Zásuvkové skříně
vvitty
2. 5. 2022, 4:18
gaminn píše: 24. 4. 2022, 2:57 Trochu jsem skříně zkrášlil.
Pan archivar s pani skenovackou mi ve ctvrtek neverili ze to jsou skrinky od nich....
... po skrinkach se celkem zaprasilo, ale pry bude letos jeste jeden archiv na rade. Ale stehovat to ze sklepa je ponekud narocnejsi.
Tom Dvk
30. 11. 2022, 3:35
Ahoj vespolek, sháním do dílny jednu skříň na výkresy. Jak to s tím archivem dopadlo ? Bude ještě něco k mání nebo už je to pryč ? Případně nemá někdo na prodej přebytečnou skříňku ?
Mílap
30. 11. 2022, 5:17
Pěkný den,
teď jsou ve Středoklukách ve šrotu dlouhé šuplíky na kladkách (viděl jsem je v lékárnách) a k nim "žebříky" s lištami a kladkami pro sestavení do šuplíkové stěny. Nejsou to sice ty výkresové, ale třeba je někdo uplatní.
gaminn
26. 3. 2023, 5:30
trochu jsem navenek zkrášlil ty zatraceně těžké výkresové skříně, co jsme dotáhly z Ostravy cca před rokem. Před tím jsem ještě trochu spravoval rolny, po kterých šuplíky jezdí, protože čepy, na kterých rolny jsou, se povolily, vyhnuly atd, prostě nic moc stav. Bohužel až po dvou skříních mi docvaklo, že by bylo docela dobré ty rolny nahradit ložisky, což případně všem doporučuju, protože pak šuplíky jezdí parádně. A taky mi chvíli dalo, jak vyřešit madla - původně jsou galvanicky pokovená, ale po čase samozřejmě pokovení už nebylo nic moc a madla orezla. Nakonec jsem madla očistil v kyselině solné, pak stříknul šedou barvou a a pro maximální zvýšení odolnosti na ně natáhnul PVC hadici (potřeba použít olej a nahřát, jinak se to nedá).
Hlavně jsem se tady chtěl zeptat na jednu věc - jaký materiál používáte na dna šuplíků? Vždycky jsem na dno dával linoleum, ale teď toho potřebuju tak 50m2 a tolik ho neseženu. Sháním materiál, co moc nestojí, je tenký, dá se jednoduše dělit, aspoň trochu odolný. Třeba něco jako Mirelon, ale s větší gramáží.
jenicek
26. 3. 2023, 6:03
Pokud tam chceš mít věci jako v bavlnce, dej na dno geotextili. Na Bazoši ji prodává nějakej maník od Hradce v různejch gramážích a za fakt cca 8mm tlustou deku chce myslím 10Kč/m2
edit: https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?idma ... %C3%81CLAV+
Tom Dvk
27. 3. 2023, 3:33
Skříně máš nádherné, ale mirelon je nanic - právěže jsem si ho tam kdysi taky dal a je po smrti, shrnutý, poškubaný, a to jsem ho podlepil oboustrankou. Asi bych šel do nějaké tenké technické gumy v metráži, pokud ne to lino.
brutal
27. 3. 2023, 4:17
Dát tam starý koberec je blbý?
ssmak3050
27. 3. 2023, 4:19
dej tam karton a je to.. :D beztak si tam udelas organizer-prepažky..
Axim
27. 3. 2023, 8:01
gaminn píše: 26. 3. 2023, 5:30 Ahoj,
Ahoj vždyť ja jsem si , s tebou v Ostravě bral ty samé skříně . Tak jakto že ty je máš tak pěkné :-)
To je paráda takhle nevypadaly , ani když je vyrobili.
S tím ložiskem je to super
Vedle naši firmy byl obchod , s lahudkama
Opravoval jsem tam často světla a holky mi za to vždy schovávaly plastové krabičky od salátů
Naprosto přesně pasují do zásuvek . Pět krabiček vedle sebe a ve třech řadách.
Udělal jsem si z nich takový organizér, do zásuvek
gaminn
28. 3. 2023, 2:05
OK, díky všem. Ta geotextilie se mi moc nelíbí, bude se do ní chytat bordel. Klasický miralon bych použít nechtěl, ale myslel jsem, že by mohlo existovat třeba něco s větší gramáží, co víc vydrží. Mám nakoupené i nějaké nové zásuvkové skříně vybavené podložkou na dně šuplíku. Je to pěnový/porovitý plast o tloušťce pár mm. Ovšem nic takového jsem za rozumnou cenu nenašel.
Tak holt asi ten karton no...
gekonko
28. 3. 2023, 2:15
https://www.breno.sk/metrazny-koberec-m ... 000041335/
mozno sa ti podari taky jednorazovy koberec po nejakej vystave aj zadarmo vytiahnut z kosa :lol:
gaminn
28. 3. 2023, 2:52
To je dobrý, dík.
Axim
14. 4. 2023, 9:08
Ahoj kluci
Hezké výkresové skříně po 3500,-
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/167496 ... -skrin.php
adam410
9. 6. 2023, 9:01
Skracoval niekto tie skrine ? Dnes som kúpil 2ks A0 skríň a sufle sú zbytočne hlboké pre mňa :shock:, lebo zaberá to veľa miesta
Premýšľal som celé skrine zmenšiť na rozmer cca 90 šírka x 60 hĺbka rozrezať a zvarit tigom, myslím, že by to šlo a následne ich streknut na navo...
gaminn
10. 6. 2023, 8:04
To jako že budeš zmenšovat jak hloubku i šířku? I kdyby jen jedno, tak za mě pěkná blbost, když si představím, kolik práce za tím bude.
