Vypínání svařovacího proudu
grade065
Příspěvek 9. 12. 2022, 3:48
Ahoj, zdravím všechny fajn lidi a žádám o radu :-)
Vymyslel jsem si tuning levného čínského svařovacího invertoru, přidávám nějaké pokročilejší funkce pro TIG. Jedna z nich je tzv. down slope či vyplnění kráteru, po vypnutí vypínače na hořáku dojde za časovou konstantu k plynulému poklesu proudu na nastavenou hodnotu a vypnutí zdroje. Jde mi o to finální vypnutí, vypínat se bude cca 24V/10-40A. Nechci to dělat formou stykače přímo na výstupu, bo by musel být dimenzovaný na nominální proud (až 160A), což by byla kráva drahá s diskutabilní životností a spolehlivostí, zdá se mi elegantnější udělat přerušení někde ve zdroji nějakou normálnější součástkou (relé, stykač aj.) Bohužel už mě nenapadá co bych tím mohl pokazit a tak píšu o radu. Schéma svářečky bohužel nemám, je to plný most s čtveřicí IGBT a čtveřicí diod (nebo dvoudiod)na výstupu. Na desce je zdroj pro napájení řízení ( ten vypnout nechci). přemýšlel jsem nad vypínáním primáru výstupního trafa, ale bude tam hodně voltů a vysoká frekvence ( víc problémů ?) . Jak o tom nic moc nevím tak mě asi nenapadají problémy které bych měl řešit, budu rád za každou radu ;-)
jenicek
Příspěvek 9. 12. 2022, 4:27
Vypínat primár trafa za mostem je vražda toho mostu. Podívej se do zpětný vazby řízení proudu a udělej tam bajpás (v podstatě jako bys nastavil nulovej proud).
grade065
Příspěvek 9. 12. 2022, 5:20
Jojo ten bypass budu každopádně dělat kvůli řízení, potíž je, že to jde stáhnout na min 10A a to mi u tigu s výstupní tlumivkou nezhasne...
atlan
Příspěvek 10. 12. 2022, 12:14
Cim je to riadene? A stale je moznost ze to ma snimanie pretaxenia, tak pichnut sa na ten vstup.
grade065
Příspěvek 10. 12. 2022, 12:26
No docela mě těší, že mě napadly stejné možnosti řešení jako místní borce :D Přetížení se snímá termistorem na chladiči výstupních diod, bohužel je v SW jakási časová konstanta která znemožňuje okamžitou aktivaci...
PBr
Příspěvek 11. 12. 2022, 12:30
Este by sa mozno dal hradlovat pwm signal z riadenia a tym odpojit igbt-cka. Ale zaroven by to chcelo simulovat spatnu vazbu. Otazka co to cele riadi.
grade065
Příspěvek 11. 12. 2022, 3:03
No to je pro mě dost nesrozumitelné, ale výzvy jsou k tomu aby se překonávali....;-) je to všechno dost nahňácaný dokopy, ale zkusím toho řiditele najít 😀
Příspěvek 11. 12. 2022, 3:15
No jestli nesrozumitelné, nevím jestli se do toho pouštět :mrgreen: Riziko že to odpráskneš je celkem vysoké... Já třeba na bazoši koupil nefunkčního tiga Alfin 150 DC HF jako nefunkčního, s vidinou náhradních dílů k mému, ejhle po výměně vypínače a gretze je komplet funkční a byl i s hořákem za 4 tisíce :D
grade065
Příspěvek 11. 12. 2022, 4:07
Je tam nepřekvapivě UC 38460W... a ještě pár dalších IO beznadějně utopených v laku a tudíž nečitelných...
grade065
Příspěvek 11. 12. 2022, 4:18
to Charon--- No to jsi měl štígro že to byl jen most... zrovna tak to však mohly být třeba všechny diody i tranzistory :shock: ..... PS. je to levná svářečka, samozřejmě se může stát že to odprásknu, proto se snažím porozumět tomu co chci udělat... než to fakt udělám :D
Příspěvek 11. 12. 2022, 5:06
Modrej nebo červenej? :D
sorry... :D
jenicek
Příspěvek 11. 12. 2022, 5:12
Na desce je všechno zelený, tam je to ještě horší :lol:
grade065
Příspěvek 11. 12. 2022, 5:15
Průhledný lak... Bohužel nerozpustný
PBr
Příspěvek 11. 12. 2022, 6:15
Skus odstopovat pin c.16 toho uc3846 ze ci je nejak zapojeny natvrdo alebo cez nieco.
Pripojenim 1-2 V (neviem kolko je max) by malo menic komplet vypnut.
grade065
Příspěvek 11. 12. 2022, 7:07
Ten pin je zapojený přes hromadu SMD rezistorů, kondenzátorů a pak už jsem se ztratil.... Tipují že s ním pracuje ta ochrana
Zpět na „Ostatní elektronika“
