Vrtačka PK 203
Aké to má čerpadlo to neviem. V dierkach guličky nevidno. Konečne som sa dostal k fotkám, ale moc mi to nepomohlo
. Stále si myslím, že prívod oleja od čerpadla je tou trubkou cez "olejoznak" do tých dvoch dierok, ktoré olej rozvádzajú na mazacie miesta. Ak sa tu nenájde nikto ochotný, čo to už robil, ďalej sa nepohnem
. Problém je v tom, že čerpadlo nedáva olej......možno je hustý alebo čo.
Zdravím mám vŕtačku PK 203 náhodou niekto nevie aké je tesnenie dole na vretene? Začal mi tade tiecť dosť olej a neviem sa k tomu dopátrať. A ešte jeden problém páka posuvu sa pri zaradenom posuve kúsok hýbe hore dole... čo by tam mohlo byť za problém ďakujem za odpovede
Ve vřetenu žádné těsnění není,mám ho zrovna rozebrané. Soudruzi tam bouchli jen obyčejné ložisko bez krytí a bulhali další. Já tam hodlám dát zakryté (RS),aby se v ložisku udržel maz a taky aby to neblilo. Jak je zatěsněná pinola ve skříni nevím,tam jsem ještě nedošel(konečně dotaz byl na vřeteno),ale předpokládám,že stejně pečlivě.
Elektroinstalace...
Zdravím,
Dostala se ke mě tato vrtačka a nechodí mi reverzace.
Po zapnutí hlavního vypínače se mi přitáhne pravý stykač a vůbec to nereaguje na tlačítka.
Když měřím jednotlivé kontakty jističů i tlačítek, tak všechno spíná, trafo funguje.
Jediná situace kdy je nějaká reakce na tlačítko jednoho směru, je při zapnutí vypínače chlazení se pustí čerpadlo ale hned po uvolnění tlačítka se opět vypne.
Nehrabal jste se někdo v téhle elektroinstalaci a netušíte jestli má hned po zapnutí hlavního vypínače vrtačky sám přitáhnout ten pravý stykač?
Zdravím,
Sancho Panza
když vidím ten stykač vlevo nahoře, tak bych řekl, že už je nějakej vystykovanejRequied píše: ↑21. 12. 2022, 12:40 Elektroinstalace...
Zdravím,
Jinak tyhle šedivky, zrovna spolehlivostí neoplývaly - takže vždy jako první změřit cívky a zkontrolovat (změřit ) všechny kontakty.
Vyřešeno...
Někdo měl potřebu hrabat do ovládacího panelu a vrátil zpátky dráty na špatné místa. Proto se chtělo zapínat to chlazení a hned držel stykač.
Btw Když špatně drží strojní posuv, tak je to čím?
Musím ovládací páky tlačit hodně proti tělu vrtačky jinak klouže spojka. Dá se to nějak vylepšit?
