Řezné podmínky
Martinhora
Napadlo mě, že by možná nebylo od věci zřídit jedno oddělení, kde by členové fóra mohli uvést řezné podmínky, které se jim osvědčily. Např. materiál dural, fréza 2-břit 6mm, otáčky 8000, f800, úběr 1mm, záběr 100% (myšleno na celý průměr frézy). Asi by to dost pomohlo - bylo by alespoň z čho vycházet ....
no a co si z toho vezme nekdo kdyz napisu treba ja dural 3000ot 16 freza 500mm/min 4mm zaber tzn ze ty moje a tvoje podminky jsou naprosto odlisne a troufnu si tvrdit ze 90% frezek tady to neda..
Martinhora
To je snad samozřejmý, že pro 16frézu se záběrem 4mm jsou jiný podmínky, než pro 6ku se záběrem 1mm ne? Kvůli tomu jsem to psal. A snad lidi zhruba ví co jejich strojek zvládne a nepřepokládam, že někdo na tronu bude valit dural 16kou frézou. Třeba bude chtít použít 4ku frézu na dural - tak se sem mrkne a uvidí, že pro 4ku jsou dobrý tyhle otáčky a tahle rychlost. Šlo mi jen o to, aby byly nějaké výchozí hodnoty pro různé nástroje a materiály - který si pak už každej mírně upraví, podle toho co jejich strojek zvládne - ale bude z čeho vycházet. Co jsem tady viděl, tak většina lidí experimentuje a pak zbytečně lámou frézy a ničí materiál ....
no ja tady nechci pripadat jako kritik, ale to prece vsechno najdes v jakekoliv prirucce, a to co snese takova ci takova masina je individualni a zalezi na mnoha a mnoha faktorech.. proste takove nastrely se muzou diametralne lisit..
Krutor
Taky si myslím, že těch faktorů je tolik, že když se jednomu něco osvědčí, tak jinému to nemusí fungovat. Spousta těch fakturů je navíc neměřitelných.
A zásadní faktor je podle mě tuhost stroje a kvalita upnutí obrobku. Oboje jen velmi těžko kvantifikovatelné
Petr Spáčil
presne tak
tohle nema smysl resit protoze tech faktoru ktere to ovlivni je moc
predevsim diametralni rozdily v tuhosti a vulich konstrukce
zatimco jeden clen ma vule ve vedeni a sroubech protoze ma metriky nebo trapezy nebo horsi kulicky jiny muze mit silne predepnuta vedeni a srouby
ten prvni vyrabi misto spon prach ten druhej bere desetiny na zub
