Řezné podmínky
- Martinhora
Napadlo mě, že by možná nebylo od věci zřídit jedno oddělení, kde by členové fóra mohli uvést řezné podmínky, které se jim osvědčily. Např. materiál dural, fréza 2-břit 6mm, otáčky 8000, f800, úběr 1mm, záběr 100% (myšleno na celý průměr frézy). Asi by to dost pomohlo - bylo by alespoň z čho vycházet ....
- Martinhora
To je snad samozřejmý, že pro 16frézu se záběrem 4mm jsou jiný podmínky, než pro 6ku se záběrem 1mm ne? Kvůli tomu jsem to psal. A snad lidi zhruba ví co jejich strojek zvládne a nepřepokládam, že někdo na tronu bude valit dural 16kou frézou. Třeba bude chtít použít 4ku frézu na dural - tak se sem mrkne a uvidí, že pro 4ku jsou dobrý tyhle otáčky a tahle rychlost. Šlo mi jen o to, aby byly nějaké výchozí hodnoty pro různé nástroje a materiály - který si pak už každej mírně upraví, podle toho co jejich strojek zvládne - ale bude z čeho vycházet. Co jsem tady viděl, tak většina lidí experimentuje a pak zbytečně lámou frézy a ničí materiál ....
no ja tady nechci pripadat jako kritik, ale to prece vsechno najdes v jakekoliv prirucce, a to co snese takova ci takova masina je individualni a zalezi na mnoha a mnoha faktorech.. proste takove nastrely se muzou diametralne lisit..
- Krutor
Taky si myslím, že těch faktorů je tolik, že když se jednomu něco osvědčí, tak jinému to nemusí fungovat. Spousta těch fakturů je navíc neměřitelných.
A zásadní faktor je podle mě tuhost stroje a kvalita upnutí obrobku. Oboje jen velmi těžko kvantifikovatelné
Petr Spáčil
presne tak
tohle nema smysl resit protoze tech faktoru ktere to ovlivni je moc
predevsim diametralni rozdily v tuhosti a vulich konstrukce
zatimco jeden clen ma vule ve vedeni a sroubech protoze ma metriky nebo trapezy nebo horsi kulicky jiny muze mit silne predepnuta vedeni a srouby
ten prvni vyrabi misto spon prach ten druhej bere desetiny na zub
