Dlhšie som nič nepridával, tak tu hodím svoj aktuálny projekt.
Prerabka kuchyne - nové onietky, obklad stien, vyrovnavaci poter(brusený), lino a hlavne čo chcem spomenúť je zaujímavý vývoj novej kuchynskej linky.
Spodok linky je zatial stale ten pôvodný. Ale … vrchne skrinky som uvažoval ako boli predtým od obkladu 700mm vysoke…
Avsak z určitých dôvodov som musel práce v kuchyni odložiť a začal som si užívať otvorený koncept bez horných skriniek. Veci však treba niekde dávať, tak prišiel nápad s policami. Svetla vyška políc je 140mm a 230mm. Šírka políc sa smerom hore zvyšuje zo 120mm na 180mm Veľa políc tiež nieje dobré tak ešte pribudli nad to skrinky 300mm hlboké. Budu uzatvaratelné, len ešte sa zvazujú moznosti buď posuvné dvierka alebo ováracie plné či presklené. Materiál dvierok bude drevo, farba biela.
Pod prvú policu prišla 3m dlhá rohová lista s led pasom a mliečnym difúzorom. Led pás je cca 14w/m, cri 97, 240led/m smd 1808 neutralna biela. Úzasné svetlo. V kombinacii ss stmievacim nastennym ovládačom je to parada. Je aj silnejší led pasik,ale toto stačí…
Police sú drevene a nalakované, upevnené na oceľove kotvy podľa dizajnu čo ma prave vtedy napadol. Hlavne som to chcel jednoducho realizovatelne a nie moc prečačkané.
Pracovnu dosku dole zatiaľ uvazujem vo farbe dreva a skrinky budú mat prevažne supliky, drevene a biele. Vynimkou v otvaraní bude asi iba spodná ľavá skrinka, lebo má širku 200mm a tak z toho bude iba taký vysuvný regal na korenicky a par fľašovych prvkov ako ocot a olej.
Vlavo od linky by mala ist chladnicka, ako a ci vôbec, je v štádiu úvah.
Nový otvorený koncept skriniek je taký mix praktickosti, vidieckeho štýlu a modernosti. Opticky to kuchyňu otvorilo a konecne si neudierame hlavu do skriniek keď niečo na doske krajame Je to priestorné a svetlé. Naviac s prídavnym osvetlením to vyzera moc dobre.
PS: ešte doplním že z hľadiska rozvoja nových skúseností som sa rozhodol robiť horné skrinky sám. Aká pošetilosť ... narezať kvalitne lamino v domácich podmienkach vyžaduje veľa úsilia a skúšania a času aby to bolo tip top. Dlho trvalo kým prišlo "This is the way"
Olepovanie ABS v domácich podmienkach sa v priebehu práce stáva veselšou záležitosťou, no nakoniec z chemoprénu bolí hlava. Pri použití modrého lepidla, boli výsledky viac ako výborné. Frézovanie ABS bez odsávania bolo ako sneženie v dielni, kde malé čiastočky sa dostali všade a nieje možné sa ich všetkých zbaviť. Vyžadovalo to okamžitú úpravu základnej dosky frézky a pridanie adaptéra na odsávanie. Potom to už bolo OK.
Zloženie skriniek na konfirmáty netreba rozoberať. Dierky na konfirmaty, poličky a spájanie skriniek mi pekne naťukalo CNC-čko - to už bola tá zábavnejšia časť.
Zhrnutie - našťastie to nebol veľký rozsah skriniek a tak som pri tom neumrel. Isto som peniaze neušetril, niečo som sa zase naučil a som rád že to nemusím robiť každý deň. Bez profi strojov je to ozaj drina a oplatí sa to dať radšej narezať a olepiť a potom sa už len hrať so skladaním.
Bohužial dnešná mládež považuje za dôkaz šikovnosti už aj zavesiť skrinku na stenu, nie to ju ešte vyrábať
Zaujímavé je že keď som si všímal detaily na komerčných kuchynských linkách, tak tá medzera medzi ABS a laminom je väčšia ako tá čo som robil ja. Asi tam je viac toho natavovacieho lepidla vo výrobnom procese a na bielom lamine to špatilo. Tak som spokojný....
