nizsi pevnosti (v blizkosti svaru napriklad) ale rozhodne nejsem pyrotechnik, jen jich par znam, muzu se zeptat na nazory
To víš, tohle porovnání je trochu nepřesný. Já bydlím v kotlině, kde se dlouho drží mlha, zatímco třeba ve vedlejší vesnici, která leží tak o 50m vejš, než Nýrsko, tak tam bejvá pěkněji. Mám tam zahradu a koukám ve slunečním dni na Nýrsko zahalené do oparu. Vzdálenost dva km a udělá ti to docela podstatný rozdíl ve výrobě v podzimních a zimních měsících. Na jaře už to tak velký rozdíl neudělá. Prostě hodně záleží na lokalitě. Ale to už jsem tady psal. Taky mám kolem 3-4h odpoledne s výrobou útrum, protože se dostanu do stínu vedlešího baráku. Takže zrovna nějaký reprezentativní vzorek na porovnávání nejsem. Můj měnič má sice nějaký bluetooth pro spojení s apkou watchpower, ale nepodařilo se mi to rozeběhnout. Takže ani pěkný grafy výroby nemám. Mám jenom elektroměr na straně DS a na straně zátěže a podle toho vím, co mi to vyrobilo.myslím, že na tom ecowitt jsou zaregistrobvané stanice z různých koutů čr i světa, takže by se dalo při troše pátrání najít něco poblíž bobíka a zkusit to porovnat s hodnotama kolik toho"nasosal" on
- tumlik
jojo, tomu rozumím, dají se stáhnout ty svity na konkrétní oblast, ale nejlepší je to přímé měření konkrétně na tvém baráku, tak jsem to udělal,o kilák dál už to může být jiné
když kouknu na to co dal pafik, tak ten peak sedí skoro na den (praha vs jížní morava), ale průměr mám o hodně vyšší na 24h(57,5 W/m2 vs 28,8W/m2) kdybych umístil panely 1/2 na 1/2 východ západ a něco by to dávalo i v poloze na jih, tak bych to ponížil třeba jen na 40prct. průměru toho roku, byl bych někde na 250W/m2 v denním průměru na 24h, ale ideál by to bylo dvě ty čidla a sklonit je přímo na střechu, pak to sečíst....
já jen, že pokud by ti to fungovalo a ty jsi mohl dlohodobě měřit to co jsi nasosal, bylo by to zajímavé ty grafy porovnat, kdyby to cca sedělo, mohla by to být zajímavá metoda jak zjistit jaká by byla asi "výnosnost", já vím, vstupuje do toho ještě fůra dalších proměnných, možná už to někdo řešil, tak dalece jsem nestudoval
na čt byla reportáž, ve zkratce: bába měla nezateplený barák, starý okna, radiátory, čez nabízí tepelný čerpadla, 300k, zaplatila zálohu, podepsala smlouvu, kde jí zaručují, že ten starý nezateplený barák jí to tepelný čerpadlo vytopí na 23,5 st./c, no namontovali, a není to schopná vytopit na to co je ve smlouvě, což je jasné, když to dává max. 40st/c
....ty FV a čerpadla bude zlatý důl pro šmejdy, stejně jak byli hrnce na předváděcích akcích.....těch firem co to budou takto sekat bez rozmyslu se ještě vyrojí
