Rezonance pracovni desky z MDF
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
jan-fuksa
25. 2. 2010, 3:58
AHoj lidi,
dokopal jsem se k udelani lepsi desky z MDF, ktera ma uchytne body v podobe zavitu po cele plose, ale mam s tim problem a to takovy ze se hodne prenasi na desku jakekoliv rezonance z kr. motoru.
Da se to nejak omezit ?
Je to dost hruza a ovlivnuje to kvalitu frezovani v ose Y
Diky moc za pomoc
fuksa
QNX
25. 2. 2010, 5:03
bez fotky té konstrukce se dá těžko něco poradit.
jan-fuksa
25. 2. 2010, 5:14
Tady zasilam,
zkusil jsem krok na 1/16, rezonance se posunula nekde jinde trochu se to zlepsilo.
Problem je v tom, ze je to uchyceno jen ve stredu, takze tak konstrukce sama poskytuje dost prostoru pro tyhle veci.
ASi se nastvu a udelame T stul a bude po srande .......
ferguson
25. 2. 2010, 7:10
keby sa ta doska zospodu vystuzila nejakymi L profilmi? myslim, ze to by mohlo pomoct.
inak pekna masinka, ozaj sa mi paci :P
jan-fuksa
25. 2. 2010, 7:48
Diky za nakopnuti ....
jj, nejaky L-ka na kazde strane by mohly ten efekt potlacit........
neco koupim v obi a prisroubuju na oba podelne rohy a bude po srande :)
J0hny
25. 2. 2010, 8:09
Zdar, najprv pochvalim za peknu masinku, detaily nevidno, tak kritika ide stranou :P :D
Hoci neviem rozmery stola ani roztece od kraja mdf k domceku, dovolim si doporucit na skusku nejaky ocelovy ramcek, alebo ocelovu pasovinu 80x10mm na sirku aby spojila domceky vedeni. Do mdf zafrezovat na to drazku, a este pod to taku istu pasovinu ale po dlzke. Pripadne nechat fachmanovy zvarit cely ramik a do mdf zafrezovat na to drazku. Tie L profily by som riesil podobne, akurat to staci tensie, napr L profil 60x60 hrubka 6mm, ak vojde.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
26. 2. 2010, 6:52
treba to je tim ze jsi zmenil setrvacnou hmotu a tim se to posunula oblast rezonanci dvoufazoveho krokace
jan-fuksa
26. 2. 2010, 10:25
Je pravda ze kdyz tam byla deska z preklizky ( zkusebne ) tak k rezonanci vubec nedochazelo .......
S tim ramem pod celou plochu te MDF mne to take napadlo, ale kdyz uz pujdu k "fachmanovi" :) tak bych to asi resil s T-stolem.
Zatim zkusim ty L-ka z obi a pak uvidim co dale.
Jinak ty domky jsou spojene presne jak jsi psal pasovinou :)
QNX
26. 2. 2010, 8:07
Ta deska je přidělaná pouze pomocí těch 4ks šroubů cca v 1/2 ? Pokud ano, tak je to krásné provedení rezonanční desky :-)
jan-fuksa
27. 2. 2010, 12:03
Ano to je, ale bohuzel jsem mechaniku nedelal ja, ja bych to tak blbe nenavrhnul ....
QNX
27. 2. 2010, 5:41
Tak to bude problém. Použít jiný materiál, zvětšit hmotnost, vyztužit, nebo to udělat ze dvou vrstev a ty ještě proložit nějakým vhodným tlumicím materiálem.... případně i víc z těchto věcí zároveň.
jan-fuksa
27. 2. 2010, 5:45
Zatim to zkusim vyztuzit a kdyz tak pak zmenit cely stul no ..... :(
Zpět na „Ostatní mechanika“
