Dva měniče jeden systém
- Mrosconi
Ciao,
Pánové mám dotaz jak bych mohl řídit dvě vřetena na jednom stroji. Nikdy nepojedou současně, takže na dvou různých profilech.
V případě profilu "FREZKA" chci použít elektrovřeteno 7,5kW, které má svůj vlastní měnič Fuling DZB300 0075L4. V systému bude jako vřetenový motor a bude řízený 0-10V analogovým výstupem a relátkem pro spuštění. To umím nastavit a funguje mi to dobře.
Pak mám druhý motor pro soustružnické vřeteno. To je 2,2kW Vevor A2 měnič a Siemens motor. Ten se bude používat v profilu "SOUSTRUH". Tam potřebuji rovněž 0-10V a 2 relátka pro otáčky vpravo a vlevo. A to nevím jak bych mohl zapojit. Mám jen jeden 0-10V výstup na kartě AXBB-E.
Napadlo mně zda by jeden měnič nešlo ovládat nějak jinak, třeba přes digitál. Jenže netuším jak to funguje. Chtěl bych aby mi to komunikovalo s Machem, ať se mi otáčky nastavují automaticky.
Nebo šel by udělat nějaký přepínač A/B a prostě bych ty signály z 0-10V poslal buď do větve A a fungoval by jeden měnič a nebo do větve B a fungoval by druhý měnič. Na dvou různých profilech by to snad mohlo fungovat i tak, ne? Poradíte eventuálně nějaké přepínače? Potřebuji takto přepnout 3 páry drátů
Je to řešitelné?
Díky
Je to řešitelné?
Díky
A máš nějaký digitální výstup navíc nebo jen těch 0-10 V? V prvním případě se dají použít nějaká běžná relátka spínaná tím digitálním výstupem, v druhém případě lze použít nějakou kartu s relátky, na trhu jich je hojnost, například https://papouch.com/quido-rs-4-4-4-vstu ... omer-p4665 . Jen nevím jak ji připojit k tvému softu aby to uměl automaticky přepnout.
Zmiňované řídící signály můžeš posílat do obou měničů najednou (bez přepínání) a pro výběr aktivního měniče využít jejich Enable (Inhibit, atp.) vstupy. Signál pro tyto vstupy by šlo asi získat z nějakého digital outputu, kde bys v jednom profilu nastavil Active Low true a v druhém false. Něco takového.
EDIT: Případně do obou najednou posílej pouze ten 0-10V signál a pro FWD/REV signály využij pro každý měnič jiné výstupy.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 10. 1. 2023, 8:17, celkem upraveno 1 x.
- Mrosconi
Díky Pánové.
Asi bude pro mně nejsnadnější koupit 4 přepínače "I-0-II" a před změnou profilu v machu prostě přepnu. Tím bude eliminováno to, že mám dva 0-10V vstupu stále fyzicky zapojeny, což by asi mohlo dělat problém.
Uvidíme. Díky.
Uvidíme. Díky.
měl sem tenhle přepínač, ovládal stykače a zapínal jednotlivé měniče...v řídícím systému sem pouze přepsal rozsah otáček při 0-10v ...nijak mě to neobtěžovalo a provozoval sem vodníka a pomaloběžné vřeteno
výstupy byly zapojeny do obou měničů...a prostě jeden byl bez napájení....podle stavu vypínače
Naposledy upravil(a) Modros dne 10. 1. 2023, 8:24, celkem upraveno 1 x.
- Mrosconi
OK tak to je super. Pokud tam žádné rušení od toho nezapojeného měniče nevznikne, není co řešit.
Nejdřív tedy zkusím zapnout paralelně oba a nakonfiguruji profily. Pokud by to dělalo problém tak prostě přidám ty přepínací tlačítka, které mi to hold rozdělí. Vyzkoušíme. Díky.
Ještě jeden dotaz. Nikdy jsem nezapojoval 3f spotřebič. Na měniči je pouze R S T a PE.
Mám třífázový jistič, tedy L1 L2 L3, N a PE. Měnič je ve verzi 380V a ne 220V jako na obrázku. Jak to mám správně zapojit? Děkuji
L1 L2 L3 na R S T, PE na PE, N nikam.
- Mrosconi
Díky. Teď už jen detektor drátu ve zdi, abych neprovrtal nějaký drátek a můžu zapojit vřeteno. víte o nějakém dobrém detektoru co by ovšem nestál majlant? Asi ho vuyžiji tak 3x v životě. Nikdo ze sousedu nemá:/
Oprava: zapomeň na to co píšu nahoře, já to pochopil tak, že nemáš žádné jiné výstupy než těch analogových 0-10
Ale takhle je to správně jak píše Thomeeque a násl.
- Mrosconi
OK, tak asi to vzdávám. Nejsem schopný připájet konektor. Ti idioti v Čině mně vážně přivádějí k šílenství. Ještě menší konektor by tam mohli dát! Já to fakt nechápu! Proč tam není svorkovnice??? Proč nějaký idiotský konektor a to ještě na dvakrát a místa 3mm na všechno!!! Vážně kreténi. Stejné jako Leadshline a jejích HD44 konektor na driverech! Proč proboha??? Vždyť je tam 15 drátků!!! Chujafoni na entou!!!!
