materiál CNC
komponenty ktere lze doporucit na stavbu stroje, a to s oduvodnenim proc, plynoucim z konkretni praxe
Mrosconi
28. 12. 2022, 9:38
Chlapi to není o mně, takže proč bych se chlubil. Otázka zněla jasně. V jakém stavu ty mašiny jsou. Takže pokud máš 0,15mm lavor a nevadí to, tak není co řešit. Bavíme se o stavu mašin. Ne o přesnosti odměřování, obrábění... prostě v jakém stavu za ty léta jsou. Pokud někomu to stačí, tak není co řešit. Aby jste to nepochopili špatně, já to nevysmívám. Mně rovněž stačí takové geometrie. Jen chci dokázat, že ty mašiny z provozu nebudou vždy tiptop a někomu to může vadit.
28. 12. 2022, 9:56
mě jenom zdvihá to, že se tu u nějakých pofiderních staveb (neber si to osobně) z garáže na koleni oháníš setinama ... nic víc
věrohodně o setinách tu píše Jerguš
ten ví co to obnáší
obrázek v Cadu dokážu namalovat taky
i bych to do rozjezdu 850 mm měl na čem ofrézovat
při představě a zkušenosti kolik práce dá vyhlodat každý čudlík ....
sorry, končím
Mrosconi
28. 12. 2022, 10:00
Není stavba jako stavba. Nemůžeš házet všechny do jednoho pytle. Ale chápu:)
jergus.balaz
28. 12. 2022, 10:25
Mrosconi píše: 28. 12. 2022, 8:21 Chci opracovat plochách 500x250x50mm abych se vešel do 0,02mm na délku. Zvládne to taková mašina?
Dve stovky čoho? Hrúbka? Rovinnost? Rovnobeznost?
Mám dve frézy klasiky r.v. nejak 1980, pôvodný stav, FGSV32 a FGS50/63. Chalan čo na nich robí, vie takú dosku ako popisujes ofrezovat na hrúbku a rovnobeznost na 0.05mm ovšem dokrutenu ako paragraf. Bežne na také rozmery nechávame prídavok 0.4mm na hrúbku na brúsenie.
Čo sa týka celkovej rovinnosti dosiek, tak zatiaľ som videl a brusil len raz dosku z CNCecka (v obdobnom rozmere ako chces ty), z ktorej bolo treba zobrať 0.03-0.04mm zo strany, teda cca 0.06-0.08mm z hrúbky. A aby si mal predstavu o našom objeme, tak tento rok sme obrusili cez 300 dosiek (v rozmere aký chces a väčšie), z toho polovica frezovana od zákazníkov na "profi" masinach.
BalazKovo.sk
Mrosconi
28. 12. 2022, 11:19
Já dobře vím, že to není jednoduché a jelikož mně tady nonstop vysmívají, že na domácí stavbě neobrobím nic v této přesnosti, tak jsem chtěl vědět v jaké přesností to obrábí na profi mašinách. To jak mi na nové MASce obrobili Alu7075 desku... to umím lépe na té mé "domácí stavbě". Takže jsem rád, že to na těch profi mašinách nejde až tak dobře jak by z debaty vyplývalo. Díky:)
29. 12. 2022, 5:53
Mrosconi píše: 28. 12. 2022, 11:19 Já dobře vím, že to není jednoduché a jelikož mně tady nonstop vysmívají, že na domácí stavbě neobrobím nic v této přesnosti, tak jsem chtěl vědět v jaké přesností to obrábí na profi mašinách. To jak mi na nové MASce obrobili Alu7075 desku... to umím lépe na té mé "domácí stavbě". Takže jsem rád, že to na těch profi mašinách nejde až tak dobře jak by z debaty vyplývalo. Díky:)
kecy, sorry
to že ti někdo něco zkurvil přece nemá nic společného s tím, že to dělal na nové MASce
pokud k tomu byla řádná dokumentace - výkresy s tolerancemi, jakostí povrchu, řádnou objednávkou atd, tak to vyreklamuj
pokud to dělal franta za flašku melouchem, no tak máš smůlu
to že si něco uděláš podle svýho na svým strojku je chvályhodný a obdivuhodný, ale setinama bych se bez měřícího protokolu neoháněl
takhle jednoduchý to je
jergus.balaz
29. 12. 2022, 7:46
Mrosconi píše: 27. 12. 2022, 8:45 Třeba takových menších frézek, které mají rozjezdy cca X550-650, Y 300-400, Z300-400mm a vřeteno jak na hliník tak i ocel je naprosté minimum. Takže zas tak super výběr starších mašin na přestavbu není.
Keď som nastúpil do nastrojarne, začínal som na starom stroji Hurco BMC30. Má to cca pojazdy aké chces ty, hmotnosť skoro 4 tony. Na tom stroji sa 12 rokov (a potom asi ešte 4) robili na tri zmeny kovacie zapustky, cca 130kg kus, materiál 19552 - 48HRc. Keď sa to Hurco predávalo, stále urobilo kruhovú kapsu s ovalitou 0.05mm (malo to nepriame odmeriavanie), a predalo sa za nejakých 10t €. Doma taký stroj s takou tuhosťou nepostavis ani za sto rokov.
Kúp si malú jazdenu mašinu, niečo na nej porob, hlavne zarob, kúp novšiu väčšiu, zase zarob, a tak dookola. A keď sú malé priestory, tak dnes nie je problém prenajať / postaviť čokoľvek.
BalazKovo.sk
oOvOo
20. 1. 2023, 1:29
Mrosconi píše: 28. 12. 2022, 8:40
Ten granit vypada celkem použitelně. Spíš bych to ale přehodil na horní gantry, ale to by asi bylo moc krátké. Mě se obecně ty horní gantry docela líbí, protože není třeba zakrývat stůl a jde využít hodně prostoru. to bylo z nějakého měřícího přístroje?
Jinak řezat granit mi v kamenolomu vymluvili z hlavy. Měl jsem jednou chuť postavit žulovou mašinu:)
Krásný den přeji
omlouvám se za opožděnou odpověď. Ten typ horní gantry mně taky právě přišel zajímavý. Proto jsem právě tady dával ten příspěvek, jestli taková konstrukce má cenu zachovat. Ono by to totiž tady moc nešlo nebo blbě. Z té fotky to není moc vidět ale jedna bočnice má schod. Příčník tam vyjde pěkně, ale vedení by bylo krátké. Původně to byl asi nějaký přesný laser.
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
Mrosconi
22. 1. 2023, 9:08
Ciao,
no já měl kdysi představu, že postavím granitovou základnu a to tak, že na příměrnou desku 1000x630mm přilepím po okrajích delší hrany granitové pravítka (1000x160x50mm) a na ně pak kolejnice. Na malou přesnou mašinu by to mohlo stačit, i když se obávám, že těch 50mm šířky toho gantry by bylo málo. Ale bylo by to krásně rovné.
GeeSnake
22. 1. 2023, 9:36
Jakým lepidlem? Rovné?
Zpět na „Co lze použít na stavbu stroje“
